Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное.
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11 ... 16 17 18 19 20  >>  Вперёд
Обновляем комплектацию своими руками
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 23 января 2013 10:16 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
я тебя уверяю, и без магнитиков ничего не услышишь. Для мягкости легче кусочек сплена приклеить.
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
Цитата: student
например я не люблю вообще никаких посторонних шумов,
Тогда тебе точно надо шумку в машине делать. Очень много плюсов и кроме тишины. Мне вот сейчас кажется, если будет и другая машина, даже краун, первым делом зашумлю.Особенно понравилось летом, и прохладно и моторчик печки не надрывается на 2 или на 3 делении максимум.Зимой с заглушенным двигателем в -20, без дискомфорта 15 -20 минут.Ну и музыка по другому звучит, на уровень лучше, а низа вообще супер.
Nissan Bluebird Sylphy 05.2009 KG11.рестайл
student Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 23 января 2013 17:32 |
Рустам
В силфи шумка будет, но летом.... скорее всего даже со снятием передней панели и ее проклейки....
Я сам вообще часто езжу на Више, и после ШВИ минивена силфи будет закатать очень быстро для меня.....
Nissan Bluebird Sylphy "08
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 24 января 2013 22:25 |
Возраст: 40 Весы
Итак, после неудачной новости есть парочка хороших!
Наконец то пришла вот такая подсветка
будет отражаться вот так
И зеркала с подогревом и синим напылением, типа приглушение света.
Сообщение отредактировано 24 января 2013 22:27. Редактировалось 1 раз(а)
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 25 января 2013 09:22 |
Возраст: 48 Козерог
Это по низу дверей ставится, чтобы при открытии в землю светило?
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 26 января 2013 11:58 |
Возраст: 40 Весы
угу, заказал на пробу.
PopsaKms Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 27 января 2013 14:49 |
Егор
Возраст: 39 Рыбы
Цитата: valera 5
С открытым лючком
а пластиковой крышки на колесо не было или выкинул? У меня идет на колесо крышка с ёмкостями под домкрат, петлю буксировочную, знак аварийной остановки, и ещё под что-то.
Цитата: DrCash
Поставишь покажи что получилось. А как делал пороги с подцветкой, там проводка уже есть или сам тянул? На защелках порог?
Сообщение отредактировано 27 января 2013 15:04. Редактировалось 3 раз(а)
Птица 1.8 2003 года была
Скайлайн 2.5 4WD 2001 года был
Птица 2.0 2006 года есть
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 27 января 2013 17:00 |
Возраст: 40 Весы
на порогах есть провода, подключил к подсветки салона. пороги на двухстороннем скотче.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 27 января 2013 18:58 |
Валерий
Была конечно, вернее есть, еще в гараже лежит, из пенопласта. А на дроме не у Вас я спрашивал про прошивки ханави?
Сообщение отредактировано 27 января 2013 19:01. Редактировалось 1 раз(а)
PopsaKms Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 28 января 2013 05:18 |
Егор
Возраст: 39 Рыбы
DrCash,
Как я понимаю под накладкой на порог есть отверстие и готовая проводка? Остается лишь снять старые накладки подключить питание на новые и приклеить их так?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
valera 5,
нет не у меня. Такая крышка как у Вас очень удобна если буфер стоит в багажнике, или много чего лежит по краям. Меня пенопластовая вставка вполне устраивает. Кстати получилось хорошо и аккуратно.
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 28 января 2013 14:59 |
Не просто проводка ,а жгут проводов и если резать ,как попало то сгорит машина,если повезёт то спасут предохранители.Кидать только свои провода в двойной изоляции до торпеды и подключаться как положенно
PopsaKms Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 29 января 2013 03:47 |
Егор
Возраст: 39 Рыбы
Вот чего нарыл http://www.alibaba.com/product-free/131536362/Nissan_Sylphy_Impul_Bodykit.html
Может кому полезно будет. Рискнет кто заказать?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 29 января 2013 09:20 |
Возраст: 48 Козерог
Слишком рискованно. Цена сразу не указана. Надо с продавцом списываться, за доставку он полюбому еще одну цену комплекта обвесов возьмет. Не всякая служба перевозки примет такой габаритный товар. Так что вероятность покупки и получения крайне мала
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 30 января 2013 10:04 |
Возраст: 40 Весы
да, не, народ, обвес, если делать, только в своем городе. Я уже подумываю над заднице птички, что-нить такое ей сделать
jack.grace Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 31 января 2013 13:18 |
Влад
народ а кто нибудь знает как поменять пишялки на дверях? хочу от цедрика поставить там приятный звук
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 31 января 2013 20:29 |
Валерий
Снимаешь обшиву двери, отсоединяешь разьем и тащишь на себя треуголку с пищалкой.Она держится пластинкой с шурупом (сама пищ-ка).Если не знаешь как снять обшивку - сначала поддеваешь пластину управ-ния стеклами вверх.Вытаскиваешь и отсоединяешь разьем.Там увидишь 2 шурупа или винта(не помню) на 10.Откручиваешь и тянешь резко на себя обшивку снизу.Когда отсоединишь все защелки тянешь немного вверх и на себя.Удачи.
