Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Тише едешь - дальше будешь
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #361 | Добавлено: 5 июля 2012 22:33 |
Да меняйте чаще методом замещения через 1000 снова слил залил! И не будет проблем, а в изношенной коробке бестолку жижу менять только ремонт! замена фильтров идт и тп!
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #362 | Добавлено: 6 июля 2012 02:15 |
Возраст: 51 Рак
При таких расходах на масло ai , проще машину на цветмет сдать! ak
...япона мама..
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #363 | Добавлено: 6 июля 2012 11:21 |
Возраст: 44 Близнецы
Kolmakos,
Такой вопрос, ты после каждых 1 т.р. под машину лезиш, шланги снимаеш с коробки и т.д.?
Просто смысла не вижу это делать, я заехал отдал 500 руб. на аппарате старое слили, новое тут же закачали, аппарат открыли, показали на чем ездил
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #364 | Добавлено: 8 июля 2012 22:17 |
Возраст: 51 Рак
Cказали Спасибо: 2
Вчера поменял масло в коробке, с промывкой фильтров. Спасибо MartynovV за статью, всем за комментарии и топики по теме, с полезной информацией. Сложного там на самом деле не чего нет. Не большое дополнение по болтам, фото из статьй с моими дополнениями
Болты отмечены по длинне- цвету. Черный откручивать не надо. Что бы снять весь блок, на фильтре откручивать только синие болты.
В фильтре было не много металлической стружки и налет на сетке, все удалил. Фильтр клапана линейного давления маленький и сидит в корпусе на вид был чистый, все равно помыл. Остальные клапана снимал, дунул в них карбклинером раз уж снял, тоже были чистые. С ними нужно быть внимательнее, два из них имеют отверстия с боку в штоке (назвал не правильно, кто будет разбирать поймет). И если их повернуть то они не совпадут с отверстиями в корпусе "пирога". На магнитах была каша по 2 мм. На некоторых деталях был серый налет, который удаляется тряпкой.
Для полной замены масла, нужно отсоединять верхний шланг от коробки, масло пойдет через радиатор.
После замены еще не ездил, по этому не могу сказать какой результат. До этого чувствовался хороший толчек при включении R или D, пинок при переключении 1-2, и часто 2-3, чувствовались и остальные переключения. Плюс холодная коробка часто затягивала переключение 1-2, 2-3. При спокойной езде, обороты около 2000, уже пора переключиться, обороты растут до 2500, звук становится выше потом пендаль, и переключение.
...япона мама..
владелец Не в сети |   Ссылка на пост | #365 | Добавлено: 1 августа 2012 17:36 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
Всем привет!!, замучился читать 25 страниц.
"Для полной замены масла, нужно отсоединять верхний шланг от коробки, масло пойдет через радиатор....." ВОпрос. масло ОТКУДА будет вытекать на заведеном дв. ? из ШЛАНГА или КОРОБКИ под чЁ " ведро" подставлять ??? ТОЧНО в этом месте откручивать шланг ?? не с нижнего патрубка на коробе который короче ??
Читаю вот ВАши советы друзья, и на днях собираюсь заморочится заменой масла. Пробег сейчас 80 666 тыс.км. В 23 500 тыс.км(когда взял, 2 года назад была розовой), сейчас как масло,серовата чтоли... запаха нет , "поведение" АКП нормальное . УЖ после того как СДЕЛАЮ ЭТО , УЖ наверняка отпишусь. только ради того что ЧИТАЛ столько !! ))) нЬюансы только со сливом выясню .и всё !
спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 года/ FG 10
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #366 | Добавлено: 8 августа 2012 13:44 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Народ, собрался поменять жижу в АКПП. Обратился на сто куда посоветовали наши Омские одноклубники (22-го декабря 88). Там мне предложили залить некое: Valvoline maxLife. Кто что слышал про него? Стоит ли его лить? цена - 360-380р./литр
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #367 | Добавлено: 8 августа 2012 14:57 |
Kulibin, лей только родное по каталогу. в двиг лить можно любое (ну в смысле в пределах разумного) , а с коробкой лучше не экспериментировать. Мое мнение.
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #368 | Добавлено: 8 августа 2012 16:07 |
Kulibin,
Немного добавь денег и купи родное флуид j (у нас примерно 500-550 руб. литр стоит), почитай форум, было много случаев, когда декстрон сторонних производителей лили и было хуже.
Сообщение отредактировано 8 августа 2012 16:09. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #369 | Добавлено: 8 августа 2012 18:56 |
Замена масла сама по себе затратна, я брал 8 литров(был варик) слилось 4-е литра, залил канистру 4л, проехал500-1000, снова слил 4-е и залил свежего! Просто у многих людей после промывки, коробки летели!!! Надо тогда раз конкретно, то тогда, как на фото отчетах полностью прочищать все каналы и тп!!! Вот это да!!!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #370 | Добавлено: 8 августа 2012 23:09 |
Возраст: 51 Рыбы
СМЫСЛ ???
Alexes Не в сети |   Ссылка на пост | #371 | Добавлено: 9 августа 2012 09:17 |
Цитата: Morfeus
СМЫСЛ ???
+ 1.....старые 4 литра перемешались с новыми 4 литрами...получилось старо-новое масло.
Заехал на СТО отдал 600 рублей за аппаратную замену, все промыли без снятия и новое залили.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #372 | Добавлено: 9 августа 2012 10:00 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
у меня пробег 140 000 км. менялось ли жижа и когда - не знаю! На вид она немного красновата, но начинает попахивать. Вот и хочу полностью поменять с промывкой фильтра и магнитов.
Сообщение отредактировано 9 августа 2012 10:01. Редактировалось 1 раз(а)
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #373 | Добавлено: 27 августа 2012 23:06 |
Возраст: 51 Рак
Через полтора месяца после замены масла с промывкой фильтров-чуда не произошло. Все осталось на своих местах, пинается и затягивает переключения. Коробочников Хороших в городе нет. Коплю деньги на контрактную коробку.
...япона мама..
макс75 Не в сети |   Ссылка на пост | #374 | Добавлено: 16 сентября 2012 00:28 |
макс
добрый вечер. нужен совет.ниссан санни в кузове блюрда . хочу поменять жижу в коробке по случаю досталась at matic d fluid nissan он же декстрон3для автомата и n cvt.можно лить или нет в простой автомат.
Ниссан блюберд Силфи g-10 2003г
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #375 | Добавлено: 16 сентября 2012 11:28 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
Kulibin,
поменял масло, как,где?
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
