Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Обслуживание Nissan в Краснодаре
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 5 октября 2011 11:51 |
Возраст: 43 Водолей
NESH,
у тебя машинка абрикосов наелась, вот и запах ag
NESH Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 5 октября 2011 11:56 |
Возраст: 50 Овен
Voron, az
Nissan Sunny EX Saloon N16 1.6 2004 г.в.
Александр |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 18 августа 2012 19:15 |
На следующей неделе надо проходить ТО, а свет не отрегулирован вообще(менял ноускат, с Япии). Подскажите, где можно отрегулировать свет на Nissan Sunny B15 2000 г.?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 19 августа 2012 18:48 |
Александр, если на B15 свет вообще регулируется, то где угодно сделают. Если не регулируется или надо мудрить со шторками, то это уже нужно искать или самому заморачиваться.
А на нынешнем ТО свет вообще имеет значение? Может, тупо в землю его опустить на момент прохождения?
PVM Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 20 августа 2012 00:21 |
Возраст: 56 Скорпион
На Тииде делал перед ТО на Лизе Чайкиной (если ехать от Сормовской справа перед заездом на МРЭО есть пункт ТО,правый бокс от пункта ), работягу зовут Виктор. ТО прошёл там-же без проблем.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Ещё как имеет.
Nissan Bluebird Sylphy FG-10 1,5 2wd 09.2003 г.в. с 02.2008-03.2014 г.г. Nissan Tiida Latio 1,5 S 2wd 01.2009г.в. с 04.2012г. г. Краснодар.
Адександр |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 20 августа 2012 01:30 |
PVM, это про эти [url=http://maps.yandex.ru/-/CVaTmE1h]Яндекс_карты[/url]боксы ты говоришь? Получается, третий бокс слева, который открытый?
PVM Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 20 августа 2012 04:21 |
Да.
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 16 сентября 2012 00:02 |
Возраст: 64 Лев
Сегодня заказывал запчасти и мне предложили на сайте в качестве рекламы данный текст. Может кому будет интересно, а может и не надо совсем. Решил вот выложить. Очень жаль, что картинки почему-то не сохранились. Было бы более понятно. В обще читайте и решайте сами. Надо или не стоит заморачиваться.
Как работает антиблокировочная система торможения?
При резком торможении на скользкой дороге могут возникнуть проблемы. Антиблокировочная система (ABS) принимает на себя это действие и бережет Ваши нервы. На самом деле, на скользкой дороге даже профессиональный водитель не может затормозить без ABS также быстро, как среднестатистический водитель с ней. В этой статье мы рассмотрим антиблокировочные системы - зачем они нам нужны, как они устроены, как они работают, какие они бывают, и какие проблемы могут возникнуть при их использовании?
В теории, антиблокировочная система устроена достаточно просто. Если Вы буксуете на льду, то видите, как колеса вращаются, но сцепление с дорогой отсутствует. Это происходит из-за проскальзывания опорной площади колеса на льду. Антиблокировочная система предотвращает блокировку и проскальзывание колес, что дает Вам два преимущества: остановка происходит быстрее и Вы сохраняете управление автомобилем во время остановки. ABS включает в себя следующие компоненты:
Датчики скорости
Антиблокировочной системе необходимо отслеживать момент, пограничный с блокировкой колес. Датчики скорости, установленные на каждом колесе, или в некоторых случаях, на дифференциале, считывают эту информацию.
Клапаны
В тормозной системе установлены клапаны для каждого тормоза, контролируемого ABS. В некоторых системах клапан имеет 3 положения:
В положении 1 клапан открыт; давление от главного цилиндра передается на тормоз.
В положении 2 клапан блокирует линию, изолируя тормоз от главного цилиндра. Это предотвращает повышение давления при более сильном нажатии на педаль тормоза.
В положении 3 клапан немного снижает давление в тормозе.
Насос
Т.к. клапан может ослаблять давление тормозов, необходимо как-то его нагнетать в исходное положение. Для этого используется насос; когда клапан стравливает давление в линии, насос нагнетает его до необходимого уровня.
Блок управления
Блок управления представляет собой компьютер. Он отслеживает показания датчиков скорости и контролирует клапаны.
Работа ABS
Существуют различные варианты алгоритмов и их комбинаций для управления ABS. Мы рассмотрим принцип работы наиболее простой системы. Блок управления непрерывно считывает показания датчиков скорости. Он отслеживает любые уменьшения скорости, которые не являются нормальными. Например, перед блокировкой колеса, скорость его вращения резко падает. При игнорировании этого, колесо останавливается намного быстрее, чем автомобиль. В идеальных условиях для остановки при скорости движения 100 км/ч, автомобилю требуется примерно 5 секунд, но колесо блокируется менее, чем за 1 секунду. Блок управления ABS знает, что такое резкое прерывание движения невозможно, поэтому он снижает давление на тормоза до тех пор, пока не начнется ускорение, затем опять повышает давление до повторного торможения. Это происходит настолько быстро, что колесо не успевает резко изменить скорость. В результате колеса тормозят с той же скоростью, что и автомобиль, при этом колеса тормозят в положении, пограничным с блокировкой. При этом система достигает максимального тормозного усилия. При срабатывании ABS вы почувствуете пульсацию педали тормоза; это происходит из-за быстрого открытия и закрытия клапанов. В некоторых ABS происходит до 15 циклов открытия/закрытия клапанов в секунду.
Типы антиблокировочных систем
В автомобилях используются различные типы антиблокировочных систем в зависимости от типа установленных тормозов. Мы будем рассматривать ABS по числу каналов - т.е. количеству клапанов, которые контролируются по-отдельности - и количеству датчиков скорости.
