Автор: lexx007
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
сиплый Не в сети |   Ссылка на пост | #571 | Добавлено: 13 марта 2013 00:38 |
Но у меня прокладка новая стоит и заслонку чистили месяц назад
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #572 | Добавлено: 19 марта 2013 14:33 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
вот не понимаю че люди гонят за оброты, там 500, 600, у меня нет тахометра и показатель для меня - либо машина прет , либо не едет, как сейчас, появилась мысль о качестве топлива, потому как заправился у одного не очень популярного частника
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #573 | Добавлено: 28 апреля 2013 00:38 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Привет всем прохудилась прокладка КХХ, собираюсь менять. Вот что хотел узнать:
1. Решил отвести антифриз (закольцевать), так вот какой метод обучения ХХ мне подойдёт (стоит тросик)?
2. Краснодарцы подскажите где можно купить прокладку без ожидания?
3. Как определить пострадали ли шаговый и КХХ из-за протечки антифриза, чек не горит?
4. Если не найду прокладку и отведу антифриз герметика достаточно будет?
Жду советов, начну разбирать завтра, заранее благодарен за участие.
Nissan Sunny N16 QG15 2001 вместе с 10.2011
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #574 | Добавлено: 28 апреля 2013 22:16 |
Возраст: 53 Телец
Я закольцевал, насчёт обучения не знаю, отвёл сразу как купил птицу и шансов антифризу попасть в шаговый не оставил. Если прокладка протекла в любом случае надо разобрать, высушить обмотку, как закольцуешь можно обойтись и герметиком, прокладка актуальна когда есть антифриз.
все работает значит не успел антифриз скушать обмотку шагового. Микросхема жива и это главное.
Сообщение отредактировано 28 апреля 2013 22:26. Редактировалось 1 раз(а)
multitronics-CL-550
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #575 | Добавлено: 28 апреля 2013 22:25 |
Evgen123,
Проверить КХХ легко: Открути КХХ, надень на него разьём, попроси когонить включить зажигание, и смотри на КХХ! Он должен выдвинуться на несколько шагов; при выключении зажигания- задвинуться!(прошогать).
Обучить лучше на сканере!
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #576 | Добавлено: 28 апреля 2013 22:38 |
Сегодня проделал данную процедуру, холостые в норме, работать стала тише и ровнее или так кажется. Также пришлось разобрать шаговый, там было немного антифриза и чтобы не рисковать разобрал и просушил феном жены. Пока работает все как раньше, даже лучше, до чистки ХХ были 500-550 без нагрузки, 400-500 в нагрузке, после стали 700-750 без нагрузки, 600-650 в нагрузке. Меня так больше устраивает. Кстати под шаговым у меня стоит две металлические прокладки, я их оставил. Погоняю отпишусь что да как.
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #577 | Добавлено: 16 мая 2013 04:35 |
Вот я погонял две недели, мне все нравиться, резче старт плавнее переключения, обороты не плавают и не падают, но вот машине с холостым 750 оборотов не нравится, на светофорах если стоять на D то её приходится как бы удерживать и идет легкая вибрация(наверное подушки), на долгих светофорах ставлю N и машина как бы успокаивается. Подскажите не вредно ли это для коробки и может убрать металлическую прокладку из под шагового хотя бы одну, у меня их там две стоит, судя по отзывам обороты падают на 100-200???
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #578 | Добавлено: 16 мая 2013 17:08 |
Лучше обучи ХХ, на сканере! Обороты придут в норму. Хотя на полторашке можно и просто убрать прокладку железную... Только выбери которая тоньше ad
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #579 | Добавлено: 29 июня 2013 19:03 |
Саня
Привет всем помогите пожалуйста помыл машину с керхера и по утрам стала заводится и глохнуть а как прогазуешь держит 700 на холодную. А как прогревается также 700 на горячую нормально...
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Еще когда кондер вкл 500-400 аж бесит раньше до мойки при кондере было 700-600....
sylphy 2001 1.5 made in Japan
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #580 | Добавлено: 30 июня 2013 04:28 |
Возраст: 53 Телец
Проверь свечные колодца, скорее всего там вода
multitronics-CL-550
mixa.ru Не в сети |   Ссылка на пост | #581 | Добавлено: 30 июня 2013 13:14 |
Миша
Возраст: 47 Рыбы
Я отвёл антифриз!Пробежал 45000 км и пока всё в порядке.
Sylphy 2002.,QG 10., двиг-QG 18.
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #582 | Добавлено: 2 июля 2013 18:12 |
Саня
Рава731 уже проверял нет там воды... Она туда даже не попала ее следов нет.... Я ниче не пойму все облазил уже... Чек не горит значит ошибок типа нет, а двиг так выделывается..... Еще у кого какие варианты есть? Подскажите плиз
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #583 | Добавлено: 2 июля 2013 22:04 |
в очередной раз почистил БДЗ и поменял прокладку. прошло два или три года как я туда не лазил. в принципе продержалась и дольше.
но после того как всё собрал - обороты ХХ - 1300-1500
перепробывал все методы обучения - результата нет.
думаю теперь на сканер придется ехать...
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #584 | Добавлено: 2 июля 2013 23:03 |
Возраст: 51 Рак
Два раза менял прокладку, два раза ездил на сканер. Нашел в интернете 1000 и 1 способ обучения хо, не один из них не помог. С 1300 обороты падают до 900 и ниже ни как. А в прошлом голу чистил КХХ без замены прокладки, когда собрал был не сказанно рад, холостые около 700.
...япона мама..
Артем Я |   Ссылка на пост | #585 | Добавлено: 15 июля 2013 13:12 |
Ребят, не подскажите: а на sunny в кузовуsylphy 2001г есть такая проблема? и такая же прокладка?
