11л. это нормально, у меня 13л. считаю это уже много. Чистку форсунок делал в прошлом году, в этом тоже буду, но позже. Свечи DENSO TT, сказали хорошие. вот теперь думаю, куда залесть и что еще проверить.
Поблагодарил: 85
Цитата: Staric
что еще проверить.
а дроссель чистил? с разбором и заменой прокладки кхх? очень помогает!
ДЗ тоже чистил, вот думаю еще раз, так как первый раз когда чистил был налет на клапане ХХ, а вот на счет прокладки ХХ, вообще не понял, что за прокладка и где она, если резиновая, то это ерунда, при сборе использую герметик. Ещё варианты есть?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Вот думаю на диагностику съездить чтоб выдали показатели каждуго датчика на ХХ и на 2000 об/мин. чтоб знать что работает что нет, или самому напругу снять с датчиков.
на расход может влиять очень многое -ДМРВ (если напруга больше 1,05 то рекомендовано заменить, 1,08 -отбраковка ) -лямда до катализатора (сложно диагностируется) -забитый воздушный фильтр -грязные форсунки (мою всегда только в ручную ) -ушло зажигание (растянутая цепь, не до конца закрывается соленоид управления vvt)
Сообщение отредактировано 2 апреля 2012 01:11. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 85
Я вообще обычным подлез! Всё легко открутилось.. Этож не жигули, тут всё на спец смазку садится(графит,медь..) короче не прикипает!
Поблагодарил: 79
коротко опишу а своих приключения с BOSH ....018 (пяти проводная, на машинах с двумя катализаторами)
в январе, Multitronics выдал ошибку 1277 обрыв нагревателя (по "мурзилке" так же было проверено сопротивление, там есть схема как проверить и расшифровка ошибки.... 138ст.) , причем "чек" предательски молчал, более того не каких отклонений я на тот момент у машины не заметил, на то время в морозы(-20 -35) расход скакал 15-20л, динамика была отличная, по трассе при 90км -6-7л. не плаванье оборотов и отличная заводка в мороз, меня удивляли
не спеша заказал отсюда тык та как дешевле в нете не нашёл, (за рекламу не сочтите 2 338,97+300 доставка) но ждал месяц, меня и машину это не напрягало после установки датчика ошибку стёр Multitronics, пока тишина, в планах теперь перепаять сопротивление как пишут в статье, у меня родное 96Ом, у донора моего 40.......честно сказать пока матушка лень побеждает пока ток отпаял родное 96
одно радует: длина провода и фишка всё отлично подходит, цена особо порадовала!!! на разборках оборзевшие барыги у нас просят за б.у датчик 3500р.
по поводу расхода в городе за последнюю тёплую неделю)) У жены на 100км -9 у меня 14 Вот такая закономерность
Поблагодарил: 281
Цитата: Макс 55
и сколько ты отдал за ключики и где заказывал?
Покупал на eBay'е. Получилось что-то вроде пятнадцати баксов за пару с доставкой.
Цитата: Shturmavik
Народ а что вам мешает взять такой ключ на 22, сделать пропил под провод, и укоротить ручку болгаркой?
Мне - лень. Это ж надо найти ненужный ключ (не бывает!) или специально его купить, пилить что-то... Зачем, если можно купить незадорого специализированный инструмент, которым и не поранишься ненароком, и работать приятно. Благо и сроки никакие не поджимают.
Хорошо, если так. У меня туда 160 с лишним тысяч километров никто точно не лазил - может и прикипело :) Пока не попробуешь - не узнаешь :)
подскажите от Ваз2110 подойдет лямбда кQG18 4WD.Он там трех проводной,если нет то какой поставить.Горит чек на диагностике сказали лямбда,на машине не сказывается
___________________________ NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002г.в. полный привод
Поблагодарил: 281
Если на машине не сказывается, значит повезло. Хотя странно, почему тогда чек загорелся. По идее, можно поставить любой универсальный трехпроводной датчик, лишь бы влез :) Естественно, чем ближе к оригинальному (Nissan, Bosch), тем лучше.
Цитата: Staric
как померить напряжение на Лямбде и на ДВРМ? и какие должны быть значения?
Про лямбду смотри здесь. Технология проверки ДМРВ аналогична, показатели, например, здесь.
Для QR20DD поставил эти лямбды NGK 0412, 3-ех контакные (1 500 руб штука, ждал 2 дня), штекер крепится за 5 минут. Вкручивается на место и работает, насколько близок к оригинальному датчику неизвестно.. Но данные считывает, проверял Serjik своим сканером )) Поглядим поможет ли это уменьшить расход топлива...
Сообщение отредактировано 7 апреля 2012 00:44. Редактировалось 2 раз(а)
___________________________ Toyota Corolla Ceres 93 г, 4a-fe был Sylphy 2.0 01 г, бегает и радует.
Итак на новых датчиках расход вышел около 11.42 л на 100 км по городу, без трассы. Пару раз давил тапку... P.S бензин - лукойл АИ-92 P.S.S роснефть АИ-92 13-14 л на 100 км фантастика просто.
Сообщение отредактировано 12 апреля 2012 23:11. Редактировалось 1 раз(а)
