Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
Туманки не горят, хэлп!!!
cp97 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 августа 2012 22:02 |
ЕвГений
Возраст: 51 Близнецы
Други помогите. Проблема такая: не горят противотуманные фары в бампере. Установил новые лампочки, их проверил предварительно тестером - рабочие. Проверил все предохранители - целые. Но не уверен в одном- реле. На фото тут оно или нет, или оно вообще где находится? По моим догадкам не тут ли?
Ниссан Санни 1994г.в.
Тойота Корона Премио 1998г.в.
Ниссан Блюберд Силфи 2001г.в.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 августа 2012 22:57 |
Андрюха
Ну так то реле на противотуманки отсутствует... FR FOG LAMP, на коробке.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
260 т.км.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 августа 2012 23:15 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Все правильно, реле отсутствует! FR FOG LAMP - это оно и есть! Идеально подходит 4-х контактное реле стартера от Калины, есть практически везде, цена вопроса в самом, не щадящем клиентов, магазине не превысит 150 р.
Они и раньше, я так понимаю, не горели?
Тут
все подробно разжевано!
https://vk.com/da54rf
cp97 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 августа 2012 08:29 |
ЕвГений
Спасибо. И за ссылку спасибо. Сегодня же куплю эту релюху (только интересно кто её вытащил и почему). Одно смущает, что у реле 4 контакта, а в гнезде 6. Но буду втыкать и смотреть результат, другие же ставили.....
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 августа 2012 09:01 |
cp97,
На фото в гнезде 4 контакта. Скорее остальные "щели" это направляющие.
Дровосек-Ярослав - ^группа!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 августа 2012 10:50 |
Возраст: 51 Рыбы
Подходить от ладе калине !!!!
cp97 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 августа 2012 08:37 |
ЕвГений
купил релюху от калины, стоит 80 рублей, всего-то. 98.3747-111 реле света. Установил.....не горят aq
Решил поставить реле от AIR CON, рядом стоит. Результата ноль. В салоне включение ПТФ стоит отдельной кнопкой с подсветкой - так вот подсветка горит. Предохранитель проверил - целый. Ну и где копать?
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 августа 2012 13:21 |
Возраст: 51 Рыбы
cp97,
Надо проверить проводку,самую кнопку. То что подсветка горит не значить что она и работает.Все надо проверить
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 августа 2012 16:32 |
Возраст: 44 Близнецы
Тестер купи за 50 рублей и проверь все провода... питание до кнопки, после кнопки
perecnik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 ноября 2012 11:57 |
Николай
Всем привет у меня похожая ситуация, погасли туманки, появился запах в салоне, выключил кнопку вкл,туманок запах пропал, все предохранители целые, капнул поглубже, разобрал панель под рулем,где предохранители в салоне, обнаружил там черную литую штучку прямоугольной формы с двумя входами сверху , от нее обгорел провод, думаю дело в этой черной штучке, вот бы узнать ее название? а может кто советом поможет!!!!
BLUEBIRD SYLPHY 2003 1.8 куз QG10
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 ноября 2012 13:46 |
Возраст: 51 Рыбы
Фото можно?
perecnik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 ноября 2012 14:51 |
Николай
Вот что получилось,
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 10 секунд:
Сообщение отредактировано 19 ноября 2012 14:44. Редактировалось 1 раз(а)
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 26 ноября 2012 00:57 |
Возраст: 39 Близнецы
Судя по всему, это разъем предохранителя, приколхозеный туда тем, кто ставил туманки до тебя. Стоит копейки в любом радиомагазине. Убирать его и напрямую цеплять провода не рекомендую - в случае перегрузки при отсутствии предохранителя может полыхнуть сама проводка, а за ней и машинка...
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD - продан
Toyota Avensis 2006 г.в., рестайл, 1,8, 5МТ, SOL
Black Star Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 января 2013 20:56 |
Не горит одна туманка помогите что может быть? лампочки 100% рабочие!
QG10 2WD 1.8
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 января 2013 12:32 |
Возраст: 47 Водолей
Смотрим пред №44 под капотом - оказывается, он один на две туманки.Включаем логику и оказывается, что либо неисправна лампа, либо разъем на эту лампу.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
