Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 15 октября 2012 20:40 |
Мужики, если надо, могу задний стабилизатор весь пофотать, на Примере Р12! ad Мне кажется, вполне реально его приколхозить на Силфа.
Сообщение отредактировано 15 октября 2012 20:41. Редактировалось 1 раз(а)
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 15 октября 2012 21:42 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
стабилизатор на задний мост нафиг не нужен!
поскольку стаб делает из полностью независимых рычагов подобие зависимой, а если мост и является зависимой подвеской то и стаб соответственно лишняя деталь!
А вот растяжку между задних стоек я бы поставил!
Вот это стоит обсудить!!!
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 15 октября 2012 22:56 |
star77,
Ну тогда зачем его Япы на Примере поставили???
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
..он крены "зада" убирает, особенно ощущается, на больших скоростях, при резких перестановках! После Силфа, это сразу заметно...
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 16 октября 2012 09:07 |
Олег
Все правильно япы не дураки, они конструкцию просчитывают и если установка переднего стаба конструктивно предусмотрена и есть все крепежные отверстия и пазы, то его соответственно и установить можно. А не устанавливают его из-за той или иной комплектации.
На счет же заднего стаба на силфе, по всей видимости его установка в поведение машины на дороге не приносит желаемого результата, поэтому его японцы и конструировать не стали.
А у Премы конструкция кузова совершенно другая и соответственно поведение самого авто на дороге, тоесть там установка стаба дала значительное повышение управляемости авто.
И вообще господа хорошие, Силфи позиционировался в японии как автомобиль для пенсионеров и не спешной, комфортной езды - так что не надо из него болид формулы 1 делать.
Проще купить субаря, там уже с завода весь кузов рычагами, растянут.
Прошу помидорами меня не закидывать поскольку это чисто мое мнение!
Сообщение отредактировано 16 октября 2012 09:08. Редактировалось 1 раз(а)
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 16 октября 2012 12:01 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
время от времени прозванию нашу необъятную Россию в поиске переднего стаба. И вот что интересно, довольно частенько слышу ответ: "нет, переднего нету, есть только задний"
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 20 октября 2012 14:24 |
Задний стабилизатор, Ниссан Примера P12:
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
...в принципе, если кто-то ооочень хочет себе такой, то, мне кажется вполне реально его установить(приколхозить) ad
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 21 октября 2012 00:48 |
Ребят да запросто! У меня на старом опеле даже на мосту и то стоит!!! Просто тачка станет по жёсще! И расходники полетят))) Можно и от других тачек подогнать, тока вот смотрите толщину стаба, чем толще тем жёсще!!!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 21 октября 2012 11:47 |
Возраст: 51 Рыбы
Kolmakos,
Tovarih,
Зачем ??? У вас зависимая задняя подвеска,эффекта не будет!!!!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 21 октября 2012 12:45 |
Не прбовал, не утверждай ad
Я выставил фотки, в помощь одноклубникам, для тех кто задумывается об этой идее, что бы был наглядный образец af Эфект есть, но не такой что бы прям ВАУУ ag ag ag
У меня он с завода установлен! ...на зависимой подвеске ad Снял его на пару недель, пока покупал линки\втулки, Эфект заметен, но не значительный!
Заметен он только тогда, когда на нормальной скорости(выше 60) резко перестраиваешься. Зад не кренится, а послушно направляется в сторону перестроения!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 21 октября 2012 18:12 |
Не подойдет. У нас тяга панара перед балкой, а у Примеры она сзади, а перед ней стаб. Что-то надо будет попилить.
