Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 133 134 135 136 137 ... 162 163 164 165 166  >>  Вперёд
Кубанцы - отзовитесь
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #2011 | Добавлено: 21 апреля 2013 16:45 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
С прескорбием превеликим удовольствием сообщаю, что моя машина с удаленным катализатором легко прошла очередной официальный техосмотр! Я удивлен, это было слабое место машины, однако проблем не выявили, хотя недовольные работники ТО проверяли меня очень тщательно т.к. взяток не даю :) (стоимость ТО составила 610р.)
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2012 | Добавлено: 21 апреля 2013 20:02 |
Возраст: 40 Весы
Цитата: Javen
С превеликим удовольствием сообщаю, что моя машина с удаленным катализатором легко прошла очередной официальный техосмотр!
Поздравляю. Значит сделал все правильно и машина была горячая. ay
Тоже хочу отписаться немного, ездил недавно в Армавир, а именно автоцентр "Модус" для диагностики авто.
Причина диагностики - любопытство....
Итак, все системы работают нормально.
Двигатель - в основной характеристике соотношения воздух/бензин работает 102% при норме до 120% (должен стремится к 100% в идеале, со слов диагноста).По этому при прохождении Тех. осмотра пробы из выхлопной трубы были 0,8 (норму не помню кажется 200) и очень большие глаза у сервисменов...
АКПП (вариатор) - был сброшен коэффициент износа масла в вариаторе. Были значения 6892. При допуске изношенного масла до 25 000. По этому коэффициенту мозги варика настраивают производительность подачи масла в акпп. Процедура сброса коэффициента необходима при смене масла В ВАРИАТОРЕ и если не сбрасывать можно убить варик даже меняя масло (со слов диагноста).
И было 4 ошибки, коды не помню бумажки в машине (старые, были в памяти оборудования) которые сержик не увидел. :)
Ошибки по иммобилайзеру (так как делал второй ключ),
ошибка связи CAN шины возникает при подключении не диллерского оборудования (диагностики),
ошибка связи между АБС и АКПП (скорее всего необходимо почистить датчики АБС (со слов сервис мена)).
Обслуживание в этом центре слабое даже очень, специалисты мало опытные. На настоящее время основная деятельность данного центра это продажа авто.....а не обслуживание.
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #2013 | Добавлено: 21 апреля 2013 22:01 |
Javen
А у нас в Кропоткине есть диагностика и специалисты?
По поводу коэффициента износа масла - может сервисмен это выдумал, ему выгодно, чтобы обращались за сбросом кода
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2014 | Добавлено: 21 апреля 2013 23:19 |
Возраст: 40 Весы
Специалисты есть, но они самоучки и шкуродеры.....и оборудование имеют универсальное.
Я захотел именно на ниссановском проверить.....
За коэффициент я узнал из форума по тианам, и при диагностики просто спросил издалека на что мне сказали: можем посмотреть вариатор на износ....
я эту тему развил "глупыми вопросами"...
в итоге я узнал, что на ниссановских вариаторах при смене масла необходимо сбрасывать этот коэффициент, и сделать это можно только дилерским оборудованием....
Получается что коробка адаптируется к износу масла и настраивает работу насоса в АКПП.
Сразу заметилось плавное включение с парковки...
Произвели адаптацию АКПП, то есть тупо удалили все настройки из мозгов и агрегаты настроились снова для дружной работы.
Посмотрел все графики и соотношения... оборудование может много...а специалисты нет...
Комплексная диагностика авто (электрика вся) и мех. состояние авто стоит 1300 рублей.
А цена у местных спецов 500 рэ за подключение, а именно за движок 500, АКПП 500 и так далее ну и адаптация 500, так что у дилеров дешевле.
Сообщение отредактировано 21 апреля 2013 23:40. Редактировалось 2 раз(а)
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #2015 | Добавлено: 21 апреля 2013 23:35 |
Javen
Спасибо за интересную информацию!
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2016 | Добавлено: 21 апреля 2013 23:47 |
Возраст: 40 Весы
Ух ты, у меня уже 555 сообщений...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2017 | Добавлено: 23 апреля 2013 11:13 |
ну, не удивительно, что я эти ошибки не видел - я у тебя смог подключиться только к модулям двигателя, ABS и SRS.
интересно, а вот та ошибка, что про связь CAN-шины - она не после моего подключения возникла?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #2018 | Добавлено: 23 апреля 2013 19:29 |
Возраст: 40 Весы
Зная возможности Вашего "шнурка" с моей стороны притензий нет. ad
Может быть, но до Вашего подключения я еще к иммобилайзеру подключался нештатным оборудованием когда хотел ключ второй сделать....
Попозже отсканирую распечатку диагностики и выложу.
Добавлено спустя 7 часов 1 минуту 7 секунд:
Serjik,
Вот какие ошибки были:
P0615-STARTER RELAY CIRC / ИММО. ключ обнаружен но его идентификатор не верен/
U1000-Сигн. цепь CAN/ при входе в систему не дилерским оборудованием/
P1722-ESTM VTN SPD SIG/ сигнал скорости от ABS до мозга АКПП/
P1726-ELEC TH CONTROL/ недостаточное снижение оборотов двигателя во время самотестирования/.
Ошибки не действующие, а просто были в памяти оборудования.
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2019 | Добавлено: 26 апреля 2013 15:05 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Друзья, всем доброго времени суток! может у кого есть не нужные задние тормозные колодки? мои неожиданно стерлись в хлам-китайские, а новые 4-5 дней сказали ждать хорошие, может у кого остались на докатку, просто в выходные ехать на большие растояния ac
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #2020 | Добавлено: 26 апреля 2013 21:05 |
Возраст: 49 Телец
Доброго времени суток всем, кто подскажет может сталкивался с такой проблемой, ремонтируется ли двигатель печки или меняется вместе с улиткой окончательно и без поворотно?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2021 | Добавлено: 27 апреля 2013 13:34 |
я себе брал нишимбо в
хз хорошие они или плохие, но в наличии были и другие - дешевле.
спроси у aksjet'а, он даже статью про замену моторчика писал.
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2022 | Добавлено: 28 апреля 2013 15:50 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Цитата: Serjik
я себе брал нишимбо
мне сказали что нишибо только на супорта колодки делает, а если я найду нишибо на барабаны то это подделка.
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2023 | Добавлено: 28 апреля 2013 16:56 |
Ярослав, я предпочитаю приобретать запчасти и фильтра именно в этом магазине потому что уверен, что там не продадут левый товар.
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #2024 | Добавлено: 28 апреля 2013 17:00 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
Serjik,
спасибо, буду иметь в виду!
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #2025 | Добавлено: 29 апреля 2013 02:03 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Serjik,
Поддерживаю!!! Тоже закупаюсь там.
Nissan Sunny N16 QG15 2001 вместе с 10.2011
