Автор: Svyat
Проблемы с двигателем
stas_sidorov Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 3 июля 2012 02:40 |
Стас
Возраст: 33 Стрелец
Всем привет!
Суть проблемы:
дергается двигатель на холостых оборотах и из выхлопной трубы глухо постреливает, заезжал к диагностам посмотрели и сказали что смесь обедненная. из за чего это может быть? Может кто нибудь сталкивался с таким?
P.S. машина на газу на нем машина работает ровно.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 QG-18 4WD
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 22 августа 2012 17:45 |
Прошу пардону, буковки перепутал. Конечно ДМРВ.
Скан какой? Мультитроникс? Карманскан? Еще что то? Работать то он работает, но видимо не правильно....хотя....
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 22 августа 2012 17:53 |
Возраст: 51 Рыбы
Когда стреляет выхлопная труба, то это происходит при неотрегулированной системе холостого хода,в момент наступления переизбытка обогащения рабочей смеси, пуск двигателя может сопровождаться оглушительными выстрелами в глушителе.
Тебе надо отрегулировать холостой ход.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 22 августа 2012 19:47 |
Возраст: 41 Рак
машина "чихает", это есть и идет черный дым. динамики никакой на малых оборотах. что можно сделать с ХХ ? в сервис ехать не хочу, честно говоря. надоело им платить просто так. руки у меня вроде "ровно" растут, поэтому прошу совета что можно сделать в домашних условиях.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
не могу точно сказать. знаю тока что програмка называется у них " мт 10". а еще у одного спеца был ручной, небольшой, универсальный (как я понял) прибор.
Добавлено спустя 47 минут 5 секунд:
да и еще: хотел поменять местами ДПКВ И ДПРВ. есть ли в этом смысл? если есть, то подскажите где они находятся. облазил весь двиган - чет не видать. ну или может просто не понял что "это" они и есть...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 23 августа 2012 11:52 |
igor2002, притормози немного.
Поменял ты много - а толку? Сначала выясни, что менять надо.
Если у тебя отсечка срабатывает, значит движок перешел в аварийный режим. Причин для этого немного, но у тебя по-любому должен загореться Check Engine. Считать ошибку можно и самодиагностикой, на двухлитровых она работает, и сканером. Кстати, очень странно, что тебе подключали сканер и не сказали, что за ошибка у тебя.
Когда будешь знать ошибку - будешь знать что менять.
И по поводу
- смысла в этом нет. По крайней мере, пока не получишь точного указания на проблему именно в этих датчиках.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 23 августа 2012 12:07 |
Возраст: 41 Рак
проблемка еще в том, что у меня лампа ЧЕК перегорела)))). я купил машину год назад с горящим чеком. хозяин сказал, что она горит из-за лямбды. ну я и забил на это. иногда бывало, что подтраивает... газанешь - проходит. и вот щас тоже заметил: подключают скан и снимают ошибку. проходит проблема с отсечкой оборотов. немного проедешь или просто заглушишь - опять все обратно. ошибка говорят на ДМРВ. из-за чего она там вылетает, - хз. пару раз было и такое, что само по себе проходило все и машина ехала. через 10-15 мин езды затроит и опять отсечка появляется... короче пи*дец какой то(((
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 23 августа 2012 12:39 |
Цитата: stas_sidorov
сделал самодиагностику кислородного датчика чек хаотично моргает?
Он и должен моргать. Надо на прогретом двигателе при двух тыс. оборотов считать вспышки. Если не ошибаюсь, должно быть не меньше 5 вспышек на 10 секунд, лучше больше :)
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
igor2002, ну ты даешь! Меняй лампочку и не мучайся, а сервисменов, что ошибку затирают, но не говорят что за ошибка и исправить не могут вообще посылать подальше надо.
Алгоритм действий для твоего случая:
1. Заменить лампочку на Check Engine.
2. Провести самодиагностику и получить код ошибки.
3. Узнать что означает ошибка.
4. Устранить проблему.
С большой долей вероятности у тебя, как уже говорили, будут вопросы с ДМРВ. В первую очередь проверь проводку до датчика, в особенности в районе фишки - часто пересыхает и ломается крайний, сигнальный провод.
Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:
Ну и немного по поводу "троит", "газанешь - проходит" и "затроит опять отсечка появляется".
Скорее всего у тебя будет еще и ошибка 1320 - проблема первичной системы зажигания - это значит, нужно будет искать дефектную катушку зажигания и менять ее. Может даже на форсунки вывести.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 23 августа 2012 14:46 |
Возраст: 41 Рак
Serjik,
спасибо, буду пробовать. в сервисе еще кивают на цепь, мол растянута и из-за этого ушли метки какие-то и т.д. как в это верить? вчера еще отключил клапан завихрения у себя))) прочитал здесь, что у многих он мозги парит. результата никакого(((( тяги как нет так и нет. хотя может это и не он был, но по описанию похож. и еще вопрос: MAF и ДМРВ это одно и то же?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 23 августа 2012 14:57 |
Растянутая цепь имеет свои симптомы, но в первую очередь, особенно если метки "ушли" - проблемы с запуском.
Check Engine и самодиагностика подскажут.
Да. Датчик массового (весового) расхода воздуха = mass air flow.
Сообщение отредактировано 23 августа 2012 14:58. Редактировалось 1 раз(а)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 23 августа 2012 15:00 |
Возраст: 41 Рак
Serjik, тогда еще вопрос-просьба: здесь прочитал много разных способов самодиагностики. можешь посоветовать какой более правильный или ссылку кинуть. буду очень признателен.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 23 августа 2012 15:16 |
На двухлитровых машинах работает педальный способ.
Он описан в статье Обучение холостым оборотам двигателей с электронной дроссельной заслонкой. Так же он расписан в руководстве по эксплуатации, выложенном на сайте.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 23 августа 2012 18:49 |
Возраст: 41 Рак
Serjik,
спасибо бльшое!
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 27 августа 2012 12:49 |
Возраст: 41 Рак
вообщем до замены лампочки "чек" дело пока не дошло, но вот что заметил: на холостых не работает один цилиндр. чуть газу даешь - все ок. менял местами свечи, катушки... ничего. похоже ли это поведение на то, что форсунка льет??? и покажет ли самодиагностика, если это она?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 27 августа 2012 18:44 |
Похоже. Покажет, если форсунка настолько нерабочая, чтобы записать код ошибки в память компа.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 27 августа 2012 22:40 |
Фосунка должна выйти за предел программного регулирования, для прямого впрыска важную роль играет синхронность форсунок, по этому показателю происходят важные корректировки всей топливной системы! Сказать откровенно поймать на "чек" форсунку доводится очень редко. Она запишет ошибку если ее работа будет критично отличатся от работы коллег. В случае когда форсунка "лъёт", а попросту не дает нужный факел распыла, это увы не повод, система распознает это, как недостаточная наполняемость цилиндра и выдаст сигнал на обогащение смеси. Она по прежнему работоспособна у нее есть некий показатель скважности и задержки! Утрированно: в 100 проблемных (когда загорается чек) случаях с форсунками, 70 это неурядицы с проводкой)
Поэтому при первых подозрениях на топливную часть, выкручиваем свечи и смотрим каково их состояние. И Ради бога РОДНЫЕ СВЕЧИ, оригинальные, вкручиваем обратно!)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 28 августа 2012 19:04 |
Возраст: 41 Рак
a2a,
свеча у меня черная в этом цилиндре. идет черный дым и большой расход топлива. машину хочу продать, но лезть в форсы или менять цепь очень не охота...
