Автор: Pilot 991
Помогите с подвеской!!
anyuta_polyakova Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 ноября 2012 10:37 |
Аня
Возраст: 37 Рыбы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Здравствуйте! Проблема такая, при проезде по неровнястям слышен скрип с правой стороны, при нажатии на тормоз он еще сильнее, знаю точно что гранату менять надо 100%. В чем еще может быть проблема?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 ноября 2012 16:37 |
Возраст: 51 Рыбы
Это суппорта, посмотри ЗДЕСЬ
9779955s Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 ноября 2012 16:45 |
Олег
Возраст: 39 Козерог
У меня была подобная проблема со скрипом при езде по неровностям оказалось скрипела стойка вернее пластиковый подшипник над ней,заменил скрип пропал
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 ноября 2012 23:41 |
anyuta_polyakova,
Это вернее всего. Олег прав. Называется он опорный подшипник. Так же нельзя исключать краб (резиновая опора стойки)
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 ноября 2012 13:48 |
Возраст: 53 Телец
Всем добрый день! С ходу тема-есть стук в районе передней подвески, отдает в ноги,проявляется в основном при проезеде трещин в асфальте и по снежным калдобинам стук похожий на хлопанье дверки шкафа(дерево подереву) пару месяцев наза вся ходовка была перетрясена(рейка, шаровые, сайленты, стойки, линки, рулевые были заменены весной, в руль ничего не отдает) щас всю ее облазил ну нет нигде явных косяков(все гайки и болты протянуты). Вчера уже и на СТО провереном был, тож ничего не сказали.......Грешил на втулки стаба, линк один снял проехался стук вроде не пропал совсем но и не такой явный был вернее я не особо лихо ехал без линка може просто показалось. Дилема однако
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 ноября 2012 14:33 |
Возраст: 53 Телец
Вопрос снят с повестки!!!
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 ноября 2012 09:37 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
А что было-то? Опытом делиться нужно ad
https://vk.com/da54rf
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 ноября 2012 12:12 |
bottrop
наверное, направляющие суппортов, надо полагать
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 ноября 2012 08:10 |
Возраст: 53 Телец
Проблема была в порваной опоре стойки и, как следствие, разбитом опорном. Два сесяца простояла всего-обидно. При всем этом и в ноги тоже слышно было стук!!!
