Автор: Федор
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
двигатель после ремонта - вопросы
TurboJZ Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 июля 2010 12:31 |
Alex
Возраст: 52 Близнецы
Всем привет, история вопроса такая:
Имеется Sylphy 2001 года, 1.8 л., 4ВД. Ездит на машине жена. Слетел нижний патрубок радиатора, все вытекло и какое-то вреня она ехала, пока не заглохла. Сняли голову, трещин не нашли, отшлифовали, поставили ремкомплект и машина вроде бы поехала, но на холостых постоянное дерганье машины и рывки холостого хода. Комментарии слышал самые фантастические, решил поинтересоваться на профильном форуме, может есть какие-то, так сказать, подводные камни?-))
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 июля 2010 03:29 |
Возраст: 47 Водолей
Можно и не найти визуально ничего, попробуй сделать опрессовку системы охлаждения, если есть трещина, она проявится, съезди на диагностику, возможно покажет какие-либо ошибки, может чего не так собрали или что-то в этом роде. Диагностировать на расстоянии трудно.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
TurboJZ Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 июля 2010 12:55 |
Alex
Обнаружил почти мертвую правую подушку двигателя, буквально высыпалась она, может из-за этого? На выходных поменяю, посмотрим, что будет.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 июля 2010 01:41 |
Возраст: 47 Водолей
Если я правильно понимаю твои слова это плавание оборотов, неустойчивый холостой ход - то это явно не подушка. ad
TurboJZ Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 июля 2010 12:30 |
Alex
Ну это даже не плавание оборотов, а такое постоянное резкое подергивание, при этом обороты хх проседают, то бишь машина всем, ткскзть, телом вздрагивает раз в 5-6 секунд или два-три раза за пару секунд, но при этом не глохнет. Рывки имеют место быть только на неподвижном авто при положении автомата в D и при нажатом тормозе, если стоишь на P, то двигатель работает ровно, в движении тоже все нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Поправлюсь - речь не о холостом ходе, а о работе двигателя на передаче при нажатом тормозе, на светофоре к примеру-)
TurboJZ Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 мая 2012 03:00 |
Alex
Вспомнил про форум в связи с очередной поломкой, смотрю никто так ничего и не посоветовал-) Проблема, как тогда выяснилось, была в прогоревшей насквозь катушке зажигания...-)
Теперь вот почти через полгода умер МАФ, решается заменой на ВАЗовский с доработкой напильником. Говорят, что иногда попадаются персонажи, которые раскошеливаются на "оригинал за 15000 руб."-)))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 мая 2012 05:39 |
TurboJZ, спасибо, что написал, в чем было дело.
зы. я бы симптом описал одним словом - "троит". по такому симптому на катушку выйти было бы проще.
Сообщение отредактировано 5 мая 2012 05:40. Редактировалось 1 раз(а)
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 мая 2012 15:57 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
TurboJZ,
это каким образом маф от ваза можно технологию узнать?
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
CJlaBuk Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 мая 2012 20:51 |
Возраст: 48 Дева
Где ты такие цены видел??? Вот твой номерок 22680-6N11A и стоит он всего 3 694,81р
Blyebird Sylphy 2005 FG10 QG15DE 2WD
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 6 мая 2012 08:46 |
CJlaBuk,
На 1,8 2WD посмотри и поймешь смысл жизни :)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 6 мая 2012 12:34 |
TurboJZ, Отведи антифриз о КХХ!!! Чтоб потом проблем ещё не было!!! Как делали мужики, изменений не каких и проблема исчезает!
CJlaBuk Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 6 мая 2012 13:09 |
Возраст: 48 Дева
Посмотрел http://www.exist.ru выдает тоже № 22680-6N11A )))
А вот на мою уже на 1000 дороже № 22680-7S000
Сообщение отредактировано 6 мая 2012 13:12. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 мая 2012 15:04 |
CJlaBuk,
QG10-165861
По FAST 22680-6N10A - 12891.54 руб. Автодок.
Еще померяемся :)
Если по каталогу покупать, то это он и есть. А если по факту - брать для двигателя аналогичного объема и с той же распиновкой разъема.
Сообщение отредактировано 6 мая 2012 15:05. Редактировалось 2 раз(а)
CJlaBuk Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 мая 2012 16:52 |
Возраст: 48 Дева
Цитата: Sky
QG10-165861
Не понимаю почему № 22680-6N10A ? если каталоги:http://nissan.epcdata.ru/ и http://www.japancats.ru/ говорят по твоему кузову № 22680-6N11A
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 мая 2012 19:52 |
Я что спросить хотел...в общем у меня такая ерунда была и до ремонта. Примерно на 1-2 передаче, когда только начинаешь разгонять машину, слышен непонятный звук...не всегда...я думал сначала, что троит....заменил убитые в хлам свечи на идентичные, но звук все равно иногда дает знать...сегодня после 200 км по трассе, в городе я снова услышал это...Подушки завтра заменю...А то там капец им...Напомню, что менял кольца, маслосъемные колпачки, прокладку ГБЦ...
