Автор: mi3i2
Сколько ходит двигатель до кап. ремонта?
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 ноября 2008 13:48 |
Возраст: 43 Козерог
Интересно, сколько ходит двигатель до кап.ремонта? вот у меня сейчас 115 тыс. км, сколько он реально еще отходит?
журнал "За рулем" про Алмеру писал что она расчитана на 300 тыс.км
Как ресурс сказывается на объеме двигателя?
1,5л, 1,8л, 2л.
И вообще у кого какой пробег уже?
ROMAN K Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 5 апреля 2013 10:22 |
Возраст: 54 Рыбы
У меня на двигателе 1.8 пробег 210 000, все живое, раньше ездил на блюберде с двигателем SR 18, после 500 000 поменял кольца, вкладыши и маслосъемные колпачки, без каких либо расточек, после этого ремонта отъездил еще 1.5 года, потом отдал родственнику, и он вваливал 180 спокойно, масло не ела.
Bluebird Sylphy 2002 г., QG 10, QG 18
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 8 апреля 2013 21:33 |
Возраст: 46 Телец
Cказали Спасибо: 2
У меня 200 000 км. Масло не ест. Всё ОК!
Но скорее всего смотано 50-60 тысяч.
Менял цепь, все прокладки, сальники и резинки. Нигде ничего не течёт.
Масла меняю во время, фильтра то же.
Сообщение отредактировано 8 апреля 2013 21:35. Редактировалось 1 раз(а)
Помощь по автоэлектрике.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 9 апреля 2013 08:16 |
Возраст: 42 Овен
вот за это точно нужно поставить памятник ниссановским движкам!!!! А точнее их создателям!!! Ну просто герои!!! Ведь можно же сделать нечто по настоящему надежное!!!
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 9 апреля 2013 14:42 |
Возраст: 53 Телец
при пробеге 232000 км. компрессия 8 очков, жор масла литр на 5000 км. Замена колец, шатунных вкладышей и колпачков( можно было не трогать ибо состояние было отличное). Замена цепи на 170000, замена прокладки ГБЦ с фрезеровкой "головы"по собственной глупости (уровень антифриза надо почаще проверятьи не только в бачке). Судя по отзывам владельцев и информации в инете работы вполне соразмерны пробегу.Машина не стоит ни дня- любая погода,любое время года, день-ночь.Купил 5-ти летню с пробегом 74000, думаю не скрученый, но не уверен.сальники все живые.двиг сухой.так как езжу на газу делал один раз регулировку клапанов.Помывки-продувки форсунок и чистка ДБЗ- обычное дело.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
пардон "БДЗ"
ShineSpirit Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 18 августа 2014 15:42 |
Возраст: 34 Рыбы
эти движки в среднем при хорошей эксплуатации ходят 300-400, ресурс цепи где то 80-100, я цепь менял на 160, но она была уже на последнем издыхании, у япошек пошла тенденция делать двигатели, что бы долго не ходили, так как в японии он их не капиталят, а сразу меняют машину, ну а то что осталось, собственно нам гонят)
Nissan Bluebird Sylphy 2.0XJ
Ruslanchik92 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 10 февраля 2021 12:53 |
Руслан
Возраст: 34 Водолей
376 тыс. пробег, пока нареканий нет. Машинка досталась от отца, очень хорошо её обслуживал, не жалел для неё денег (машина - любимая женщина). Масло почти не жрёт, ни разу не доливал.
