При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Чистка дроссельной заслонки.
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 ноября 2009 20:00 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
Cказали Спасибо: 3
Операция, которую хочешь не хочешь , а иногда делать надо. И, чтобы не кормить жадного дилера, эту операцию легко и свободно можно сделать самому, имея самые начальные навыки обращения с инструментом...
1.Покупаем аэрозольный очиститель карбюратора. МАленькой баночки вполне достаточно , даже на две машины.
Снимаем клеммы с аккумулятора. Можно снять только минус, я снял обе, чтобы заоднои клеемы почистить смазать.
Я отсоединил разъём на дроссельную заслонку, этого можно не делать
Дальше, откручиваем хомуты на патрубке, соединяющем расходомер с блоком дроссельной заслонки( 1 и 2), и патрубок вентиляции картера ( 3). Патрубок вентиляции картера лучше снимать возле клапанной крышки.
Вот так выглядит эта деталь в снятом виде
Вот он, тот самый вредоносный нагар
Берем этот самый очиститель, и брызгаем на него усердно, помогая тереть мягкой кисточкой. Для пущей чистоты заслонку рукой открываем, чтобы освободить доступ в задроссельное пространство...
рызгать- сюда...
После того как всё становится чистым и красивым, продуваем сжатым воздухом . Вот такая она становится чистая
Потом собираем всё в обратном порядке. После того как всё собрали, можно заводить. Поначалу машина работает неустойчиво, потому что во впускной тракт эта жидкость всё таки попадает, но потом прогазовыается. И мне пришлось проводить процедуру обучения подаче воздуха на х.х, так как холостые держались в пределах 900 оборотов.. Подробно процедура обучения подаче воздуха на х.х. описана в руководстве по эксплуатациии. Всё. Теперь всё чисто, красиво, и пропал едва заметный провальчик при трогании, собственно из-за которого я туда и полез.
Сообщение отредактировано 12 ноября 2009 20:10. Редактировалось 2 раз(а)
sylphy 03г, QG15
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 31 июля 2013 12:12 |
Возраст: 46 Овен
barneapol1,
понятно теперь, а то я уже начал думать, что такое еще есть, что надо чистить, а я еще не в курсе и не почистил )))
sylphy-03г.(QG15,FG10)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 31 июля 2013 17:02 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
barneapol1, а кто человека путает? два раза уточнил у него о наличие этого клапана :)
Я так понимаю если ЭДЗ то КХХ отсутствует?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 31 июля 2013 17:10 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
Воистину избавление от проклятия КХХ!
ab
sergey88 Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 17 сентября 2013 17:56 |
Возраст: 38 Водолей
korserol,Добрый день. нужен твой совет по чистке БДЗ, подскажешь?
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, 1.5
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 17 сентября 2013 19:36 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
sergey88,чего там непонятного то? Спрашивайте.
Metal_Mulisha Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 18 сентября 2013 17:17 |
Борис
Возраст: 39 Рак
Почистил сегодня ДЗ с заменой прокладки КХХ. Обучили на станции, обороты были 700, толчок при переключении с 1 на 2 исчез(либо стал ооочень мягким, почти не чувствуется). По приезду домой, обороты на парковке держит ровно 900. До чистки было 600-700. Вопрос: эти 900 оборотов должны меня насторожить или это в пределах нормы?
Nissan Bluebird Sylphy, QG10, 1.8 Vi, 2WD, 2003 г.в.
korserol Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 19 сентября 2013 12:37 |
Возраст: 46 Овен
sergey88,
да, конечно помогу. Ответил на твое письмо.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 19 сентября 2013 21:48 |
Возраст: 45 Козерог
максимум 750, при кондере 800, при отключенных всех источниках (климат, фары и тд.и тп) у меня обороты больше 725 не поднимаются.......кстати на отключённых всех источниках электро потреблениях питания, в сервизе тебе должны были поставить 700+-25 допускается по мануалу.......требуй возврат денег или качество работы)))
при 900 будут пинки рывки коробки!
всю заслонку я больше не снимаю, чтоб не париться с выставлении оборотов, откручиваю шаговый с низу короткой отвёрткой (подкладываю под узел КХХ тряпку болты уронившие не придёться искать ag ) и хорошим напором раза 3 карбклинером забрызгиваю с выжиданием чтоб от кисло, а так же шток КХХ, у меня он подклинивает,а после капаю маслом (напарник крутит зажигание(не заводит), чтоб он двигался) пробег 180т.
заругаться может ошибка, не страшно, сама тухнет потом, кому лень ждать скидываем на сутки, у кого больше...... клеммы аккумулятора,
или как я сбрасываю мультитрониксом, способ очень хорош, кто знает, что с прокладкой злостной всё Ок!))))
RX400 2007
JON 22 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 19 сентября 2013 22:11 |
Возраст: 48 Рыбы
Чистил в прошлом году заслонку и шаговый двигатель т.к на горячию машина глохла, разобрал все почистил просушил и собрал , кстати нагара было не мало. снимал минусовую клему все собрал ни чего не обучал все нормально работает.двигатель QG18 2003г. пробег был 90тыс.
Bluebird sylphy 2003, 1,8
Metal_Mulisha Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 19 сентября 2013 22:18 |
Борис
Возраст: 39 Рак
И у меня хоть с включенными фары, печка, магнитола, хоть выключай всё - 900 оборотов. Вот щас приехал, сидел наблюдал.. 850 и плавает вверх-вниз на ~1 мм., отключал печку фары - держит обороты, друг сказал что это хорошо. Спасибо за разъяснение, завтра позвоню ребятам с СТО, будем решать.
ghost6666 |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 21 сентября 2013 20:35 |
900 многовато, надо переобучать. У меня 650-700, обучал сам, правда получилось раза с 4 или 5. Перед чисткой дросселя и заменой кхх тоже снимал минусовую клемму, но мне не помогло, после чистки обороты стали 850-900. Решил заморочиться с обучением, в итоге не зря.
