© Wh`te
Замена задних пружин 4WD
Гриха Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 20 апреля 2012 14:55 |
Григорий
Возраст: 44 Водолей
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Проставки под стойку, новые стойки это всё хорошо!!! Только это всё не добавит жесткость пружинам... Если пружины уставшие и на хорошей кочке не могут удержать вес автомобиля, то обязательно подвеска будет работать на пробой... Хоть чашки переварить хоть проставки поставить... Увеличится клиренс, но эту проблему не решит!!!
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 21 апреля 2012 18:01 |
Цитата: DirtySlimer
в это вапще впринципе неправильный подход, а если опять менять придётся
кому как ,сколь лет пользуюсь таким способом и пока толь рад.Есть такая беда в стране нашей,то свистка нет ,то акула глухая,а так еду на разборку выбираю пару пружин по размерам и доделываю по своему желанию.На блюбе только клиренс напрягал,а на новой машине я есчё и потолще пруток выбирал.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Гриха,
мысль правильная но несовсем,при увеличении рабочего хода штока и увеличивается нагрузка ,чтобы достать до отбойников.А вот проставки точно не увеличат возможную нагрузку.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 22 апреля 2012 01:11 |
Артём
так как у меня все стойки переваренные, то я не знаю от чего у меня стоят пружины. Но по замерам сзади - диаметр внешний 140 или 145, диаметр прутка 16. Такие же пружины я нашёл на Пассате Б3 (двиг.1,8)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 22 апреля 2012 14:56 |
Цитата: DirtySlimer
диаметр прутка 16
Ого,не круто :) ,родной на 12 насколь я помню.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 27 апреля 2012 00:31 |
Артём
или 12 ag не помню
гость |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 5 июня 2012 16:14 |
qng10
06.2003
задние пружины 55020-6n410
диаметр витка 142 мм
диаметр прутка 11,85 мм
высота в свободном состоянии 330 мм
витков 5,0
замена obk c4n-03001
диаметр прутка 12,4 мм
высота в свободном состоянии 340 мм
витков 5,25
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 7 июня 2012 08:01 |
Возраст: 53 Телец
Не знаю но у меня щас все работает отлично с переваренными чашками (+3 см от родного размера) при полной загрузке в 5 человек пробоев не наблюдается. естественно по бездорожью я либо не поеду с таким кол-ом народа либо медленно если уж приперт. А так в городских условиях все отлично работает.Фото все собираюсь выложить да забываю
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Иван(Iceblood) видел соврать не даст! ag
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 6 июля 2012 20:21 |
Чё врать то? Обычный малобюджетный зверский вариант :) ,я так дайхатсу по кругу поднимал,тот есчё пузотёр был.Грузопьёмность не увеличивается,но клиренс и точку при которой стукнет подушка отодвинет малость.
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 6 июля 2012 22:34 |
Возраст: 53 Телец
да так то по...... все работает и ладно
paxar Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 12 октября 2012 19:07 |
здрасте всем, кто пробовал c4n- 03001 на блюберд полный привод?
подходят?
Гриха Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 13 марта 2013 12:47 |
Григорий
Возраст: 44 Водолей
гость,
Мил человек, подскажи миру.... В реалити то получилось поставить obk c4n-03001 на зад 4wd птичке? Или все только в теории?
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 21 марта 2013 19:07 |
Возраст: 39 Близнецы
И так, уважаемые господа вездеводы :) Купил сегодня стойки от ВД Санька, которые 332058 и 332059. Начали подбирать пружины под эти стойки, простоял около часа, нифига не подобрали в магазине, все не подходило. Кто какие OBK пружины покупал под эти стойки? Хочу попробовать пружины от этого же Санька, номер C4N-61502, ну и C4N-03001. Кто уже пробовал? Завтра-послезавтра со стойкой поеду подбирать, попробую оба варианта...
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD - продан
Toyota Avensis 2006 г.в., рестайл, 1,8, 5МТ, SOL
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 24 марта 2013 17:43 |
Вобщем, посидели со знакомым, который запчасти таскает, подумали, посмотрели каталоги и параметры пружинок. Итог - решили заказать C4N-03001, высота по его данным - 368 мм против 330мм стандартных пружин. Вобщем-то, такая разница в высоте пружин избавит от необходимости переваривать чашки на стойках от ВД Санни, так как колеса я использую по заводским размерам - 185/65/15. Как придут пружинки, отпишусь по поводу того, как встанут.
Сообщение отредактировано 24 марта 2013 17:43. Редактировалось 1 раз(а)
Гриха Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 24 марта 2013 19:12 |
Григорий
Возраст: 44 Водолей
Будем ждать новостей!!!
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 5 апреля 2013 11:54 |
Cказали Спасибо: 2
Вобщем, уважаемые вездеводы, у меня хорошие новости :) Вчера пришли пружины C4N-03001 (заодно тросы ручника и сайлентблоки задних поперечных рычагов), сразу поехал в гараж. Пока знакомый занимался двигателем (замена цепи ГРМ с натяжителями и прочим), я занялся подвеской. Начал справа, так как там пружина была лопнувшая. Суть в том, что C4N-03001 примерно на сантиметр выше того, что у меня стояло (что стояло, я не знаю, машина у меня год). Вобщем, вот как было до замены:
Вот такая коробочка у пружинок:
Новая и старая пружины рядом:
И как стало после замены стоек и пружин. Стойки KYB 332058, 332059, чашки не переварены, резина 185/65/15:
По фото не так видно, по факту в зазор между колесом и аркой спокойно пролазит кулак, до замены залазил только палец...
Вывод: C4N-03001 - прекрасная и подходящая замена задних пружин QNG10.
