Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Задняя камера в Bluebird G11
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 апреля 2013 03:17 |
Beezmarkee
Народъ, посоветуйте камеру с хорошей линзой, типа Sony, чтобы нормально встала. В Москве есть по 2-4 рубля какие-то универсальные камеры на Блюик-Теану-Тииду. На Тииду Аксис такую ставил, она идет под электронную ручку задней двери...у Блюберда получается 2 плафона под подсветку госномера и ручка двери
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 апреля 2013 08:45 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
А на AXISe разве нет камеры заднего хода? Или родная умерла? На многих простых комплектациях аж по две - задняя и в левом зеркале. Камеру наверно нужно искать чтобы к ГУ подходила. Если надо фото родной, сделаю.
Сообщение отредактировано 22 апреля 2013 08:52. Редактировалось 2 раз(а)
Пипец Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 апреля 2013 11:47 |
что-то я не помню ручку на крышке багажника...у всех же электронный, даже личинки под ключ нет! разве не так?камеру я вообще ставил самую дешовую, совмешенную с рамкой номерного знака...все равно она пачкается, хоть вместо плафона ставь хоть как...а отдавать 4 тысячи за то, чтобы пару раз внеделю сдать назад...не стоит того
Furs Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 апреля 2013 14:51 |
Возраст: 39 Лев
Я тоже самую дешевую поставил, только сделал по другому. вырезал отверстие в хромированной накладке (там даже "мнимое" место, где пластик тоньше, есть) прикрутил на два самореза и покрасил их. Вообщем картинка шикарная, да и маленький край бампера виден, что меня вполне устраивает.
Сообщение отредактировано 22 апреля 2013 14:52. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy NG-11 2008г.
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 апреля 2013 00:06 |
Beezmarkee
у меня версия без медийной системы, обычная магнитола штатная Санио. Буду ставить 2-диновый Пионер, хочу подобрать нормальную камеру под заднюю хром планку, резать ничего не нужно. Камера под госномер по качеству хромает. Я на тииду ставил камеру под старую ручку двери, хорошее изображение было
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
SSV-VL Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 мая 2013 14:18 |
Возраст: 42 Лев
Поставил универсальную камеру с адаптером для Sylphy в один из фонарей в подсветку заднего номера. В принципе, изображение нормальное. Цена вопроса около 1.5 руб. (без работы)
Nissan Bluebird Sylphy 1.5, G11, 2009
Beezmarkee Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 мая 2013 04:20 |
Beezmarkee
ее можно в москве найти? сколько пикселей и градусов?
Tiida Axis [была]
Bluebird Axis
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 мая 2013 10:13 |
Возраст: 54 Козерог
Похвастайтесь, кто поставил своими фото. :)
Не нашел места куда ее ставить. Рамка с номером из-за углубления выпирает, почти вровень с накладкой (как бы еще на штраф не нарваться за неосвещенный знак), да еще и камеру надо там разместить.
Nissan Bluebird Sylphy MR20 KG11 2008
V_lad Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 августа 2013 09:24 |
Возраст: 54 Козерог
Пришла на днях беспроводная камера зх. Не подошла на подсветку. Это не так критично, ее можно закрепить на рамке номера.
Но есть серьезное но. У меня вместо штатной магнитолы стоит 2-пиновый Митсубиси. У него нет видеовыхода под тюльпан. Есть 2 фигурных разъема, но идентифицировать их не удалось. Фото могу загрузить позднее.
Сталкивался кто с подобным? Есть какие ссылки на специализированные форумы, где решалась подобная проблема?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 августа 2013 09:49 |
Возраст: 48 Козерог
V_lad, на Secam.ru или (как-то так) попробуй сходить, там много по японским магнитолам есть.
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 ноября 2013 14:46 |
Возраст: 37 Рак
Подскажите пожалуйста где взять сигнал(+12) о включении заднего хода. Сейчас на вход магнитолы постоянно подается +12 и она в режиме ожидания картинки с видеокамеры. Может с фонарей заднего хода?
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, G10, 2WD, 76000-163000) K301УА54 6 лет ездил - продан за 5 дней (250 т.р - 220 т.р)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 (1.5, G11, 2wd, 21100-79200) C310TC154 2 года ездил - продан за 2 дня (470 т.р. - 350 т.р. )
Mitsubishi Galant 2008(2.4 instyle AT, 97000-101000...) C148HT154 445 т.р.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 ноября 2013 16:18 |
Возраст: 44 Весы
Maks,все правильно,у тебя сейчас магнитофон включайтся в режим камеры,а сама камера то не подключена,+12 бери с лампочки заднего хода и сади на камеру...
с наклекой клуба
Maks Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 ноября 2013 16:59 |
Возраст: 37 Рак
Камера подключена картинка есть, мне тупо нужно найти провод от которого подать +12 на разъем управления магнитолой в момент включения задней передачи. Где искать этот провод в панели приборов? Может он приходит туда где магнитола стоит?
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 ноября 2013 18:18 |
Возраст: 40 Весы
Вот сразу в строку адресную вставляйте и наслаждайтесь
А мое добро вот
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 ноября 2013 19:11 |
Цитата: DrCash
А мое добро вот
где приобретал, сложно в установке, именно в монтаже?
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
