Автор: mi3i2
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 ... 16 17 18 19 20  >>  Вперёд
Обновляем комплектацию своими руками
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 22 июня 2013 13:58 |
Возраст: 54 Козерог
LEvSHA, многие ништяки не рискую заказывать, не зная размеры. :(
Пока только беспроводную камеру заднего хода заказал. Может еще световые пороги закажу.
Китайцы под новым Силфи подразумевают свою модель с 2009 года, под старым также их модель. А совместимость по размерам, хз.
Сообщение отредактировано 22 июня 2013 13:59. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001
Nissan Bluebird Sylphy MR20 KG11 2008
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 23 июня 2013 01:36 |
Возраст: 48 Козерог
Я себе поставил распорку между стойками. Полгода лежала. Вчера менял опорники на стойках, заодно и "ништяк" поставил ab
А светящиеся пороги и хромированные "подстаканники" под ручки дверей ждут своей очереди ))
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 24 июня 2013 04:52 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
LEvSHA, где заказывал распорку? Если не трудно опиши процесс и сколько времени занимает доставка. Заехал к местному диллеру ниссан, распечатали ценник на аксессуары для альмеры - деф на капот 4 рубля, поддон в багажник 4 рубля, брузговики 3,5 рубля за 4 штуки. Накладок на фары пока нет.
Сообщение отредактировано 24 июня 2013 05:02. Редактировалось 1 раз(а)
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 24 июня 2013 11:09 |
Возраст: 40 Весы
уффф, мужики, ну вот и закончил разбирать собирать свою, ласточку, будут отчеты по ШВИ, и установке попагрея, сразу скажу, ставил под руководством LEvSHA.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 27 июня 2013 00:57 |
Возраст: 48 Козерог
valera 5, заказывал все с Таобао через сайт mistertao.com. У них теперь даже есть группа в Контакте, можешь найти и почитать условия работы. Доставка раньше занимала около 30 дней, теперь все стало хуже и можно ждать по два месяца (((
DrCash, ждем отчеты
v.palich Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 27 июня 2013 10:36 |
valera 5, Во Владе много контор, которые возят с таобао в оптимальные сроки. Заказал себе коврик в багажник http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.hT8866&id=23243696106
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 29 июня 2013 12:25 |
Возраст: 40 Весы
Cказали Спасибо: 2
Мужики, привет!
Как и обещал выкладываю небольшой фотоотчет по ШВИ, потолок не зафоткал забыл.
Итак, снимать потолок очень даже легко, но чтобы вынести его из салона нужны двое, одному можно его сложить пополам. Никаких хитростей при снятии потолка нет.
1. Откручиваем козырьки
2. Для того чтобы снять крючки от козырьков, их надо повернуть, кажись по часовой, и тянуть в низ.
3. Снимаем держатели для рук у потолка.
4. Вынимаем плафон посреди салона
5. Снимаем плафон освещения водителя и штурмана
6. Снимаем стоки
7. Отсоединяем под стойками фишку, которая питает обогрев.
Потихоньку вынимайте потолок
8. Надо отключить фишку, которая за головой пассажира за водителем, там блок, который отвечает, походу за подогрев.
Вынимайте потолок потихоньку, чтобы нигде не продавить и не сложить пополам.
Как разбирать салон, наверное, уже все знают, я лично пое....лся с АКПП, благо, наши форумчане на страже моего сна и спокойствие, спасибо LEvSHA и valera 5.
Далее немного фото, когда разобрал салон
Вот так выглядит пол нашей ластоки
А вот так выглядит пол, когда его закатал виброй
Далее укатал теплошумаизоляцией
Итого на разбор салона не спеша с передыхами ровно день. С 10 утра и до 20 часов.
Укладка вибры 1 день, два человека
Уклада тепло-шумоизоляции 4 часа
Расход по материалам:
На крышу Шумофф М3 - 15 листов (0,37х0,27 м).
- Шумотеплоизолятор - Шумофф Комфорт 10 - 2 листа (1,5х0,5 м)
На пол ушло 20 листов МиксФ, Проф4ф 12 листов, 3 листа М3( не хватило), 7 листов Комфорт 6 и часть от Комфорт 10.
Самые трудные места - задние арки, и под педалями водителя и ногами пассажира, так к ак не полностью разбирал салон, да и не хотелось.
Эффект есть! это главное.
Далее задние двери и багажник.
Так же частистно была проклеена панель Шумофф М3, спецификом(маделин) и битопластом от СТП.
Далее отчет выложу фотки, как делал подогрев сидений, установку подстветки в дверях с логотипом НИССАН.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 1 июля 2013 11:06 |
Возраст: 40 Весы
Cказали Спасибо: 2
Вот фото как выглядит девайс
А вот так он светит
А вот так выглядят туманки после 9 месяцев эксплуатации
А вот так выглядят туманки Depo, взамен китайских
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 1 июля 2013 14:03 |
DrCash,
Риспект и уважуха!!! Вот это труд.
Blubird Sylphy DBA-KG11
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 1 июля 2013 18:29 |
Возраст: 40 Весы
Дальше надо разобрать зеркала ,чтобы подключить обогрев. Плюс все таки думаю ,что надо купить повторите в зеркала, что бы потом снова не разбирать собирать.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 2 июля 2013 00:20 |
Валерий
DrCash, на наших машинах обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла. Я вот сам не сразу узнал об этом, потому что отдельной кнопки нет.Попробуй, может и у тебя уже есть подогрев.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 2 июля 2013 10:55 |
Возраст: 40 Весы
та вроде, когда разбирал зеркало свободных фишек не видел.
Окей, буду внимательней разбирать. Кстати, про фишки, НАРОД, у меня их столько пустующих, шо пипец!
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 8 июля 2013 10:39 |
Возраст: 48 Козерог
У меня год китайские туманки отходили - полет нормальный, ни трещинки.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 8 июля 2013 11:11 |
Возраст: 51 Рыбы
Depo не китайский ag
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 11 июля 2013 15:01 |
сергей
Возраст: 54 Весы
Может кому пригодиться кожанный руль
sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
