Водитель - самый опасный узел автомобиля
Помогите пожалуйста, машинка "овощ"
shum2013 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 мая 2013 09:26 |
Возраст: 40 Дева
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот пополнил я Ваши ряды, и начну с печальной для меня истории ....Я перечитал ВСЕ темы на этом форуме, и не нашел ответа на свой вопрос! Проблема очень похожа на описанные симптомы в теме "потеря мощности, вялая динамика разгона" https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2008-07-14/padenie-moshhnosti-dvigatelja-vjalaja-dinamika/page/1/ , только еще звуки детонации присутствуют, бывают постоянно бывают редко, я думаю от бенза наверняка зависит... НО у меня двигатель QG16DE и у меня нет такого завихрителя! Может он несколько иначе устроен??? Клапан ЕГР у меня стоит ближе к радиатору и вот между ним и ДЗ есть какой-то датчик или клапан сине-зеленый, к нему помоему 3 (три) трубочки подцеплено, за что он отвечает? Какие-то умельцы еще до меня обрезали с него фишку и сделали на эти провода туманки! Может дело в нем?
P/S Stall Test 1800об, т.е. двигатель не развивает мощность, так ведь?
Расход трасса 7-8, город 9-10, считаю это нормально.
Но вот разгон это печаль какая-то, до 120 кое как, дальше просто не едет и все, обгоны просто жуть: вроде поравняешься, газку еще чуток даешь, а она или так же едет или наоборот снижать скорость начинает(((( Обороты растут, а она не едет. Если с места педель в пол то после 2500-3000 двигатель воет обороты набираются, а скорость нет, приотпускаешь газ переключается и снова едем... Если конечно это можно так назвать
Есть еще одна проблемка, вентиляторы на радиаторе включаются по времени, а не по температуре!! С утра на холодную завожу, они сразу начинают работать 9сек, потом 19 перерыв и снова закрутились и так далее.... Что ими управляет и почему так может происходить????
Сообщение отредактировано 27 мая 2013 09:46. Редактировалось 5 раз(а)
NISSAN SANNY N16 (сингапур) QG16DE
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 июня 2013 22:55 |
kent
разобрался?
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 июня 2013 09:45 |
Возраст: 58 Козерог
shum2013,
Вряд ли с такими симптомами проблема имеет простое решение...
лично я бы для начала, отключил из системы все дополнительные (привнесенные) элементы туманки и прочее не штатное и посторался бы вернуть все разъемы и провода на их законное место. И с этого момента можно начинать искать, да кстати, вентиляторы охлаждения могут себя загадочно вести в случае нарушения "массы", от корпуса авто к двигателю приходят несколько (-) ПРОВОДОВ не помешает проверить их контакт и наличее.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 июня 2013 17:42 |
Возраст: 51 Рак
Работа вентиляторов, если крутятся оба, похожа на включенный кондей. Смотри в этом направлении.
...япона мама..
shum2013 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 июня 2013 21:39 |
Возраст: 40 Дева
kkent,
Да нет еще, не могу найти хорошего диагноста, а сам уже голову сломал... ac Ребята наконец кто-то откликнулся, СПАСИБО Вам! По поводу вентиляторов , прослежу закономерность! Включаются оба! но не обращал внимания на кондей, он как-то сам включается по-моему? или при нажатии каких-то кнопок управления климата...
Сообщение отредактировано 5 июня 2013 21:42. Редактировалось 1 раз(а)
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 6 июня 2013 01:02 |
kent
она у тебя в гору хорошо едит? или не тянет?
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 июня 2013 08:50 |
Напиши мне в личку, сдам своего мастера.
Кондей включается либо своей кнопкой, либо при включении автоматического режима, либо когда включаешь обдув ТОЛЬКО на лобовое стекло. При включенном кондее, машина действительно овощ.
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 июня 2013 09:41 |
Возраст: 51 Рыбы
Это точно,не хватает мощности. Мало лошадок ag
shum2013 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 июня 2013 20:05 |
Возраст: 40 Дева
kkent,
По городу не очень заметно если плавно разгоняться, то вроде как хватает. Если топить, то не едет и по трассе очень тяжело после 100 больше 120 и то с горы вообще не едет, передачи включаются все, кик-даун срабатывает нормально, обороты 4000 тяга никакая!
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Morfeus,
Да по моему особо разницы не заметно, что так плохо едет, что с кондеем...
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 июня 2013 07:27 |
bottrop
ездил на тойотах старых и новых, сивиках в разных кузовах
те даже на двигах 1,3 едут лучше санька 1,5
смиритесь
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 июня 2013 07:51 |
Цитата: bottrop
те даже на двигах 1,3 едут лучше санька 1,5 смиритесь
Господа, прошу не начинать мериться кое чем.....
Не нафлуди......
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 7 июня 2013 10:53 |
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Силфи рулит ag
ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по.....
Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 июня 2013 22:23 |
bottrop
ZhekaBS,
у меня самого санни н16 1,5л
если бы не ездил сам - не писал бы
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 7 июня 2013 22:51 |
Возраст: 40 Весы
shum2013,
Посмотри катализатор, может оплавился, и если у тебя одна лямбда (датчик кислорода) то можно катализатор удалить.
Давление в топливной магистрали.
Компрессию в цилиндрах. (Если масло ест, и так для порядка). (масло в движке желательно поменять на синтетику, двигатель реально легче работает).
Ну и прямая дорога к мастерам, в новосибе должны быть.
kkent Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 июня 2013 18:06 |
kent
Сообщение отредактировано 8 июня 2013 18:08. Редактировалось 3 раз(а)
