Бывалые водители всегда обходят припаркованный автомобиль сзади. Таким «обходом» производится визуальная проверка внешнего состояния своего «железного коня».
Автор: tanzes
Последствия кончившегося бензина
Кабрал Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 августа 2013 19:58 |
Возраст: 38 Рыбы
Всем привет!
Ехал с братом на заправку, не подрасчитав кол-во бензина в баке. он шмяк и закончился. пару раз пытался завести двиглу, но без результатно. Пришлось топать 2-3 км до заправки с канистрой.
Вопрос. Может ли чтото случиться с двигателем? например, после оных событий наблюдаю такую картину.
Перед этим месяц назад менял масло в двигателе, свечи, топливный фильтр, делал промывку топливной системы. Но все случилось вот именно после того как бензин кончился (((
Спасите, помогите. Я темы посмотрел. Но не увидел с кончившимся бензином. И читать сложно с 2007-2008 года.
Спасибо Вам, добрые Силфоводы.
Nissan Bluebird Sylphy '02
Двигатель- QG18; Кузов- QG10;
Объем двигателя- 1.8 л. Мощность- 120 л.с.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 августа 2013 21:06 |
Кабрал,
Долго крутил двигло без бензина?
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 августа 2013 21:53 |
Кабрал,
у меня раз 10 точно заканчивался бензин и двигатель пытался завести нечего не случилось съездил только давление топлива проверил убедился что насос живой а так всё нормально работает.
VolksWagen Passat b6
Tinkz Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 августа 2013 22:31 |
Славян
где-то тут было, лень искать, что после такого насос сгорел, т.к. он охлаждается бензином
Sylphy 2003, QG18, QG10
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 августа 2013 13:23 |
Возраст: 42 Овен
Кабрал,
может быть только бензонасос!
зачем ты так? Ну бывает со всяким не рассчитал бензин, НО - закончился бензин топай на заправку, зачем насос жечь? Знаешь же что там бенза нету, знаешь что он не заведется и все равно крутишь стартером. Вот прикинь себя после нехилого кросса.....валяешься ты без сил на финише, а тренер подходит и пинает тебя ногой, мол че лежишь давай вставай дальше бежать надо.....
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 августа 2013 18:10 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Tinkz, сгореть он может если ПОСТОЯННО ездить на "сухом" баке
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Кабрал Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 августа 2013 19:52 |
Возраст: 38 Рыбы
ну я постоянно не ездил, только пару раз пытался завестись. и все =)
ну если машина едет то бензонасос то целый? или я не прав и надо ехать его проверять теперь?
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 августа 2013 21:41 |
Возраст: 42 Близнецы
Если едит авто,тогда все в порядки. Рекомендовано не допускать езду с горящим баком,последствие самые плачевные,выдет из строя б.насос.Особенно езда в гору и по неровностям дороги.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 августа 2013 10:34 |
Возраст: 42 Овен
Кабрал,
все верно. Авто едет, значит он работает. Но может в нем что-то неисправно....
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 августа 2013 14:34 |
bottrop
может, сетка грубой очистки подзабилась хватанув грязь со дна
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 августа 2013 12:25 |
Возраст: 42 Овен
а идея.....
Может стоит вообще разобрать насос и посмотреть что там.....вдруг что вылезет
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 августа 2013 14:06 |
Кабрал,
Проверить его на исправность,снять заднее сиденье,послушать как он работает(больше шума издает),на разных оборотах.При замене т. фильтра,много грязи было в баке.По конструкции б.бака сетка не достает до стенок бака,и грязь которая там находится,задерживается(улавливается)
При попытки завестись на педаль газа нажимал.
