Не гони - перед светофором все равны! ad
Автор: berd18
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 150 151 152 153 154 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2266 | Добавлено: 16 июня 2013 09:46 |
Возраст: 41 Стрелец
alex3478, если обе повесить на гвоздь то старая длиннее на 5-7 мм
Сообщение отредактировано 16 июня 2013 09:47. Редактировалось 1 раз(а)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2267 | Добавлено: 16 июня 2013 19:30 |
Возраст: 42 Близнецы
Выробатка приличная,вот она то и просилась на замену.
Когда натяжитель выходит до придела,и при стоянке авто в том же гараже,его усилие на натяжку на цепь падает в два раза,трогаеш цепь рукой а она балтается.Хотя в его конструкции есть пружина и фиксацыя от обратного хода и при достижении MAX выхода и завода на холодную при малом давлении масла цепь начинает трищать,далее давка масла повышается и воздействует на натяжитель и треск проходит,цепь из последнего натянулась.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2268 | Добавлено: 17 июня 2013 23:11 |
Возраст: 41 Стрелец
Ну усе наконец то осталось балку с подушками затянуть и ремень гены и прочего поставить. Пробный запуск на аккуме сделал с пол тыка завелась вроде работает как то веселе пока ничего определенного не могу сказать т.к. заводил что бы проверить заведется или нет. Завтра затяну балку, ремень поставлю и отпишу. Всем огромное спасибо кто не остался равнодушным!
Сообщение отредактировано 17 июня 2013 23:12. Редактировалось 1 раз(а)
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2269 | Добавлено: 18 июня 2013 20:00 |
Возраст: 41 Стрелец
В общем проблема с заглыханием двигателя не исчезла после замены цепи. Двигатель стал работать ровнее но это ему не мешает на светофоре пытатся глохнуть. Насос давит 6.2. EGR
открутил так болтается. Нашел способ спровацировать эту неисправность без поездки. Для этого нужно разгазовать тысяч до 3.5-4х мотор подержать на таких оборотоах 5-7 секунд, после этого обороты начинают плавать двигатель пытается заглохнуть. В чем дело ума не приложу куда копать?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2270 | Добавлено: 18 июня 2013 22:14 |
Если неисправность только при этих оборотах, то это великовато. 4 тысячи это 140 км/ч. Тут могуть быть лямбды, а может быть и датчик температуры отработавших газов. На форсунки можно грешить но в последнюю очередь)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2271 | Добавлено: 18 июня 2013 22:50 |
+1. Одна из причин провала ХХ после прогазовки- бедная смесь. Следовательно либо на впуске лжет- ДМРВ, либо на выпуске- лямбды. Скорее всего лямбды.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2272 | Добавлено: 18 июня 2013 23:02 |
Возраст: 41 Стрелец
С форсунками я позанимался, свечи без нагара. Сухие все в одинаково приличном состоянии. Лямбды проверял они работают обе. Рисуется график в виде синусоиды на хх. Как окончательно исключить лямбды? Датчик температуры отработавших газов что за зверь? Про обороты и скорость не совсем точно отписал обороты можно меньше сделать но подержать подольше. Смущает меня что мотор у меня независимо от погоды трындец какой горячий после поездки, а если солнце печет на улице то как печка раскаленный. При этом температура в норме, сканер показывает от 90 до 100 примерно. это у всех так мотор кипяток? дмрв новый ставлю старый чек загорается
Сообщение отредактировано 18 июня 2013 23:04. Редактировалось 1 раз(а)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2273 | Добавлено: 19 июня 2013 02:11 |
Мотор после замены должен ровна работать это факт.А точто пытаетя заглохнуть это другое.Обучение ХХ сделай,если не поможет тогда на сканер.И еще раз посмотреть все параметры работы.Как вариант топливный фильтр в каком состоянии.Датчик температуры отраб.газов находится в клапане EGR,он отпадает.Еще вариант датчик положения ДЗ ?! Остальное в идеале,что могло повлиять на работу.
Добавлено спустя 41 минуту 27 секунд:
Мотор греется это не хорошо.
И как давно заметил.
В таком случае возникает детонация.Как причина большого нагрева это прежде всего отложение нагара в камерах сгорания.Чревато это залеганием колец и еще большего нагрева,что приведет к жору масла и перегреву мотора.
Сообщение отредактировано 19 июня 2013 02:27. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2274 | Добавлено: 19 июня 2013 10:23 |
Андрюха
Кто имел упешный опыт установки ГБЦ и протяжки болтов? Какие есть особенности? Тянули по мануалу с нужными моментами затяжки и доворота на нужный градус?
260 т.км.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2275 | Добавлено: 19 июня 2013 10:41 |
Тянул ГБЦ по книге но без динамометра, при помощи трубы) Считал для каждого количество оборотов, особенностей и хитростей нет, главное не перетянуть или не дотянуть болт или пару болтов) Если нет ключа то придется считать, от руки закрутил, а после того как пошло туго считашь, по 180 градусов каждый раз, так для каждого болта)
ledding, датчик температуры отработавших газов стоит в алюминиевом колене к которому крепится ДЗ, работает на ЕГР. Если лямбды работают синхронно и активно то они не виноваты. Активность можно проверить самодиагностикой. Еще стоит обратить внимания на датичик температуры ОЖ, у нас их два один на панель идет а другой на компьютер, с него и берутся показания для корректировки смеси. В этой же области обратить внимание на клапан водяного охлаждения (верхний), его может клинить и вентилятор срабатывает не своевременно. Я после простоя навел в этих узлах ревизию, так даже летом вентиляторы очень редко включаются)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #2276 | Добавлено: 19 июня 2013 12:05 |
Андрей.по поводу установки ГБЦ сложности таковой нет,протягивать от центра в края,пользуясь динамометрическим ключом на нужный момент в три этапа затяжки.Если шпильки не менял тогда важно не перетянуть(сорвать),а это после затяжки доворачивать на определеный градус(как пишут,только для новых шпилек) не надо.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2277 | Добавлено: 20 июня 2013 00:52 |
Андрюха
a2a,
alex3478,
по этому мануалу тянули?
260 т.км.
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2278 | Добавлено: 20 июня 2013 02:41 |
Возраст: 41 Стрелец
В Иркутске знает кто толковых диагностов?
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #2279 | Добавлено: 20 июня 2013 03:28 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
люди я в ступаре проверил всю проводку ,все предохранители,релюшки,все отлично но машина не заводиться
Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2280 | Добавлено: 20 июня 2013 10:29 |
Andrey23, он самый)