Четырехканальная ABS с четырьмя датчиками
Данный тип является наилучшим. Датчики скорости установлены на каждом колесе, а также для каждого колеса установлен отдельный клапан. При таком типе ABS, блок управления контролирует каждое колесо в отдельности для обеспечения наивысшего усилия торможения.
Трехканальная ABS с тремя датчиками
Обычно такой тип используется на небольших грузовиках (пикапах) при действии ABS на все четыре колеса. Передние колеса имеют два датчика и клапана, по одному для каждого колеса, а для задних колес устанавливается один датчик и клапан. Датчик скорости задних колес расположен на заднем мосту. Такая система предусматривает индивидуальный контроль для каждого переднего колеса, обеспечивая максимального усилия торможения. Задние же колеса отслеживаются в паре, т.е. для срабатывания ABS необходима блокировка обоих задних колес. Такой тип ABS допускает блокировку одного заднего колеса при торможения, что снижает его эффективность.
Одноканальная ABS с одним датчиком
Такой тип обычно устанавливается на небольших грузовиках (пикапах) при действии ABS только на задние колеса. Такая ABS имеет только один клапан для контроля обоих задних колес и один датчик, расположенный на заднем мосту. Данный тип функционирует также, как и задняя часть трехканальной ABS. Задние колеса отслеживаются в паре, т.е. для срабатывания ABS необходима блокировка обоих задних колес. Такой тип ABS допускает блокировку одного заднего колеса при торможения, что снижает его эффективность. Такую ABS легко узнать. Обычно она имеет одну тормозную магистраль, идущую к обоим задних колесам через тройник. Вы также можете найти датчик скорости по электрическому соединению рядом с дифференциалом заднего моста.
Часто задаваемые вопросы по ABS
Нужно ли мне тормозить прерывистым нажатием на педаль тормоза на скользкой дороге?
При езде на автомобиле, оборудованном ABS, не нужно тормозить прерывистым нажатием на педаль. Прерывистое нажатие на педаль тормоза используется при торможении автомобиля без ABS для предотвращения блокировки колес и сохранения управления машиной. В автомобилях с ABS блокировка колес не происходит никогда, поэтому прерывистое нажатие на педаль лишь продлит время остановки. При экстренном торможении на автомобиле с ABS необходимо уверенно нажимать на педаль тормоза и удерживать ее нажатой, пока ABS осуществляет торможение. Вы можете почувствовать сильную пульсацию педали, но так и должно быть, не отпускайте педаль.
Правда ли работает антиблокировочная система?
ABS делает торможение более эффективным. Она предотвращает блокировку колес и обеспечивает наименьший тормозной путь на скользкой дороге. Но способствует ли ABS предотвращению ДТП? Американский институт дорожной безопасности провел ряд исследований для определения, насколько часто автомобили ABS участвуют в ДТП со смертельным исходом. Результаты исследования 1996 г. показали, что ABS не предотвращает возникновение ДТП со смертельным исходом. Также было отмечено, что автомобили с ABS реже участвуют в ДТП со смертельным исходом для водителя и пассажиров автомобиля, с которым произошло столкновение, но чаще со смертельным исходом для водителя и пассажиров машины с ABS, особенно при ДТП с участием одного автомобиля. По этой причине до сих пор ведутся споры по поводу эффективности ABS. Некоторые считают, что водители автомобилей с ABS неправильно осуществляют торможение и отпускают педаль, когда чувствуют ее пульсацию. Некоторые считают, что если ABS позволяет управлять автомобилем при экстренном торможении, то многие в приступе паники съезжают с дороги и разбиваются. Последние исследования показывают, что автомобили, оборудованные ABS, реже участвуют в ДТП, однако это еще не является основанием полагать, что ABS повышает безопасность движения.
Сообщение отредактировано 16 сентября 2012 00:03. Редактировалось 2 раз(а)
CERBERus Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 29 декабря 2012 01:59 |
Цербер
Возраст: 41 Весы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 24
Всем привет. Ребята подскажите, где в Краснодаре ремонтируют рулевые рейки, сколько стоит ремонт и сколько по времени?
Nissan Sanny 2001 г. 1,5
Все хорошее всегда быстро забывается, а плохое - помнится годами!
extremal088 Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 7 июня 2013 13:39 |
данил
Возраст: 35 Стрелец
привет всем кто может подсказать хорошее сто машинка не заводится были ошибки 2 и 3 цылиндра думали форсунки ,но не они.желательно что бы быстро помогли ее завести так как скоро у меня свадьба и времени на машину нет!
Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 8 июня 2013 10:53 |
extremal088, из Краснодара здесь сейчас только я с двухлитровой машинкой. СТО для прямовпрысковых я не знаю.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 9 июня 2013 10:51 |
extremal088, сюда посмотри, там мои изыскания по похожему вопросу.
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 24 июля 2013 18:50 |
Саня
привет всем! подскажите где в Краснодаре можно обучить хх на сканере а то почистил дз оброты 1200
sylphy 2001 1.5 made in Japan
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 24 июля 2013 19:25 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
скидывание клем с акб на минут 15-ть а потом самостоятельное обучение не помогает? я просто так делал
2010г. NISSAN SUNNY 1.6 2005 (Сингапурпур)
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
2013г. NISSAN BLUEBIRD SILPHY 2002(1.8vi)4WD
если что-то срочное icq 631644198
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 25 июля 2013 01:05 |
у меня электронная заслонка - при необходимости сам себе переобучаю.
если у тебя электронная (маловероятно) - запросто обучу и тебе - надо только поймать момент, когда я буду в Краснодаре.
если у тебя тросик - тоже можно попробовать, но не знаю, удастся ли.
на форуме, кстати, была инструкция для самостоятельного переобучения как электронной, как и механической заслонок.
