Автор: Albatross
всем привет помогите разобраться когда нажимаю педаль в пол тупо набирает обороты и не переключается а на малых оборотах все как обычно
vip.bogaevskiy Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 мая 2013 03:49 |
всем привет помогите разобраться когда нажимаю педаль в пол тупо набирает(верней не так как всегда)обороты и не переключается а на малых оборотах все как обычно
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 мая 2013 03:52 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
ну так та педальку приотпускай при 4000 оборотах, она и переключится, сам был такой))
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
vip.bogaevskiy Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 мая 2013 03:59 |
такое ощущение что не хватает оборотов не тянет.Посоветовали поменять фильтр топливный
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 мая 2013 09:00 |
Возраст: 58 Козерог
Еще-бы узнать о какой "машинке" идет речь...может о швейной, тогда это явно заводской брак.. ae
Nerd74 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 мая 2013 11:22 |
Возраст: 42 Овен
да. когда пыдальку отпускаю чуток при обгоне, то она и переключацца на повышенную передачу. не нравится только, что даже бывает не топишь, а она все равно падает на передачу ниже. зачем???
vip.bogaevskiy Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 мая 2013 15:38 |
блюберд силфли 2001 год QG10. владею им уже два года
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 23 мая 2013 19:11 |
vip.bogaevskiy,
На нейтрали или P попробуй погазовать. Резко, плавно. Потом скажешь - что получилось.
vip.bogaevskiy Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 23 мая 2013 20:19 |
НА НЕЙТРАЛЕ И НА Р ВСЕ КАК ОБЫЧНО.ТОЛЬКО ЧТО БЫЛ НА ДИАГНОСТИКИ ПОКАЗАЛО 2 ОШИБКИ Р0171 И Р1320
Сообщение отредактировано 23 мая 2013 20:25. Редактировалось 1 раз(а)
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 мая 2013 09:50 |
Возраст: 58 Козерог
Цитата: vip.bogaevskiy
Р0171
Р0171 - обедненная смесь (бензина мало воздуха много)
Р1320 - проблема в системе зажигания (катушка)
sergey88 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 мая 2013 09:42 |
Возраст: 38 Водолей
Добрый день, может подскажите куда можно обратиться, чтобы сделать качественную диагностику двигателля?
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, 1.5
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 25 мая 2013 10:36 |
Сергей, в поиске всё есть! например вот:
СТО Новосибирск!
