Автор: Belt17
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 24 25 26 27 28  >>  Вперёд
Противотуманки, что если их нет?
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #391 | Добавлено: 26 января 2013 03:09 |
Возраст: 48 Близнецы
Nissan 25230-79917 Реле противотуманной фары (можно от ТАЗ-а но на дроме замеченно несколько случаев замерзанияили клина реле)
Nissan 25540-5L302 Переключатель поворотов
разъемы у самих туманок перепаявал )
разъем которым для запитывания ПТФ- в него прекрасно входят плоские контакты (не знаю как они правильно называются)-немного изоленты сверху)
vikt_ir Не в сети |   Ссылка на пост | #392 | Добавлено: 15 апреля 2013 18:50 |
Виктор
Возраст: 54 Весы
сделал себе туманки, врезал кнопку, туманки правда не родные(заглушки немного порезал) подключил через штатную проводку. Я хотел чтобы горели одни туманки( без габаритов), так и сделал. Ну и ещё на табло загорается значок когда включены туманки. :D
Без косяков правда не обошлось. Положил много шпаклёвки на заглушки а когда с трудом запихивал туманки, заглушки пошли трещинами. Придется переделывать, попозже :(
Nissan Liberty 2004, Nissan Avenir Salut X 2001(продан)
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #393 | Добавлено: 15 апреля 2013 21:56 |
Андрей Е.
vikt_ir,
можно фото?
vikt_ir Не в сети |   Ссылка на пост | #394 | Добавлено: 16 апреля 2013 17:45 |
Виктор
Возраст: 54 Весы
фотки будут в суботу
Добавлено спустя 10 часов 56 минут 11 секунд:
крайний слева разьём под реле туманок
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
как видно у меня 6 контактное реле достать которое непросто
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
сделал проще, купил контакты ножи , подсоеденил проводами к нашему реле, и вс ё залил АККУРАТНО темоклеем. Реле положил рядом в пустую ячейку правее.(реле брать надо универсальное от ГАЗа , оно такое же как от ВАЗа немного дороже правда, но надёжней. Проверено!)
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
после подключения реле на фишках под рулём появляется напряжение, пока реле нет его не будет. Следующие фото в субботу. С реле наверное не очень понятно написал, спрашивайте что интересно.
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
вот кстати похожая схема подключения реле, но я подключал без габаритов
и неверно подписано . У меня только левая часть, где написано габариты(на самом деле наоборот если смотреть на колодку реле.)
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
схему эту взял с sanny клуба, у меня немного по дгугому но принцип я думаю ясен.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Опа извиняюсь ,на схеме всё верно подписано просто надо перевернуть схему на 180
vikt_ir Не в сети |   Ссылка на пост | #395 | Добавлено: 20 апреля 2013 13:38 |
Виктор
Возраст: 54 Весы
далее под рулём берём фишку для подключения кнопки(предварительно сняв кожух)
соединяем с кнопкой которую купил в радиомагазине. Так как реле у нас уже стоит , перемыкаем по очереди все провода(выясняем где плюс). Два провода отвечают за туманки 1за передние 2 за задние и индикации на табло. Два провода 1 и2 скручиваем вместе и присоеденяем к одному разьёму кнопки плюс к другому(у меня был провод чёрного цвета). Включаем кнопку -щелчок под капотом сработало реле.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
теперь для того чтоб светилась индикация на табло ставим 2 реле от Газа или Ваза под правой ногой водителя, под кожухом единственная свободная колодка. Реле туда. Включаем кнопку 2 щелчка под капотом и возле ноги. Индикация горит.
Добавлено спустя 4 часа 49 минут:
Добавлено спустя 56 секунд:
индикация
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
ну а дальше ставим туманки, лезем под низ отгибаем локер , видим фишку подсоединяемся и всё. В моем случае режем заглушки,режем трубу , вставляем,клеим, шпаклюем, шкурим, красим. Наконец вставляем ,подключаем. Горят. Но придётся переделывать. Писал в начале.
вот как так
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
последнею фотку вставить почему то не могу
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
удалось
Сообщение отредактировано 20 апреля 2013 13:33. Редактировалось 1 раз(а)
Sibir Не в сети |   Ссылка на пост | #396 | Добавлено: 20 апреля 2013 16:12 |
Возраст: 40 Козерог
Мужики подскажите, ворос смешной но всё-таки...
Надо купить прот.фару с водительской стороны, хочу заказать Депо, но не могу понять как определить левая\правая ag Сидя из салона, или смотря на капот спереди машины?
Sylphy 2002г 1.8 2WD
vikt_ir Не в сети |   Ссылка на пост | #397 | Добавлено: 20 апреля 2013 16:17 |
Виктор
Возраст: 54 Весы
сидя за рулём
Sibir Не в сети |   Ссылка на пост | #398 | Добавлено: 20 апреля 2013 16:20 |
Возраст: 40 Козерог
vikt_ir,
Спасибо!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #399 | Добавлено: 20 апреля 2013 17:13 |
Надо купить прот.фару с водительской стороны, хочу заказать Депо, но не могу понять как определить левая\правая Сидя из салона, или смотря на капот спереди машины?
Павел, определяется, сидя за рулём! так же можешь, глянуть любую деталь близ туманки, например петли капота, саму фару итд.. практически на всех деталях, найдешь R, ..или L -если левая сторона! af
Sibir Не в сети |   Ссылка на пост | #400 | Добавлено: 20 апреля 2013 17:15 |
Возраст: 40 Козерог
Точно!!! Я чего-то сразу и не сообразил ag Благодарствую за дельный совет ay
seric811 Не в сети |   Ссылка на пост | #401 | Добавлено: 26 мая 2013 14:53 |
cthutq
Возраст: 56 Козерог
Ребята,на днях приобрёл птф на сайте"ниссан всем",стоимость вышла вместе с пересылкой 2093р.Штатных туманок не было,подскажите как подцепить,чтобы включались при заводке двигателя?Сам не могу,т.к не электрик! ac
перемещено в соответствующую тему
Промодерировал: Stormer (26 мая 2013 23:59)
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #402 | Добавлено: 26 мая 2013 20:31 |
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/62-i-ras...a-mgla-....html
Сообщение отредактировано 26 мая 2013 20:31. Редактировалось 1 раз(а)
SEDAN Не в сети |   Ссылка на пост | #403 | Добавлено: 8 июня 2013 12:45 |
Возраст: 48 Скорпион
Хорошо когда тебе подсказывают и ты всё делаешь сам. Кажешься себе и электрик и слесарь ay Вот и я сделал туманки как тут описали, спасибо всем!!! i-love-s
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 2000
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 1.8 2003
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #404 | Добавлено: 8 июня 2013 17:45 |
Андрей Е.
seric811,
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1438-avtosvet.html
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #405 | Добавлено: 16 сентября 2013 19:15 |
Код на кнопку включения птф, кто-нибудь знает?
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
