Поблагодарил: 20
Цитата: alcogolic
Побольше бы таких
Так це ж гаишники будущего , вы дату гляньте
___________________________ Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с. Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан Велосипед Lexus, 25 скоростей) Opel Asta J, 2011, пока без наклейки Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
Поблагодарил: 718
HARON, В основном из-за нарушений правил либо из-за заявления самого Инспектора. Это личная жизнь, и без его согласия, по-идеи... Хотя, он при исполнении. Сложно сказать
