Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Панель приборов
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 16 января 2012 19:09 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
h666ll,
Еще и генератор не работает, так что без приборки сильно не катайтесь)))
https://vk.com/da54rf
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 16 января 2012 19:46 |
Возраст: 43 Овен
Drovosek.nsk,
Ну если так то далеко и не получится ag
150 японских пони
bysorgin Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 15 марта 2012 23:41 |
Возраст: 68 Дева
BLUEBIRD Eprise 2000г.Во время поездки стрелки спидометра ,тахометра ,температуры упали на ноль. Подскажите что может быть?Кто сталкивался с таким? Или кто подскажет ГДЕ прочитать про неисправность.
перенес
Промодерировал: mizhik (16 марта 2012 09:06)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 16 марта 2012 02:09 |
Ямы-кочки были? Похоже, что разъем панели отходил, других причин быть не должно. Ну, или какая-то внутреняя неприятность с электроникой панели.
karavachka Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 11 мая 2012 23:04 |
Валентин
Возраст: 40 Рыбы
Хочу поменять панель приборов. У меня не оптитрон, а что не нахожу- то оптитрон. Вопрос взаимозаменяемы ли они? разъемы совпадают
[img]http://[/img]
[img]http://[/img]
вверху оптитрон, внизу обычная
Сообщение отредактировано 11 мая 2012 23:06. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Sunny (Сингапур) 2002 QG15
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 13 мая 2012 09:38 |
karavachka, я видел на блюберде 01 года такую панель. Видимо взаимозменяемая.
Кто может что посоветовать по поводу чистки стекла приборки? у меня она вся какая-то уже зацарапаная. Хотел достать, почистить.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 13 мая 2012 12:55 |
Возраст: 51 Рыбы
Если поцарапана,тогда чистка не поможет. А снимать очень просто,надо открутить 5 болта и вытащить приборку. Потом аккуратно отсоединить стекло,кстати это не стекло а пластик и держится на зажимах.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 13 мая 2012 13:27 |
Morfeus,
может тогда заменить?
manmih Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 25 июля 2012 14:38 |
Возраст: 44 Лев
А можно ли вообще поменять панельку без тахометра на приборку с оптитроном?
Nissan Bluebird Sylphy 1.5 QG15DE FG10 2002 г.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 25 июля 2012 16:29 |
Возраст: 51 Рыбы
Нет,так просто не получиться.
Hopman Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 15 августа 2012 17:41 |
Ребят подскажите, что за лампа
главное в инструкции она нарисована, но про неё ничего не написано!! месяц был в отъезде, сейчас сел за руль и не пойму что за лампочка горит ab
diod Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 16 августа 2012 09:49 |
Изменение интенсивности подсветки. (при включенных фарах интенсивность подсветки панели приборов уменьшается, после нажатия на эту кнопку меняются режимы ярко\тускло)
BlueBird Sylphy 2002г., QG18
Hopman Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 16 августа 2012 12:45 |
diod,
пасиб, понял
раньше видимо не обращал внимание на неё, а сейчас в глаза бросилось
dimon3310 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 14 ноября 2012 23:35 |
Возраст: 39 Рак
Одноклубники выручайте!!!!!!!! Дела такие,полез менять лампочку и решил полюбопытствовать,короче все как у русского сломал моторчики которые держат стрелки,что на тахометре что на спидометре.Где такие взять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!На разборе искал всю панель,у нас в городе нет.Думаю может на сайте просто заказать моторчики да и все,ток вот какие на них номера((((((((Подскажите кто в курси пожалуйста.Еще вопросик у меня почему то подозрение что моторчики разные что на спидометр что на тахометр,хотя по виду они один в один,что смутило дак это номера на них....И самый последний вопрос,все таки панели заменяемые оптитрон от от обычной,думаю мож коль такое дак поставить себе по материй)Жду вашего совета(
Nissan Sunny N16 (Сингапур) 2001
Василий1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 16 ноября 2012 23:57 |
Василий
Возраст: 40 Стрелец
С наступлением холодов не горит панель приборов (все кроме лампочек АБС, ручника, подушек, открытой двери, поворотников и дальнего света) и не работает МАГНИТОЛА. Как салон хорошенько прогреется все снова работает..... летом этой проблемы не было. Разбирал панель шевелил все три колодки, не помогает. Догадываюсь что где то контакт слабый, подскажите где искать?
Nissan Bluebird Sylphi 2000 QG18 QG10 2WD
Пробег 280000
