При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 181 182 183 184 185 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2731 | Добавлено: 1 ноября 2013 21:46 |
Возраст: 44 Весы
ledding,ошибка 1110 и раньше иногда вылетала и сейчас иногда,но чек не загорается,а при самодиагностики выдает эту ошибку...на днях буду всё равно менять цепь,уже всё купил..после замены посмотрим..
на счет этого датчика..мы его снимали недавно когда форсы меняли,сетки и сам клапан был ппц грязный и через раз срабатывал,помыли его и стал работать исправно(не лейте никогда Castrol),можно конечно если его менять каждые 4000 тыс км.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
вот эта одна ошибка 1110 иногда вылетает,но самое интересное что чек не загорается,а когда делаешь самодиагностику то комп выдает эту ошибку...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
ledding,скинь Андрюха фотки ради интереса,любопытно посмотреть...
с наклекой клуба
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2732 | Добавлено: 1 ноября 2013 22:10 |
Возраст: 41 Стрелец
Sanek631,
Когда я первый раз его снял там тож был трындец, почистил для профилактики. Ну так натяжитель цепи на сколько у тебя вылез?
Фотки там ничего особенного, крышка, датчик, натяжитель цепи. Выложу как за интернет, заплачу на компе, с телефона долго выкладывать
Ссылку кидал на енджин-кодес там написано..
Причины:
1. неисправен клапан
2. обрыв или замыкание проводки клапана
3. неисправен датчик положенияколенвала
4. неисправен датчик положения распредвала
т.е. может быть дело не в нем, мыть его, звонить проводку, насчет цепи точно не знаю, сомневаюсь что дело в ней
ну и там на енджин-кедах написано что вроде как прежде чем менять датчик смените масло и фильтр, что там за густомасло у вас залито?
Сообщение отредактировано 1 ноября 2013 22:27. Редактировалось 1 раз(а)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2733 | Добавлено: 1 ноября 2013 23:50 |
Возраст: 44 Весы
натяжитель еще не смотрел,но слышно как цепь трещит,полюбому под замену...
датчик коленвала отменяется,машина тогда бы глохла,а она работает как часы...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
масло уже новое залито и фильтр поменян...
с наклекой клуба
den38rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2734 | Добавлено: 4 ноября 2013 23:46 |
Dimon
Приветствую Вас ниссановоды.Подскажите новичку. Двиг контрактный,по документам установлен пол года назад,историю не знаю,авто приобрел недавно не от хозяина.Были ошибки пропуски зажигания,поменял свечи,теперь выдает ошибку P0204(обрыв цепи 4 форсунки, свечи все светлые,рабочие.Местные спецы,а таких у нас не много говорят: 4 форсунка умерает(под замену ее).. я сомневаюсь,так как мотор иногда троит только на холодную,при этом и возникает ошибка,а после прогрева работает ровно,на холостых тоже без проблем,и иногда подтраивает при езде с 1500-2000 оборотов и только в режиме ECO.. вот и думаю,то ли контакт на фишке плохой,то ли в колодке от форсунок до компа,то ли форсунка реально помирает потихоньку,а может из за ЕГР... перечитал все здешние форумы и у меня вопрос в том,что без снятия коллектора,до фишки форсунки по моему ни как не добраться? и еще вопрос,есть ли где еще фишки в проводке которая ссоединяет форсунки и комп?
С уважением
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD CVT M6 -2002 г
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2735 | Добавлено: 5 ноября 2013 00:10 |
Возраст: 44 Весы
den38rus,только под впускным колектором,без его снятия ты туда никак не попадёшь...так уж устроен этот двигатель..
с наклекой клуба
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2736 | Добавлено: 7 ноября 2013 12:37 |
Возраст: 35 Стрелец
Добрый день,надеюсь поможете ибо сил уже моих нету..Я ранее тут отписывался о своих проблемах с движкой и включением аварийного режима у машины..посоветовали поменять форсунки...Вчера приехал к электрику на сто,он сказал,что форсунки,который сейчас стоят не подходят(толи к движке,толи к компу я так до конца не понял)поэтому богатая смесь на оба цилиндра!Так вот,вопрос...как узнать какие нужны форсунки!!!!блюберд qr20 dd,2000 г...электрик сказал,что просто ставить наугад..авось какие подойдут..
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2737 | Добавлено: 7 ноября 2013 13:21 |
Андрюха
Бегите от этого электрика. Он не знает Ваш мотор. Форсунки подойдут только родные.
260 т.км.
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2738 | Добавлено: 7 ноября 2013 13:48 |
Возраст: 35 Стрелец
Andrey23,ну дык и как узнать какие родные?связи с предыдущими владельцами нету..звонил на разборы,спрашивал про форсунки на 20dd спрашивали вам зеленые или черные...(или красные или черные,точно не помню цвет)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2739 | Добавлено: 7 ноября 2013 14:11 |
Андрюха
devl1,
Да я сам в замешательстве - на моем моторе стоят с зелеными фишками, заказал одну форсунку из Владивостока (буду менять одну льющую) - пришла с фишкой черного цвета, говорят, от QR20DD.
260 т.км.
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2740 | Добавлено: 7 ноября 2013 14:14 |
Возраст: 35 Стрелец
Andrey23,значит у нас либо зеленые либо черные..методом исключения можно глянуть какие щас стоять и заказать другого цвета?я правильно мыслю?)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2741 | Добавлено: 7 ноября 2013 14:19 |
Андрюха
Цитата: devl1
я правильно мыслю?)
Не знаю. Не буду ничего утверждать. Быть может, выпускались сначала зеленого цвета, потом черные... Предположение...
260 т.км.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2742 | Добавлено: 7 ноября 2013 14:52 |
Возраст: 44 Весы
у меня стояли с зелёными и контрактные пришли тоже с зелёными фишками(тёмно-зелёные),работают отлично..нет теперь аварийного режима,как страшный сон...))
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
да и цепь поменял позовчера,ошибка 1110 тоже пропала,не птица а огонь стала... i-love-s
с наклекой клуба
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2743 | Добавлено: 7 ноября 2013 18:49 |
Возраст: 41 Рак
у меня красные стоят. думаю разницы нет какого цвета. главное чтоб по номеру подходили.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2744 | Добавлено: 7 ноября 2013 20:59 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Sanek631, во сколько обошлась работа по замене цепи? или сам менял?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2745 | Добавлено: 7 ноября 2013 21:16 |
Возраст: 44 Весы
Corvus9,3000р отдал
с наклекой клуба
