Автор: HARON
Подогрев охлаждающей жидкости
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 21 ноября 2011 23:34 |
Василий
Возраст: 39 Скорпион
Цитата: Kolmakos
Дело в проводах!!! Как пить дать,сплю и вижууууу...
Сергей, сегодня оставлял на ночь котёл, на улице минус 11, чтобы проверить удлинитель я сделал следующее: 2 провода, патрон с лампочкой 60Вт, провода в патрон - другую сторону проводов зачистил и на вилку подогревателя!!! Лампочка горела с момента включения котла вечером, до открытия капота утром и отключения котла!!! ДВИЖОК ХОЛОДНЫЙ, перед сном ходил щупал был тёплый... короче сегодня позвонил в лидер, разругался там с ними и криворукими которые ставили мне его, сказали завтра оставить машину на весь день в их гараже, будут ковыряться и обещали сделать... типа дело принципа... Хоть бы сделали... ak
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 22 ноября 2011 09:55 |
Вот блин комом ну тогда точно дело в катле! Либо там термодатчик зависает либо биметаллические пластины, надо сам катёл разбирать и смотреть, что у него за начинка? Точно это не тэн а то вообще-бы не грел! Отпишись!
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 22 ноября 2011 10:19 |
Возраст: 46 Телец
Вообще я думаю посоветовать, заменить котёл по гаранитии. Ощущение что брак. Он не должен отключаться, а должен работать всю ночь, поддерживая температуру.
Я когда то, до Бинара хотел ставить токой же Северс, но мне не нравилась в нём одна пробелма, что будет 100% плохая циркуляция антифриза через этот котёл. Эффективнее что бы циркуляция осуществлялась, не за счёт естетвенной конвектации, а принудительно дополнительной электрической помпой, которая будет стоять последовательно с котлом. И что бы она включалась автоматически при подаче 220В на котёл. В общем то разработал проект, и уже хотел покупать котёл. Но мне подфортило с колымом и появились деньги на покупку автономного подогревателя, естественно взял его. Там кстати то же, помпа стоит последовательно с котлом, только в контуре печки. Принцип получается тот же самый, что и с 220В подогревателем, только с помпой.
Кстати я видел где то в инете, какой то импортный подогреватель на 220В, со встроенной помпой. Т.е. его можно ставить как угодно и где угодно, всё ровно помпа прокачает, и не будет перегрева.
Сообщение отредактировано 22 ноября 2011 10:20. Редактировалось 1 раз(а)
Помощь по автоэлектрике.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 22 ноября 2011 13:25 |
Наверное паралельно с катлом, Но есть одно но! Тэн неуспеет нагревать жидкость или на 3 Квт тогда ещё ладно,ну опять же электропровока жолжна соответствовать нагрузке! Плюс конечноже воткнуть куда угодно! Но как показал опыт обычные катлы отлично прогревают двигатель,зависит конечноже о температуры окружающего воздуха. Допустим мне для двигла QR20DD с 1.5кВт хватало 1-го часа в -30! Чтоб завелась без глюков! Но снова скажу этих катлов как собак, кому что нравиться! А некоторым вообще не нужны так как живут на югах! Вобщем Страна у нас ОГРОМНАЯ!!! Всем удачи и не гвоздя не жезла!!!
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 22 ноября 2011 20:42 |
Василий
Отписываюсь по котлу...Сегодня оставил орлика в гараже у производителей котла, приехал я вечером,а машина уже стоит на улице и греется, температура по датчику 40 примерно, по словам мастера стояла до 11 в гараже, там они сняли полностью воздухан, провели шланг как можно ниже, воткнули обратно в тройник и поставили всё наместо... Циркуляция пошла... Сегодня оставлю на ночь для закрепления результата, утром отпишусь... Завтра кстати поеду сигу с запуском ставить, не хотел сначала, думал одним подогревом обойдусь, а щас так прикинул надо подстраховаться....
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 23 ноября 2011 20:23 |
Василий
С 9 утра до 11 стояла в гараже, там они переделали шланг, потом выгнали орлика на улицу и там он стоял до 17:00 грелся от розетки пока я не приехал и не увидел что движка греется и температура по указателю на панели приборов примерно 40... Оставил на ночь и о счастье, утром движка тёплая, завёлся как летом со второго вжика... сегодня ещё и сигу поставили, сижу балуюсь ag
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 24 ноября 2011 11:56 |
Василий
шланг сказали высоко задран был, сняли воздухан и где то там под ним как то чё то провели... сига старлайн а-91 диалог... ничё так, вроде всё работает...
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 4 декабря 2011 22:10 |
Возраст: 46 Телец
Хорошая сигналка!
VLAD 03 RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 5 декабря 2011 14:02 |
Возраст: 48 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 19
Вобщем котёл с таймером работает как надо , заводится с пол.тычка ! вопрос в следующем , когда переключатель ставлю на ноги то из печки дует хорошо прогретый воздух и чуть выше дует холодный ,забор воздуха с наружи , фильтра салонного нет (ещё в дороге ) ! что за хрень откуда холодный воздух прёт !
P.S сёня на рассвете было -32 дофига кто незавёлся , котёл вкл на 45 минут запуск с пол тычка az
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003.г.в
QG-15 , FG-10 , 2wd .( был ) !!!
TOYOTA VISTA 2000.г.в
ZZV50 , 1ZZ , 2wd . (был ) !!!
Subaru Legacy 2008.г.в Symmetrical AWD (есть) !!!
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 17 декабря 2012 11:01 |
Возраст: 48 Близнецы
На машине стоит котел 220 вольт 1,5 кВт, а до ближайшей розетки 30 метров. Хочу купить провод и сделать удлинитель. Специалисты электрики скажите провод сечением 2х1 достаточно или надо 2х1,5?
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 17 декабря 2012 11:56 |
Возраст: 40 Рыбы
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 14
Достаточно. Лучше бери в резиновой обмотке.
Когда покупал себе провод для удлинителя, кстати до розетки мне тоже надо-было 30 метров провода, продаван мне сказал что он себе брал 2х1 на котел 1.5кВт и пояснил что сечение 2х1 выдерживает 3-4 кВт, а 2х1.5 от 5кВт, ну и в цене разница была 2х1=18р./м., а 2х1.5=24 р.\м.
P.S. Взял себе КГ 2х1 в резиновой обмотке и усе ГУД!
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE 2WD, 2001г. с марта 2010г.- по н.в.
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 17 декабря 2012 12:10 |
Достойный ответ. Благодарю.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 17 декабря 2012 16:29 |
Нет ребята это маловато даже для 1,5 кВт!!! Берите хотя-бы на 2х2мм2, а то не дай бог конечно ещё пожар устроите, просто будут греться около розетки и вилки!!! Можете потрогать! Лучше взять с запасом!!!!!!!!
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 17 декабря 2012 22:07 |
Возраст: 46 Телец
Всё верно. 1,5 квадрата очень мало. Вы ещё учитывайте длину, это 30 метров!!!! Будет большое падение напряжения, и до вашего котла дойдёт меньше. Будет дольше греть.
Не экономьте, берите 2.
vasek72rus Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 17 декабря 2012 23:49 |
Василий
У меня провод 10 метров в резиновой изоляции, 2х2мм2 многожильный, медный!!! дома евро вилка обычная, справляется со своей задачей на 100%, на улице прорезиненная розетка с крышечкой... Всем доволен... не доволен тока соседями которые на моё место свои машинки ставят и мне приходится автозапуском по температуре минус 10 спасаться, а их кии, шевролеты и тойоты запускаются гадины и так с пол тычка в любой мороз!!! ak
