Автор: Ильдар
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Помогите пожалуйста, машинка "овощ"
shum2013 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 мая 2013 09:26 |
Возраст: 40 Дева
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот пополнил я Ваши ряды, и начну с печальной для меня истории ....Я перечитал ВСЕ темы на этом форуме, и не нашел ответа на свой вопрос! Проблема очень похожа на описанные симптомы в теме "потеря мощности, вялая динамика разгона" https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-07-14/padenie-moshhnosti-dvigatelja-vjalaja-dinamika/page/1/ , только еще звуки детонации присутствуют, бывают постоянно бывают редко, я думаю от бенза наверняка зависит... НО у меня двигатель QG16DE и у меня нет такого завихрителя! Может он несколько иначе устроен??? Клапан ЕГР у меня стоит ближе к радиатору и вот между ним и ДЗ есть какой-то датчик или клапан сине-зеленый, к нему помоему 3 (три) трубочки подцеплено, за что он отвечает? Какие-то умельцы еще до меня обрезали с него фишку и сделали на эти провода туманки! Может дело в нем?
P/S Stall Test 1800об, т.е. двигатель не развивает мощность, так ведь?
Расход трасса 7-8, город 9-10, считаю это нормально.
Но вот разгон это печаль какая-то, до 120 кое как, дальше просто не едет и все, обгоны просто жуть: вроде поравняешься, газку еще чуток даешь, а она или так же едет или наоборот снижать скорость начинает(((( Обороты растут, а она не едет. Если с места педель в пол то после 2500-3000 двигатель воет обороты набираются, а скорость нет, приотпускаешь газ переключается и снова едем... Если конечно это можно так назвать
Есть еще одна проблемка, вентиляторы на радиаторе включаются по времени, а не по температуре!! С утра на холодную завожу, они сразу начинают работать 9сек, потом 19 перерыв и снова закрутились и так далее.... Что ими управляет и почему так может происходить????
Сообщение отредактировано 27 мая 2013 09:46. Редактировалось 5 раз(а)
NISSAN SANNY N16 (сингапур) QG16DE
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 июня 2013 22:55 |
kent
разобрался?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 июня 2013 09:45 |
Возраст: 58 Козерог
shum2013,
Вряд ли с такими симптомами проблема имеет простое решение...
лично я бы для начала, отключил из системы все дополнительные (привнесенные) элементы туманки и прочее не штатное и посторался бы вернуть все разъемы и провода на их законное место. И с этого момента можно начинать искать, да кстати, вентиляторы охлаждения могут себя загадочно вести в случае нарушения "массы", от корпуса авто к двигателю приходят несколько (-) ПРОВОДОВ не помешает проверить их контакт и наличее.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 июня 2013 17:42 |
Возраст: 51 Рак
Работа вентиляторов, если крутятся оба, похожа на включенный кондей. Смотри в этом направлении.
...япона мама..
shum2013 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 июня 2013 21:39 |
Возраст: 40 Дева
kkent,
Да нет еще, не могу найти хорошего диагноста, а сам уже голову сломал... ac Ребята наконец кто-то откликнулся, СПАСИБО Вам! По поводу вентиляторов , прослежу закономерность! Включаются оба! но не обращал внимания на кондей, он как-то сам включается по-моему? или при нажатии каких-то кнопок управления климата...
Сообщение отредактировано 5 июня 2013 21:42. Редактировалось 1 раз(а)
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 июня 2013 01:02 |
kent
она у тебя в гору хорошо едит? или не тянет?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 июня 2013 08:50 |
Напиши мне в личку, сдам своего мастера.
Кондей включается либо своей кнопкой, либо при включении автоматического режима, либо когда включаешь обдув ТОЛЬКО на лобовое стекло. При включенном кондее, машина действительно овощ.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 июня 2013 09:41 |
Возраст: 51 Рыбы
Это точно,не хватает мощности. Мало лошадок ag
shum2013 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 июня 2013 20:05 |
Возраст: 40 Дева
kkent,
По городу не очень заметно если плавно разгоняться, то вроде как хватает. Если топить, то не едет и по трассе очень тяжело после 100 больше 120 и то с горы вообще не едет, передачи включаются все, кик-даун срабатывает нормально, обороты 4000 тяга никакая!
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Morfeus,
Да по моему особо разницы не заметно, что так плохо едет, что с кондеем...
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 июня 2013 07:27 |
bottrop
ездил на тойотах старых и новых, сивиках в разных кузовах
те даже на двигах 1,3 едут лучше санька 1,5
смиритесь
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 июня 2013 07:51 |
Цитата: bottrop
те даже на двигах 1,3 едут лучше санька 1,5 смиритесь
Господа, прошу не начинать мериться кое чем.....
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 июня 2013 10:53 |
Возраст: 48 Близнецы
Силфи рулит ag
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 июня 2013 22:23 |
bottrop
ZhekaBS,
у меня самого санни н16 1,5л
если бы не ездил сам - не писал бы
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 июня 2013 22:51 |
Возраст: 40 Весы
shum2013,
Посмотри катализатор, может оплавился, и если у тебя одна лямбда (датчик кислорода) то можно катализатор удалить.
Давление в топливной магистрали.
Компрессию в цилиндрах. (Если масло ест, и так для порядка). (масло в движке желательно поменять на синтетику, двигатель реально легче работает).
Ну и прямая дорога к мастерам, в новосибе должны быть.
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 июня 2013 18:06 |
kent
Сообщение отредактировано 8 июня 2013 18:08. Редактировалось 3 раз(а)
