Lanzar,alpine, вега :), качаем магнатом,кикером, и хандеманде усилком. питание от 2-х может 3-х аккумов. пока только ставится аккустика, до ящиков пока руки не доходят.
Поблагодарил: 166
Да, видел что кикер делает с машиной, крыша с задним стеклом колебалась в амплитуде 2см!!! Сам офигел!!!!! Там провода только толщиной с пятый палец, а усилок тык ваще и не знаю одним словом монстр!!! Я себе сделал саб бандпас 6-го порядка на динамике 75-гдн 4 ом,от колонок С -90 офигительно! Правда занимает почти больше половины багажника((( Ну зато бас мама мия!!! Красава))) Тагил рулит)))
Поблагодарил: 8
Цитата: SMLprk
В соседней теме видел как на пол войлок ложили...Хочу сделать так же, но сначала вибропластом потолще пройтись. Как идея?
Имхо, я б лучше проложил в 1 слой вибропласт, а вторым слоем акцент положил. Акцент пористый материал из пенополиетилена, которй не впитывает влагу и обладает хорошими звукопоглощающими свойствами, а поверх него можно хоть газетами все забросать, но лучше карпет проложить, и зимой теплее и смотрится хорошо
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Basic QG10У815ХТ 54 - 2010 - 2015 продан Nissan Bluebird Sylphy 2004 г. 1.8 Vi QG10В996ЕН 154 - 2012 - есть Subaru Forester 1997 г. 2.0T STI SF5Р964ТЕ 154 - 2015 - есть
Сервис по поиску и доставке автозапчастей на легковые и грузовые иномарки (383) 214-31-92, 8-913-912-3192 https://vk.com/da54rf
Поблагодарил: 8
Цитата: Morfeus
Полностью согласен,но второй слой лучше сплен. У меня супер получилось. Смотри!!!
Неплохо выглядит! Тоже в связи с модернизацией пола багажника шумовать его собираюсь!
Цитата: sanya
Я тоже сплэном клеил. Ничео нигде не скрипит, шума вроде не сильно убавилось.
Про отличия Акцента и сплена писал выше, поэтому считаю что сплен рентабельно только в сторону подкапотного пространства лепить (на тыльную сторону центральной панели или на внутреннюю сторону капота к примеру) Ну это теория, сам я спленом себе ничего не проклеивал. Товарищу делали пару лет назад на Honda Civic Ferio, но машины разные, поэтому познать в сравнении пока не удавалось...
Сообщение отредактировано 16 июля 2012 13:25. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 8
Цитата: SMLprk
С шумкой тише стало?
Вопрос содержащий ответ прям, при грамотной шумоизоляции становиться тише - факт! Сплена на багажник уйдет листа 1,5 думаю (1x1,5 - лист) по стоимости если брать 8мм, то рублей 300 за лист.
Поблагодарил: 11
Звукопоглощающий материал со специальной усовершенствованной структурой. Использует расширенный рабочий частотный диапазон. Способен поглощать до 90% шумов, имеет теплоизоляционные свойства. Благодаря вязкой структуре активно гасит вибрации панелей интерьера автомобиля долговечен, стоек к внешнему воздействию; легко монтируется на изогнутые поверхности.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Для шума при движению лучше использовать Мастики,это материал на основе олигомеров со специальными добавками целевого назначения обладает высокими механическими характеристиками:
- жесткость -высокое сопротивление ударным нагрузкам, прочность и стойкость к механическим воздействиям -антикоррозийные и антигравийные свойства -звукопоглощающие свойства -водонепроницаемость -предназначен как для внешней обработки кузова, так и в труднодоступных и сложноискривленных элементах конструкций
И стоит он 2500р,на все 4 арки.Когда катаешься шум колоса почти не заметан.
Поблагодарил: 14
Если толково сделать изоляцию, то эффект будет гудс. Толково, значит изолировать весь пластик, торпедо изнутри, воздуховоды, корпус печки, кондёра, обшиву потолка, все декоративные панели дверей, стоек, чтоб был замкнутый круг! У меня с завода торпедо внутри войлоком обклеена. Воздуховоды обклеить битопластом 5 мм. Торпеду внутри 10 битопластом можно и все пластиковые детали также. Вот тогда будет лють!
Сообщение отредактировано 17 июля 2012 20:54. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 11
a2a,
Если не обклеить багажник и пол машине ничего не получиться. И на Ниссана родная шумка очень плохая,войлок это уже далекая история,очень далекая. У меня тоже с завода стоял войлок,я его убрал и обклеил акцентом. Только тогда появился эффект и СМЫСЛ шумоизоляции !!!
