В пути вытекла тормозная жидкость.
Не паникуйте.
У вас есть четыре варианта чем заполнить тормозную систему:водкой,
крепленым вином ,мыльной водой ,антифризом.Домой доедите,но потом,
конечно,систему надо будет промыть.
Автор: xai26s
   Все форумы > Сообщения пользователя - 9779955s
9779955s Не в сети | Брызговики  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 октября 2013 21:30 |
Олег
Возраст: 39 Козерог
Тоже заказывал в EMEX только задние ST-DT07-064B-1, ST-DT07-064B-2 (правый и левый), обошлись около 300сот рублей за пару. По качеству вполне нормальные выполнены из пластика.
Сообщение отредактировано 16 октября 2013 21:37. Редактировалось 2 раз(а)
9779955s Не в сети | Нужен совет  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 февраля 2013 23:03 |
Олег
Возраст: 39 Козерог
Понял,спасибо.
9779955s Не в сети | Нужен совет  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 февраля 2013 18:53 |
Олег
Возраст: 39 Козерог
Всем привет!Ребята нужен совет.Недавно решил немного заморочиться с музыкой,купил сабвуфер и усилок и тут встал вопрос как правильно проложить силовой провод от аккумулятора из моторного отсека в салон.Облазил весь интернет в поисках ответа так ничего и не нашел вразумительного.Вроде как люди тянут его через резиновый хобот проделав в нем отверстие но этот вариант мне не по душе.Не хотелось бы курочить что ни поподя.Поэтому хотелось бы узнать есть ли в наших птицах технические отверстия с заглушками в моторном щите в салон для этих целей?и если есть то где их искать?
9779955s Не в сети | Помогите с подвеской!!  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 ноября 2012 16:45 |
Олег
Возраст: 39 Козерог
У меня была подобная проблема со скрипом при езде по неровностям оказалось скрипела стойка вернее пластиковый подшипник над ней,заменил скрип пропал
