Автор: Svyat
При включении кондиционера перестала пропадать тяга двигателя
karavachka Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 апреля 2012 22:44 |
Валентин
Возраст: 40 Рыбы
В прошлом году при включении кондиционера заметно падала динамика, как будто в машину 5человек садилось, после выключения машина оживала.
В этом году расход страшенный, при включении кондея в динамике никаких изменений.На холостых немного подскакивают обороты (20-30) и все больше кондей себя никак не проявляет (ну кроме холода). Кто сталкивался?
Nissan Sunny (Сингапур) 2002 QG15
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 апреля 2012 09:56 |
Работает,холодит и ладно!!! Вот как полетит,тогда заморочиться можно!!!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 апреля 2012 10:16 |
Объективно и не должна пропадать тяга. Для этого в системе управления двигателем предусмотрено повышение оборотов двигателя на ХХ при включении кондюка, а так же при кик-дауне перевод компрессора кондиционера в слобонагруженный режим работы (чтобы машина ехала нормально)
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 апреля 2012 16:13 |
Возраст: 51 Рыбы
Самотестирование климат-контроля.
1. включить зажигание
2. установить температуру на 26 градусов
3. в течении 3-х секунд нажать одновременно AUTO и OFF больше трех раз
4. сосчитать количество миганий индикатора температуры
5. если ошибок нет, то индикатор мигать не будет
6. выключить и включить климат-контроль для возврата к нормальной работе
BacuJIuu Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 17 мая 2012 16:10 |
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Добавлено спустя 15 минут 16 секунд:
Вячеслав, как ты верно подметил, обороты повышаются на холостом ходу при включении кондиционера - это чтобы двигатель на холостых не заглох... и выключается кондиционер при кик-дауне - чтоб обогнать если что можно было...
А вот если давить педаль при разгоне не "в пол", а, к примеру, на половину, то динамика разгона действительно очень сильно снижается по сравнению с режимом "без кондея"... По-крайней мере у меня так! ))) Диагностический компьютер показывает, что даже на холостых оборотах при включении кондиционера расчетная нагрузка на двигатель возрастает минимум на 10%, увеличиваясь с 26% до 36%.)))
без указания причины
Промодерировал: Morfeus (17 мая 2012 17:35)
Nissan Bluebird Sylphy 18Vi 2002г.в. QG18DE 4AT 2WD
Николай |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 18 июля 2012 22:04 |
здравствуйте! помогите пожалуйста!
машина стала медленнее разгоняться и при разгоне выше 130 температура двигателя начинает резко расти.
при включении кондиционера авто греется и едет еще хуже - тяги совсем нет.
также чем можно почистить топливный фильтр который в баке(или на какой заменить - он в продаже идет только с насосом).
заранее спасибо!!!
bluebird sylphy 2004г.в. V:1.8
