Автор: Svyat
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 29 30 31 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #451 | Добавлено: 31 декабря 2012 09:49 |
Возраст: 44 Дева
zaur2807Да это маф мудрит!Умирать собирается.
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #452 | Добавлено: 31 декабря 2012 14:50 |
Заур
slavok-66[/[b]slavok-66,
Спасибо, значит буду уже заранее заказывать
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #453 | Добавлено: 10 января 2013 20:12 |
Возраст: 41 Рак
creinf,
тоже самое было. меняй лямбду дохлую. движок переходит в аварийный режим и не дает оборотов. мне замена дмрв не помогла в этой ситуации. тока после замены лямбды все норм стало
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #454 | Добавлено: 10 января 2013 23:06 |
Возраст: 44 Стрелец
Еще проводку проверти прежде чем маф покупать новый!!!там очь хитрая и по непонятному она сделана япами!!!
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #455 | Добавлено: 11 января 2013 17:48 |
Возраст: 44 Дева
lexx007,А ЧТО ТАМ ХИТРОГО??
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #456 | Добавлено: 14 января 2013 16:47 |
Возраст: 39 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
slavok-66,
Проверь проверь проводку,я так 5.500 за новый маф отдал, оказалось у меня подводка мозгу парила, сделал,20-30км,чек ушел. Старый маф снят, время на черный день, даже вскрыл ему череп из любопытства, лежит ипоксидкой проклеенный,ибо если конец ему,то разборка не спасет, потому сделал после любопытства наглухо
Nissan Bluebird Sylphy 2001г QG10, 1,8л.
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #457 | Добавлено: 14 января 2013 21:06 |
Возраст: 44 Дева
kings2,
Ну насчет контактов я спорить не буду.Всё возможно.Только если он не на штекере к мафу а в проводке это у же сложене.
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #458 | Добавлено: 15 января 2013 03:49 |
slavok-66,
Через авто электрика, где то на форуме написаны какие должны быть показатели или самостоятельно цешкой, если дружишь. Я знакомого просил помочь,ибо сам не бум бум,по крайне мере для таких операций.
У меня благо все около разъема было,по не понятным причинам,2 из 5 проводов, которые к мафу идут, были перерезаны тупо и еле еле держались.результат, деньги на ветер.
miron Не в сети |   Ссылка на пост | #459 | Добавлено: 15 января 2013 17:26 |
андрей
Возраст: 47 Близнецы
Да, проводка на ДМРВ у птиц наверное какая-то хитрая. Сам то я гоняю на T. Voltz, а вот жене летом прикупили птичку (в подписи), по началу было вроде все ОК, а через неделю машина тупо стала глохнуть при трогании. Почистил ДЗ, поменял прокладку КХХ, все норм, но вот динамика и расход (14-15л) стали меня настораживать (в декабре при -35 ваще 22л на 100 км с прогревами). Грешил на лямбду. Все никак руки не доходили потестить птицу пока не загорелся на прошлой неделе чек сам по себе. Никаких изменеий в работе птицы не почуствовалось.
Пора тестить. Само собой педалирование не проканало. Поехал к диагносту - сканер выдал ошибку "неисправность цепи ДМРВ", спец сказал, что очень плохая ошибка, лямбда вроде живая. Полезли под капот - жгут который походит к МАФу в изоленте, размотали немного, а там какая-то хрень вместо пяти проводов шесть, причем родной минусовой обрезан и конец его уходит под изоленту, а из под изоленты торчит поверх родного жгута шестой провод, который воткнут в разъем МАФа. Дружно почесали затылки. Спец сказал, что надо все разматывать, прозванивать и еще не факт что что-то найдется - 2 тыра и день работы. А живой ДМРВ или нет сможет сказать только после этой процедуры.
Ошибку скинул сканером и она пока больше не появлялась (чек не горит).
Вот думаю самому может размотать эту всю изоленту да глянуть куда и откуда идут провода.
У кого какие соображения?
