Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 86 87 88 89 90 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1306 | Добавлено: 2 апреля 2012 19:49 |
Возраст: 40 Водолей
ну кажись нашёл я причину треска (трещётки) судя по всему цепь просит замену
перед тем как начало трещать выскочил чек, ну я как то голову не грел думал что как обычно 1320, а тут решил стереть, и бац ошибка то 1110, на просторах интернета нарыл описание: "клапан система изменения фаз ГРМ"
сижу думаю
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1307 | Добавлено: 2 апреля 2012 21:57 |
Пока думаешь откинь крышку ГРМ и померь натяжитель) Цепь лучше менять не дожидавшись, наступило 200-поменял. А если 3 хозяин то наступило 150-поменял) Трещит не сама цепь, а звезда-щестерня впускного вала, самый дорогой элемент в этой стороне. После замены цепи может продолжать треск, т.к в рем комплекте он не идет) ТУт зависит от степени запущенности, момента когда пора менять цепь)
Просто меняй цепь и не думай, пора или нет, т.к абсолютно точно не скажешь, верный твой пробег или нет, как меняли масло с каким интервалом, скинешь крышку увидишь каким цветом силумин) У моего соработника, пробег уже баснословный 415 тыс) Цепь начинает проявлять себя с 250 тыс, на 260 он ее заменил, с хорошей выработкой в звеньевых соединениях) Учитывая то, что он привез ее с Ниигаты с пробегом в 2 тыс км в 2001 году гг)
Хитрость в том что, трудно уловить эту неисправность, на диагностике впуск выпуск работает синхронно, едет машина нормально. НО на след день рвется цепь, ведет себя специфично, поэтому надо детально поковырять что, откуда точно, чтоб не лечить здоровое)
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1308 | Добавлено: 2 апреля 2012 22:38 |
Возраст: 40 Водолей
какой у неё номер ? прицинится дабы
и еще я где-то находил в темах меняли цепь на 1,8 движках
там перечисленны коды запчастей, они для нашего движка подойдут ? или у нас что-то другое ?
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1309 | Добавлено: 2 апреля 2012 22:49 |
У нас 2 цепи. Лучше брать все по отдельности. И оригинал) Коды разные, т.к цепи разные) Код звезды 13025-6N200
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1310 | Добавлено: 2 апреля 2012 23:03 |
Возраст: 40 Водолей
хеРРРа себе
ценик
контракты бывают ?
a2a,
будь добр напиши все что необходимо для замены цепей
Сообщение отредактировано 2 апреля 2012 23:02. Редактировалось 1 раз(а)
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1311 | Добавлено: 2 апреля 2012 23:20 |
Контракт возможен только у сговорчивых людей т.к дефектные моторы в РФ везти не рентабельно) Или же шукать в своих закромах, может у кого в погребе мотор раскиданный лежит прошлогоднего засола)
Да все что нужно чтобы жить дружно да) 2 цепи, натяжитель цепи. Направляющие цепи 2 большой и 2 малой(можно не менять). 2 шестерни распред валов да)
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1312 | Добавлено: 3 апреля 2012 01:45 |
Олег
a2a,
если можешь, и для меня) напиши номера, если знаешь, плиз.) мне в магазе насчитали зап. частей на замену цепи на 7000р., это нормально, или дорого? но я, если честно, впервые слышу что у нас 2 цепи
а еще втарился сегодня на 5 000, ходовку буду делать и подушку одну поменяю. заказал еще свечные наконечники, скоро придут, и останется цепь... не машина, а пылесос ac зато туманки купил, по 550 р на existe ab , теперь в машине на 2 дырке меньше)
Nissan Bluebird Sylphy QR20DD
IceRainbow Не в сети |   Ссылка на пост | #1313 | Добавлено: 3 апреля 2012 17:59 |
Владислав
Возраст: 55 Стрелец
Мужики, а контрольная лампа "Chek Engine" откуда сигнал берет? С какого датчика?
Nerty Не в сети |   Ссылка на пост | #1314 | Добавлено: 3 апреля 2012 18:37 |
Ванька
вообщем, решил что проще поменять движок, нежели чинить его.. кто заказывал контрактные? проблемы были? заказывать лучше с навесным или без? и можно ли воткнуть другой, например DE& заранее спасибо
QR20dd 2001г
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1315 | Добавлено: 3 апреля 2012 21:56 |
Cказали Спасибо: 2
Движок поставить проще если сумма ремонта превышает цену контрактного. ДВС продают либо без всего либо со всем. Надо брать его с гарантией. Делать дефектовку) Забудь о других ДВС ставь тот что написан на подкапотной табличке)
Bugs,
13070-6N21A натяжитель цепи
13028-6N20A цепь на клапанный привод
15041-6N215 приводная цепь (малая)
13070-6N215 натяжитель малой цепи, его менял всего 1 человек. На всех станциях ее не меняют)
13091-6N20A направляющяя планка цепи левая
13085-6N200 планка цепи правая
13024-6N211 звезда выпускного вала
13025-6N20A звезда впускного вала (золотая весчь)
IceRainbow, она идет от компа, а тот в свою очередь мониторит данные со всех датчиков и если программная возможность регулировки исчерпана загорается лампа)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1316 | Добавлено: 4 апреля 2012 00:19 |
Nerty, если я правильно помню, у тебя основной проблемой была перетершаяся проводка и подозрения на первую форсунку? Вроде, не такая серьезная проблема, чтобы двигатель целиком менять...
Или всплыло еще что-то?
Bugs Не в сети |   Ссылка на пост | #1317 | Добавлено: 4 апреля 2012 02:42 |
Олег
a2a,
спасибо большое за полезную инфу! Скажи, обязательно менять все эти компоненты или же можно что-то не трогать, например 13025-6N20A звезда впускного вала (золотая весчь)? Ведь реально, золотая весчь... чуток добавить и движок можно взять. Что скажешь?
IceRainbow Не в сети |   Ссылка на пост | #1318 | Добавлено: 4 апреля 2012 05:14 |
Владислав
Возраст: 55 Стрелец
Спасибо за оперативный ответ!
Но прошу еще помощи. Подскажите, эта лампа (Chek Engine) имеет предохранитель? Или идет сразу напрямую с компьютера?
Дело в том, что она у меня перестала загораться вообще. И я пока на перепутье - то ли сразу снимать панель и проверять лампу, то ли искать есть ли у нее предохранитель.
ac
Nerty Не в сети |   Ссылка на пост | #1319 | Добавлено: 4 апреля 2012 06:22 |
Ванька
проводка практически вся на скрутках, форсунка одна не работает, цепь менять..плюс спецов по двигателю нету ... поэтому вот думаю что да как...
QR20dd 2001г
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #1320 | Добавлено: 4 апреля 2012 11:34 |
Возраст: 40 Водолей
Serjik
привет, ты поменял кислородные датчики ?
Сообщение отредактировано 4 апреля 2012 11:34. Редактировалось 1 раз(а)
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
