Водитель - самый опасный узел автомобиля
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 104 105 106 107 108 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1576 | Добавлено: 30 июля 2012 21:03 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Kolmakos, у нас пластиковый коллектор, надо металл родной от де и тогда пробовать. Пока нет запчастюль на это дело и активного донора, желающего работать на долях)
DenASD, при 10 л расход с форсами все гутс) Льющая форса есть черный дым при заводке и хорошем газе, плохая тяга)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1577 | Добавлено: 30 июля 2012 21:08 |
Возраст: 40 Водолей
хм, в каком направлении тогда копать ? )))
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1578 | Добавлено: 31 июля 2012 09:23 |
а2а ясно! Дэн Свечи смотри! Если поедешь на сканер, то он должен всё рассказать про все показатели, если диагност хороший! У меня ваще в режим не входил! Тока сканер или муьтитроник которым глюки снимал!
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1579 | Добавлено: 31 июля 2012 15:03 |
Возраст: 40 Водолей
ну что только что оттуда
вообщем богатит смесь и богатит именно на ХХ, при этом ДМРВ тоже выдает неисправный вольтаж именно на ХХ, диагност сказал прежде чем братся за форсунки рекомендует заменить ДМРВ, дескать взять от девятки поставить, а уж после лезть к форсам
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 2 секунды:
ребята а кто какие ДМРВ ставил себе ? если кто менял ...
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 50 секунд:
поставил BOSH 0280218037
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1580 | Добавлено: 7 августа 2012 08:34 |
Возраст: 42 Близнецы
Всем здрасти.мы так и стоим.принято решение вскрывать двс, и смотреть на сколько он еще живой.т.к.терять уже нечего. замена двс это уже точно.выводы такие снял смотровой кожух цепи и она вытенута в добавок и метки не наместе.почитал на форумах сопоставил синдромы: двс закоксован,замена цепи совсеми вытекающими агрегатами,обгоная муфта,ремень,катализатор( ковсему),маслосьем колпачки, с кольцами после вскрытия,форсы,тнвд.двс скорее всего перегрет.Конечно есть надежд,но увы овчинка выделки не стоит. пака помаленьку разбераю,и опыта наберусь,чтобы самому контрактный воткнуть.вот както так.
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1581 | Добавлено: 7 августа 2012 10:59 |
Возраст: 40 Водолей
богатая смесь выдает сканер
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1582 | Добавлено: 7 августа 2012 14:53 |
Вить! как цепь снять?
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1583 | Добавлено: 7 августа 2012 16:23 |
Возраст: 40 Водолей
купил форсунку у NEVe54, жду когда приедет
буду ставить глядеть что да как
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1584 | Добавлено: 7 августа 2012 17:57 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
alex3478, у нас на форуме есть подробное изложение того как это делается с фото. Набери в поиске "Замена цепи грм" и получишь пару гуд вариантов) ТЫ главное начни с того что подготовь рабочее место)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1585 | Добавлено: 7 августа 2012 20:11 |
Места благо много. и еще фрион непомешает(или озоновую дыру увеличивать)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1586 | Добавлено: 7 августа 2012 21:35 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Трубки кондиционера не мешают они проходят выше двигателя на 1 см. Основные работы у тебя будут в низу) и ПО середине) По замене цепи для двух литрового мотора у нас на форуме нет фото. Но 80 процентов работ схоже с двигателями 1.8 отличие лишь вторая маленькая цепь)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1587 | Добавлено: 8 августа 2012 13:53 |
Возраст: 40 Водолей
возня тут, на разборе не знают/не могут форсунку открутить, так что бы я её потом на место прикрутил, кто нибудь может подсказать как и чем она снимается ?
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 31 секунду:
вот где обведено там закручено намертво, ни один ключ туда не подобрать.... можно предположить, что раскрутить тупо отпилить в этих места можно... а потом поставить обычные болты
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Viktorbl4 Не в сети |   Ссылка на пост | #1588 | Добавлено: 8 августа 2012 19:21 |
Витек
Возраст: 38 Близнецы
Я себе снимал , эти все сорвал болты (весь город объехал нигде такого ключа не было) взамен обычные поставил под шестигранник встали как родные
Сообщение отредактировано 8 августа 2012 19:24. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy XJ20, TG-10, QR20DD, 2000г., CVT г.НЯГАНЬ
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1589 | Добавлено: 8 августа 2012 21:56 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Это специальные "блотные" болты звездочка с ростком посередине. Есть спец насадка ФОРС Т-30 с отверстием по середине. Такие же болты стоят на креплении подушки водителя) Крутить их лучше когда форсунки еще в двигателе. Если насадка обойдется, то берем маленький круг для шлиф машинки и стачиваем головку болта) Лучше заменить все болты на всех форсунках, поставить также шайбу и гравер. И будет хорошо.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1590 | Добавлено: 9 августа 2012 10:14 |
Снял по кругу все что мешает.Самое геморное впускной коллектор(заслонки в нем вабще застопореные,сажи валом).Подшипник натяжного ролика и водяного насоса убитые.Муфта вроде как живая.Остается цепь снять и далее самое главное ГБЦ.
