Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26 ... 28 29 30 31 32  >>  Вперёд
Замена масла в АКП
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #346 | Добавлено: 12 июня 2012 15:50 |
Посоветуйте масло в коробку. Сколько стоит примерно и что нужно менять, сколько стоит работа. Как купил машину, ни разу не менял. Вот задумался.
mrbodoms Не в сети |   Ссылка на пост | #347 | Добавлено: 12 июня 2012 16:17 |
Возраст: 37 Лев
Tovarih,
Я стал лить 95 бензин и толчки прошли.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #348 | Добавлено: 12 июня 2012 20:31 |
mrbodoms,
тогда это уже признаки детонации.
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #349 | Добавлено: 12 июня 2012 22:18 |
Возраст: 40 Дева
Лей родное Nissan Matic D, с промывкой уйдёт порядка 12л, по деньгам выйдет порядка 8-9т.р. сам планирую осенью замену
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #350 | Добавлено: 17 июня 2012 14:36 |
После того как машина начала дергаться на переключениях, приехал на СТО, сказали что масло перелили и оно там уже плохое. Буду менять.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #351 | Добавлено: 1 июля 2012 10:20 |
Поменял на родное масло на аппарате, ушло 10 литров жижи. В итоге заплатил 5600 руб. 500 за литр и 600 работа.
Andrey_Vik Не в сети |   Ссылка на пост | #352 | Добавлено: 3 июля 2012 18:20 |
Andrey_Vik
Как правильно на силфике смотреть уровень масла на АКПП 1,8Vi 2wd 2001.
Где то написано проверять на заведенном двигателе в положении парковка, а кто то в положении нейтраль. Где правда?
nissan wingroad 2002 2wd 1,5л
fiat punto 2006 1,4л
nissan bluebird sylphy 2001 QG18 2WD
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #353 | Добавлено: 3 июля 2012 18:59 |
Возраст: 40 Дева
Отговорили от замены на аппарате, слил с поддона 3.5 литра, столько же залил... проехал уже 300км... толчки при переключениях пропали... для пущей уверенности на выходных ещё 3.5 литра солью и долью...
А проверять на прогретой коробке, после того, как прошел по всех положениям и поставил на P
Bluebird Sylphy
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #354 | Добавлено: 3 июля 2012 22:46 |
Чем плоха змена на аппарате?
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #355 | Добавлено: 4 июля 2012 11:31 |
Возраст: 48 Стрелец
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Не знаю, чем плоха замена на аппарате, но я менял именно на нём.
Причины:
1. Фиг знает что залито до меня.
2. Подошёл срок замены по "камасутре" (150 000 км).
Меняли в 2 машины, брали 20 л ведро+4 литра канистра+фильтр+прокладки.
MATIC FLUID D [ 20л ведро], артикул KLE2200002.
ЖИДКОСТИ NISSAN ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АКПП MATIC FLUID D 4,0 Л, артикул KLE2200004.
Фильтр АКПП, артикул 31728- 31X0.
Прокладка АКПП, артикул 31397-31X02.
(Для моей машины, для других надо уточнять по номеру кузова).
На магнитах поддона грязи практически не было.
После замены:
Толчки с 1-й на 2-ю стали практически не заметны, остальные просто не замечаю, переход с 3-й на 4-ю замечаю только по падению стрелки тахометра.
Всего с маслом, фильтром, прокладкой и работой по ценам прошлого года в Тюмени мне обошлось около 8000 рублей.
Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
mjak Не в сети |   Ссылка на пост | #356 | Добавлено: 4 июля 2012 21:33 |
mjak
йкпй3к
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #357 | Добавлено: 5 июля 2012 08:01 |
Возраст: 53 Телец
Вах!!! ag
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #358 | Добавлено: 5 июля 2012 14:43 |
Возраст: 51 Рак
Scharnhorst,
А зачем фильтр менял? Там вроде металлический его просто промыть можно
...япона мама..
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #359 | Добавлено: 5 июля 2012 15:18 |
Возраст: 48 Стрелец
KiR, я исходил из принципа, что "новое-это гораздо лучше, чем хорошо промытое старое", тем более 800 рублей-это не деньги. ad
Но на вкус и цвет товарищей нет. На втором Nissan фильтр промывался.
Решать каждому, что ему ближе: промыть старый или купить новый. Я своё мнение никому не навязываю. ad
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #360 | Добавлено: 5 июля 2012 19:33 |
Возраст: 51 Рак
Собираюсь менять масло на выходных со снятием поддона и промывкой клапана. Поэтому интересуюсь исходя из каких соображений люди меняют фильтр.
...япона мама..
