Drovosek.nsk, Ну если так то далеко и не получится
BLUEBIRD Eprise 2000г.Во время поездки стрелки спидометра ,тахометра ,температуры упали на ноль. Подскажите что может быть?Кто сталкивался с таким? Или кто подскажет ГДЕ прочитать про неисправность.
Если поцарапана,тогда чистка не поможет. А снимать очень просто,надо открутить 5 болта и вытащить приборку. Потом аккуратно отсоединить стекло,кстати это не стекло а пластик и держится на зажимах.
Ребят подскажите, что за лампа главное в инструкции она нарисована, но про неё ничего не написано!! месяц был в отъезде, сейчас сел за руль и не пойму что за лампочка горит
Изменение интенсивности подсветки. (при включенных фарах интенсивность подсветки панели приборов уменьшается, после нажатия на эту кнопку меняются режимы ярко\тускло)
Одноклубники выручайте!!!!!!!! Дела такие,полез менять лампочку и решил полюбопытствовать,короче все как у русского сломал моторчики которые держат стрелки,что на тахометре что на спидометре.Где такие взять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!На разборе искал всю панель,у нас в городе нет.Думаю может на сайте просто заказать моторчики да и все,ток вот какие на них номера((((((((Подскажите кто в курси пожалуйста.Еще вопросик у меня почему то подозрение что моторчики разные что на спидометр что на тахометр,хотя по виду они один в один,что смутило дак это номера на них....И самый последний вопрос,все таки панели заменяемые оптитрон от от обычной,думаю мож коль такое дак поставить себе по материй)Жду вашего совета(
Поблагодарил: 5
С наступлением холодов не горит панель приборов (все кроме лампочек АБС, ручника, подушек, открытой двери, поворотников и дальнего света) и не работает МАГНИТОЛА. Как салон хорошенько прогреется все снова работает..... летом этой проблемы не было. Разбирал панель шевелил все три колодки, не помогает. Догадываюсь что где то контакт слабый, подскажите где искать?
