Автор: Zanoza
движок греется
andreikainskiy Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 июня 2012 20:23 |
Возраст: 54 Телец
братва подскажите что делать? короче гнал я по байкалу, дал своей птичке гари (торопился очень) чую газ пропал на понель глянул перегрев сразу на обочину. открыл капот весь антифриз через бачок вылетел. пока дождался тестя движок остыл, посмотрел щуп масло чистое прокладку не пробило, залил воды и потехоньку двинулся дальше,т.к. в печке образовалась пробка машина грелась но с небольшими остановками я добрался до дома. в общем на следующий день я заменил всю жижу стравил воздух(болт специально имеется).неделю ездил по городу все ок.температура в норме. носегодня нужно было сгонять в татарск 170км и я столкнулся с проблемой проехав км 50 при оборотах 3000 температура полезла вверх а потом все хуже и хуже обратно я уже ехал с включеной печкой со скоростью 80 км итремя остановками . кто знает что делать?????
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 июня 2012 20:33 |
Термостат, прокладка ГБЦ.
andreikainskiy Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 июня 2012 21:29 |
Возраст: 54 Телец
я думаю если бы прокладка ,то жижа попала бы в масло. а оно чистое
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 июня 2012 22:14 |
andreikainskiy,
Не попадает! ..сколько силфиков припоминаю с форума, с пробитой прокладкой ГБЦ, не у кого не было эмульсии в масле! ..маслоотводящие каналы далеко. Пробивает обычно напрямую в "горшок"! А если ДВС перегрел, то рано или поздно всё-равно придется эту прокладку поменять ac ..т.к. я понцы не любят перегревы, и у них сразу дает слабину прокладка ГБЦ!
+при замене, обязательно шлифовка головки! ay
А вообще Силфа очень трудно перегреть! ..если только специально греть, например не убрать картонку перед радиаторм(надеюсь у тебя убрана ad ), косяченный термостат(надеюсь ты проверил), ну или длительное газование в повышенных оборотах(5000 и выше, постоянно, на месте)
т.к. ты ехал по трассе, значит обдув был хороший! ...скорей всего, до тебя уже машину перегрели, а сейчас вылезло ac
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 июня 2012 22:43 |
О, знакомый случай) Всю зиму воевал с такой бедой. Сначала печка затупила, не грела, ездил пар изо рта пускал, потом вот уже под весну греться начала. И причем могло быть так, что неделю нормально, потом бац и опять. И следов не было на щупе, и антифриз не уходил, только через верх давило. Я и крышку на радиаторе менял, воздух гонял. Что только не делал. Даже ездил на диагностику прокладки. Ничего не давало результатов. В итоге когда уже конкретно перегрел, поехал в сервис. И попал не дурно так. Сначала поменал прокладку тысяч так на 8, а потом еще и последствия вылезли в виде колец и колпачков на 20 тыс. рублев. Так что не тяни с этим делом. Скидывай голову и меняй прокладку. Она стоит 1100-1200 примерно.
Кстати, у меня прокладку не пробило, а разслоило)
andreikainskiy Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 июня 2012 09:14 |
Возраст: 54 Телец
братва благодарю за поддержку. а кто знает на силфах стоит какаято защита от перегрева ? почему движок отключился?
andreikainskiy Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 4 июля 2012 21:44 |
Возраст: 54 Телец
братва и термостат поменял и порокладку, сначала по книге затягивали, но при сборе стало еще хуже решили подтянуть , поехал в город все нормально ,но поддав оборотов до 3000 т полезла температура ипошли пузырьки в бачок. не знаю уже что делать. голову наверили вроде ровная и круг на заводе большой брал. а трещины на птичках бывают? на форуме ничего не нашел, жути мне уже местные самоделкины понагнали... выручайте...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 4 июля 2012 22:04 |
Цитата: andreikainskiy
вроде ровная
..мое мнение, надо голову всё-таки шлифануть! В Новосибе, примерно 1000-1500рэ стоит шлифовка.
Про трещины -не разу не слышал! ..обычно голову "коробит", после шлифовки всё приходит в норму.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 июля 2012 00:21 |
Возраст: 45 Козерог
ток если бортовой поставишь, хоть самый самый простенький ah
охренел от прочитанного, делал это за 300р. и через 15м голова уже в руках))) причем сервис ток по двигателям работает.....
Добавлено спустя 54 секунды:
шлифануть после нагрева по любому надо.........
RX400 2007
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 июля 2012 11:42 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Помпу смотрел ??
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Если термостат то почему через расширительный выдавило... смотри также радиатор не забит ли он и патрубки все
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 июля 2012 17:31 |
Возраст: 45 Козерог
термостат может заклинить и не открыться, давит паром.....
если греетесь в дороге, печку на всю в салоне включайте через центральные воздуховоды, дотянете хоть маленько до стоянки
RX400 2007
mylovelykitten Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 августа 2012 11:25 |
Возраст: 38 Рыбы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Такая же проблема, греется двигатель, печку в салон - сразу остывает, что с моей птичкой))))))?
Nissan bluebird Sylphy 2001г.
Mega Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 сентября 2012 22:14 |
абсолютно аналогичная проблемы была. Поменял прокладку под бошкой предварительно её шлифанул, проблемы больше нет. Антифриза в масле не было.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 1 марта 2016 10:39 |
amber
Mega, а были ли следы прогара прокладки?
У меня такая же фигня, только на прокладке никаких следов. С головы на станке сняли 0.15 мм - никакого перекоса не обнаружили.
Голову смотрели ультразвуком - трещин не нашли.