P.S.: да была еще такая штука - на горячую немного нажимаю педаль газа до 1800 оборотов и удерживаю в одном положении, стрелка тахометра плавает 1500-1800 об. Если придавливаю по больше 2000 об. и выше то обороты держит ровно. Несколько раз глохла в движении без причины, потом заводилась и ехала дальше.
Сорри за много букав.
BlueBird SYLPHY 2001, 1.8Vi 2wd
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #460 | Добавлено: 15 января 2013 18:09 |
Возраст: 44 Дева
miron,
Самый достоверный способ прозвонить провода от мафа до мозгов.В принцыпе ни чего сложного в этом нет.Звонить надо будет омметром.Нужно смотреть какое будет сопротивление их.Я думаю должно быть маленькое не больше 30ом
kings2 Не в сети |   Ссылка на пост | #461 | Добавлено: 15 января 2013 19:55 |
miron,
посмотри по форуму,где то была схема распиновки проводов и какие должны быть показания при замерах.больше чем уверен,чтоб проблема именно в этом.но откуда нашли шестой провод,это загадка,если изначально было все норм,сдается мне,где то отпал проводок или же маф под замену.прежде чем лезть,если нет уверенности,найди распиновку,я когда словил проблему проводов,благо все было подведено,только перекрутили,перепояли все в аккурате и в термоусадки все.тьфу тьфу тьфу,20-30км и чек исчез,пока больше не беспокоило.где то старый маф валяется,менял до обнаружения проблемы электрики
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #462 | Добавлено: 16 января 2013 14:35 |
Андрей Е.
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
вылазила ошибка по МК 100 и один раз выскачила 171, грешил на ДМРВ, пошол посмотреть какой номер на датчике, выдернул штекер, обсмотрел ДМРВ вокруг номера не нашол, вставил штекер обратно и машина заработала без всяких ошибок, перестала глохнуть и расход вернулся в норму
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
miron Не в сети |   Ссылка на пост | #463 | Добавлено: 28 февраля 2013 14:21 |
андрей
По теме в посте 460 суть проблемы оказалась такова - оказывается провода в жгуте так и должны располагаться, тот что снаружи - это минусовой. Ошибка вылезла из-за обрыва одного провода (зеленого), вернее даже не обрыва, а плохого контакта, под оболочкой на изгибе при подходе к фишке перетерлась медяшка и то контачила то нет. На станции на заведеной машине шевелили жгут и при определенном положении двиг глох.
Разобрали фишку, спаяли провод, собрали, подключили сканер, сбросили ошибку. Напряжение на МАФе 1,3 В - МАФ живой.
После никаких изменений в повадках авто не было, бенз как жрал 15-17 л так и жрет. Значится, делаем вывод, надо тестить (менять?) лямбду.
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #464 | Добавлено: 7 апреля 2013 02:53 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
вот и у меня походу накрылся маф!(( симптомы были такие: сначала меня немного смущала вяловатая динамика для 1.8,+тарахтение на ХХ и обороты немного плавали + - 30 ,потом в горку на ходу машина стала тупить,не едет, в общем думал бенз стал кончаться,доехал до работы,сгонял на заправку залил, завел и поехал все норм. Потом снова такая же ерунда!(( только бенз в баке был,а машина больше 30кмч не ехала,работала с перебоями и т п, затем перевелась в аварийный режим и загорелся ЧЕК, комп бортовой показал 0100 ДМРВ=(( неужели МАФ?? читал ветку ...запутался какие датчики подходят,подскажите???
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Kent999 Не в сети |   Ссылка на пост | #465 | Добавлено: 7 апреля 2013 12:55 |
Возраст: 39 Весы
Форумчане нужна ваша помощь нужен номерок дмрв 5-и проводной на 1.5 QG 2003год.
Приехав в офис экзист сказали бьется только оригинал 9400, аналогов говорят нет. Нужен один датчик без корпуса. И еще вопрос богатая смесь( черные свечи), вялая динамика, в пробках обороты от 550-600 скачут и самое главное расход от 18 литров стал по теплу((( сервисов с опытными работниками в Кургане нету. Сканеры все говорят все нормально(ошибок нет) почитав ветку решил попробовать с дмрв
Nissan Bluebird Sylphy 2003 (QG15)
