Авторы: lickin & sl
Плавающие обороты на хх, в диапазоне 1200-1700об
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 мая 2013 22:08 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Проблема следующая. Разбирался с проблемой самопроизвольного торможения при скорости 35-70 км/ч, но в итоге переделав все процедуры и обучения-осталась проблема невозможности удержать обороты двигателя педалью газа в диапазоне 1000-1500, как следствие видимо и то самое торможение .
На холостом ходу в положении АКПП нейтраль или парковка, пытаюсь плавно поднять обороты, но при нажатии на газ обороты поднимаются до 900 , а потом сразу почти до 1600. Если пытается поймать диапазон 1000-1500 обороты через 1-2 секунды падают на 900, но педаль при этом остаётся не подвижна!!!! - то-есть нажата примерно на это количество оборотов.
P/S: клапан хх промыт, маф сенсор новый, кислородный датчик по сканеру в порядке - % коррекцию меняет ( причём коррекция в минусе т.е. пытается избавится от лишнего топлива), положения полного закрытия заслонки и дпдз отрегулирован, обучение проводил неоднократно...... Короче делали вроди все, подсосов нет, шланги все правильно одеты, топливный и воздушный меняны :-) вообще по сканеру все чики-пуки так сказать, диагност в замешательстве.
тему немного подправил
Промодерировал: Tovarih (6 декабря 2013 17:12)
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 мая 2013 23:50 |
Такие симптомы могут быть при изношеной цепи. Обрати на нее внимание.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 мая 2013 00:32 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Этого ответа я боялся больше всего :-(
Действительно по прибору проверки растяжения цепи, есть расхождения между датчиком положения распредвала и коленвала. Но диагностики сказал, что растянутая цепь может влиять на расход и динамику, но не на плавность набора оборотов, и уж тем более на мою проблему. Или нет?
Расход кстати 10 трасса, город 16-18 :-\
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 мая 2013 11:19 |
Цитата: Ilya42nvkz
Этого ответа я боялся больше всего :-( Действительно по прибору проверки растяжения цепи, есть расхождения между датчиком положения распредвала и коленвала. Но диагностики сказал, что растянутая цепь может влиять на расход и динамику, но не на плавность набора оборотов, и уж тем более на мою проблему. Или нет?Расход кстати 10 трасса, город 16-18 :-\
Илья посмотри цепь по штоку нятяжителю цепи! ..там делов на 30ть минут.
ВОТ ТУТ
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 мая 2013 13:18 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Смотрел эту тему давно уже, дело в том, что диагностический прибор, специальный, показал не стыковку сигнала, по словам диагноста - не трындец прям вообще, но на подходе, пробег по одометру 125т.км. , но опятьже:-) где гарантия пробега.
Ну и сильно минусовая коррекция форсунок и не способность удержать обороты от 1000 жо 1500, по словам диагноста, маловероятно связаны с цепью.
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 мая 2013 20:49 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
у мя та же проблема! здесь требуется регулировка датчика положения дросельной заслонки!есть тема про это прочитай! и видео. собиаюсь в субботу ехать устранять,самому боязно. а вообще процедура не дорогая. нужно всего лишь настроить и обучить дпдз и хх обучить
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
My Webpage
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
вот видео можешь глянуть af должно быть также у тя
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000 г.в
Nissan Sunny 1,5 2002 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2002 г.в.(на данный момент)
Nissan TEANA 2013 г.в - мечта))))
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 мая 2013 21:14 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Ездил на помывку форсунок, на стенд поставили, прогнали все тесты - идеально, форсунки отпадают.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Алмас,
:-) я сам тебе и говорил про это, но проблема в том, что все настроено, все проверено, НО! Не помогло обучение. Холостые да, обучаются, но проблема с жором и дебильным торможением никуда не ушла. Обороты все также от 1000-1500 удержать пидалью не получается.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
После "чистки форсунок" опять расстроился холостой ход, снова обучать. Победу съезду к другому диагносту.
Сообщение отредактировано 21 мая 2013 21:12. Редактировалось 1 раз(а)
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 мая 2013 21:35 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
ag вот блин хотел поумничать-не получилось!
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
я в реактор поеду,там парни толковые, будем вместе проблему решать ay а с торможением у тя что?
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 мая 2013 21:45 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
На скорости 35-70 км/ч происходит самопроизвольное притормаживание, как будто кто-то потехоньку ручник подергивает.
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 мая 2013 20:21 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Выяснилось, что здоровое автор также себя ведёт, видимо это проявляется из-за отсутствия нагрузки.
Видимо тему можно закрыть.
Тема про торможение в отдельной ветке.
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 сентября 2013 23:13 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
Всмысле - так же себя ведёт? у всех чтли обороты не держит на 1000-1500?????????
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 сентября 2013 09:31 |
Это называется отсечка! Она происходит у всех, при плавном наборе газа, без нагрузки!
Создано для того, что бы при неисправности датчика кхх, или самой ДЗ итд..., двигатель сам не ушёл в запредельные обороты! т.е не пошел в "разнос" af
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 сентября 2013 19:45 |
bottrop
ДПДЗ проверь по мануалу
от похоже на дорожку стертую
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 сентября 2013 23:13 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
Tovarih,
я не знал
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Алмас,
но вот говорят отсечка происходит на 4-5 т.обротах,а здесь получается на 1000-1500?
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 сентября 2013 00:22 |
bottrop
это не похоже на отсечку
тут чтото иное
