Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Проблема с заводом авто
Андрюха |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 ноября 2008 11:13 |
Дело так: завожу в воскресение машину с сигналки, заводится прогревается, выхожу, открываю дверь она глохнет. На все попытки завести с ключа реакция такая - гаснет панель приборов никаких звуков (щелчков, попыток прокрутить стартером), пошевелил клеммы, завелась.
В понедельник такая же история, но сколько клеммы не шевелил заводиться не хотела. думал сдох акум, вызвонил чела чтобы привез прикуриватель или акум. пока стоял решил машину оттолкнуть чтобы проще было подъехать, оттолкнул на 0,5 метра и о чудо она завелась с брелка (с брелка потому что решил закрыть ее и сходить по нужде, и ткнул кнопку "на всякий случай"). Быстро сел поехал, доехал до магазина, глушить не стал, оставил заведенной, ключ вынул (это когда двигатель работает через сигналку). возвращаюсь через 3 минуты открываю машину с сигналки она глохнет, танцы с бубном, прикуривателем, заменой акума не помогли, пришолсь буксировать (на аварийке). подтаскивают меня к дому, останавливаюсь, на всякий случай пытаюсь завестись - завелась, глушу - завожу, опять все в норме.
В связи с этим грешу на 2 вещи: 1. реле стартера 2. сигналка
Машину пока поставил.
Двиг - QG18DE, сигналка StarLine A9.
Если кто знает, напишите как в сигнализации реализован момент автозапуска, отключает ли она реле стартера. (сигналка еще на гарантии)
Storm |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 ноября 2008 13:20 |
Скорее всего сигналку неправильно подключили. У меня когда она заведена с сигналки, открываешь дверь все норм, вставляешь ключ до заведенного состояния и надо на тормоз нажать и она перейдет в режим ключа (мигнет раз поворотниками) и все можно ехать. Она же от открытия двери у тебя заглохла, так что смело езжай туда где тебе сигналку ставили!
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 ноября 2008 13:36 |
Возраст: 43 Рак
По-любому неправильно подключили сигналку
Nissan Bluebird Sylphy 2001г, QG18DE.
Андрюха |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 ноября 2008 13:42 |
Тогда почему пол года она исправно работала а сейчас перестала?
alex96 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 25 ноября 2008 13:45 |
Возраст: 43 Рак
Может контакт где отпал, или на массу коротит?
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 ноября 2008 13:52 |
Cam
Скорее всего сам блок сигнализации барахлит, при снятии с охраны коротит какой-нибудь концевик (капот или педаль тормоза) - поэтому глохнет.
А не заводит, например, от того, что внутреннее НР реле в блоке не срабатывает, которым делают блокировку стартера. Сигнал на комп идет, панель приборов гаснет, а стартер не крутит.
В любом случае, езжай к установщикам, пусть сами разбираются.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 ноября 2008 14:06 |
Константин
Возраст: 45 Лев
А я думаю стартер, у меня практически так же на сифирке было, щётки стартера западают, лучше ставь оригинал потому как дубль когда убивается, начинает крошиться и етим бутором внутри и ротор и статор убивается.
Новосибирск-Усть-Илимск
Андрюха |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 ноября 2008 15:44 |
Почитал и склонен думать что все же проблема в сигнализации. Потому что, через какое-то время (не засекал но минут 10-15) машина всеже заводится с ключа, записался к установщику на субботу, сегодня вечером еще под машиной полажу и посмотрю, может где контакт отпал. Если получится сам сделаю, не получится значит до субботы пешком похожу.
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 ноября 2008 15:17 |
Cam
Кстати, может просто черный провод сигнализации на массу плохо прикрутили.
Андрюха |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 ноября 2008 17:26 |
Сигнализация нормально открывает-закрывает, показывает температуру, только проблема с заводом и все что с ним связанно, по крайней мере я сейчас машину поставил езжу на Витьке жены до выходных, потому что не охота снова на удавке тащится домой и плясать вокруг машины
toshaa |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 ноября 2008 18:31 |
У меня так же... я всегда думал что там и должно быть, когда открываешь дверь она не глохнет .. что то последнее время многие стали жаловаться именно, что открывашь дверь она глохнет ...
Андрюха |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 декабря 2008 17:51 |
В общем был в выходные у установщиков, дело решилось заменой предохранителя.
С завода идут плохо обжатые концевики под предохранители. поэтому через какое то время использования контакт ослабевает и начинаются глюки. сам предохранитель здоров, но на его ножках появились черные точки от искры возникающей при плохом контакте. Все вылечилось за 20 минут, обжимкой клеммы для предохранителя и заменой оного.
