Автор: Алмас
Стойки MONRO, стоит или нет????
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 14 мая 2013 23:58 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Моставил монро G7201, мягче после каябы не стало, 5 тысяч, 2 из них по русским ужасным трассам, пока живы :) Да и вообще ниссан сам по себе жесткий, не сделать его мягким никак, даже не пытайтесь, тут только замена машины на какой нибудь хюндай акцент :)
Bluebird sylphy 2002, 1,8
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 7 июня 2013 17:30 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
lexa86,
а каяба жесткая?? ваще запутался уже...стоят щас В1099 и 1100 они реально очень мягкие, а g16298 как будут?мне надо что то между каябой и токико по жесткости)) есть еще рефлекс вот они точно жесткие))а вот G7201 как каяба на сколько я понял...так?
мне сказали что g16298 как оригинальные стойки ниссан по жесткости, тока проблема в том что я не ездил на оригинальных ниссан, они как по сравнению с токико?
Силфи 2003г QG1.8 2wd
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 8 июня 2013 17:03 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
вадим23,
Стояли Токико (газовые) по номерам не помню какие, поменял на Монро рефлекс по жесткости один в один.
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 8 июня 2013 22:44 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
star77,понятно...и также их на трассе раскачивает и пробивает да?((
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 9 июня 2013 00:12 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Да у нас все пробивает, потому что реально расстояние между стойкой и отбойником 1,5-2 см взависимости от состояния пружин, т.е. ездием почти всегда на отбойниках. Есть задумка найти пыльники с более короткими отбойниками, но пока лень. Дороги у нас конечно в Вартовске очень даже ничего :) Так что если будешь менять стойки поищи и пыльники другие ради эксперемента.
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 9 июня 2013 17:09 |
Олег
вадим23,
в общем да, спасают от пробивания межвитковые вставки в пружины - прям реально помогают, но только подвеска еще жостче становится. Если стоит стабилизатор поперечной устойчивости можно обойтись без межвитковых вставок, он еще и крены в повортах убирает, но и ценник соответственно.
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 9 июня 2013 21:03 |
Возраст: 37 Рак
А может стоит найти более длинные и более мягкие отбойники, например от ВАЗ 2110?
Tiida отбойники
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 9 июня 2013 21:39 |
Возраст: 40 Дева
lexa86,
эксперименты - не очень хорошая вещь ) ну а насчет дорог ты прав, у нас почти отличные. Если память не изменяет, можно ведь пружины поставить чуть выше и ход стойки увеличится сам собой
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 9 июня 2013 22:22 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
DONnv,
понятно,надо стабилизатор ставить,многие про это и говорили что как только стаб поставили стало в разы лучше почти на любых стойках.
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 10 июня 2013 18:11 |
Олег
заблуждение, просто более высокая пружина пружина сожмется до рабочего расстояния стандартной пружины , а ход стойки не изменится!!!!!!! Станет еще жестче и это при условии что пружину все таки сожмете!
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 11 июня 2013 18:34 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Я все такие склоняюсь к более короткому (не обрезанному) или мягкому отбойнику. И не забывайте что это всего лишь эксперемент с куском резины, а не ковыряние в айфоне :))
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 12 июня 2013 21:51 |
Возраст: 37 Рак
Как мне кажется общий ход стойки и действительно не увеличится, изменится только соотношение хода на сжатие и хода на растяжение в сторону увеличения хода на сжатие, что имхо и должно спасти от пробоев правда только на сжатие.
Сообщение отредактировано 12 июня 2013 21:53. Редактировалось 1 раз(а)
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 24 июня 2013 17:26 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
Maks,народ заказал себе g16298 g16297 в экзисте говорят типа не подходит на мою машину)) точно подойдут или нет??? кто ставил отзовитесь?а то 5тыс выкину зря)
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 25 июня 2013 00:26 |
Возраст: 44 Дева
Да вечная деляма по поводу стоек...Я сделал проще научился их восстонавливать.Кулибиных у нас тут много если кому надо напишу все подробно как накачать стойку азотом , как поменять масло в ней и т.д.
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 26 июня 2013 06:11 |
Возраст: 39 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
slavok-66,
Пиши конечно со всеми деталями, желательно фото, что по купал и так далее. Может стоить в статью это даже оформить? )))
Nissan Bluebird Sylphy 2001г QG10, 1,8л.
