Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Два отзыва и пару вопросов
Александр_Ф Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 сентября 2012 13:09 |
Возраст: 49 Телец
1. Делал небольшой ремонт,в мастерской по улице Селезнева с пересечение 2-пятилетка....
Рассказываю, очень хорошо делают, меняли колодки(смазали все направляющие), набили смазку что бы не бренчало, Очень дотошно делают молодцы. Еще менял у них подушки двигателя, тоже все хорошо.
2. Решился попробовать работать по без налу. Нашел контору(в рекламе услышал), на зиповской 3 (Автотема юг), помыли заслонку нормально, промыли радиатор.
есть два минуса--на замене масла, перелили выше уровня(неаккуратные-поспешили), дальше попросил продиагностировать кондер (в результате, сказали давай те мы его заправим за 700р, если не заработает, то кран будем менять, кран 2тысячи и разбор салона 10т), вот такая диагностика.
После чистки заслонки, обороты в норме, но сказали, что сгорел датчик дроссельной заслонки, спросил как определили? Мастер сказал, что давит на педаль полность , а заслонка открывается на 80% по компьютеру. Вот вопрос это нормально?? идти заказывать датчик??
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 сентября 2012 17:39 |
Возраст: 45 Козерог
тачку в подпись, у меня привод заслонки тросик, по мультитрониксу, если надавить в пол то 92 градуса открытие..........на сайте посмотри тему, у меня концевик был неправильно выставлен после разбора и чистки!!!
еще можно определить так "теоретически" если нажать в пол при 60-70км и не сработал кикдаун, машина разгоняется без переключения в низ передач............ещё в мануале можно посмотреть как датчик проверяется (сопротивление)
хватает на 3-4т км, возможно у меня разбиты по сильней 160т.км
RX400 2007
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 сентября 2012 23:31 |
надеюсь, излишки слили или откачали? перелив масла почти так же плох и опасен, как и недолив.
я, конечно, могу ошибаться, но по-моему этот датчик дублируется, т.е. их там два. по крайней мере, мне кажется что на сканере у меня под него два регистра.
в принципе, ничего не мешает посмотреть машину на сканере, вот только сравнивать может не с чем быть - у меня ДЗ электрическая, а какая у тебя, извини, не помню.
я в городе буду в воскресенье, а потом уже в октябре.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 сентября 2012 08:49 |
Напиши что у тебя за Двигатель!?? ..а то мы все тут гадаем, "на авось"!
Если ДЗ электронная, то нужно сперва, после чистки, произвести калибровку(обучение ХХ)! ..а потом уже и смотреть открытие!
Александр_Ф Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 сентября 2012 23:53 |
Возраст: 49 Телец
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi, QG18DE, 2WD)
извините за задержку...
Добавлено спустя 43 секунды:
заслонка обычная--с тросиком...
Сергей не было инета..тока увидел сообщение...тока в октябре???
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 20 сентября 2012 00:15 |
угу. ориентировочно, с 1-го по 3-е.
4-го снова уеду недели на три.
