Автор: MySylphy
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 49 50 51 52 53 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #751 | Добавлено: 30 марта 2012 19:33 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
11л. это нормально, у меня 13л. считаю это уже много. Чистку форсунок делал в прошлом году, в этом тоже буду, но позже. Свечи DENSO TT, сказали хорошие. вот теперь думаю, куда залесть и что еще проверить.
ВАЗ 21053 1996г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. QG-18DE
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #752 | Добавлено: 30 марта 2012 21:43 |
Цитата: Staric
что еще проверить.
а дроссель чистил? с разбором и заменой прокладки кхх?
очень помогает!
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #753 | Добавлено: 30 марта 2012 22:13 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
ДЗ тоже чистил, вот думаю еще раз, так как первый раз когда чистил был налет на клапане ХХ, а вот на счет прокладки ХХ, вообще не понял, что за прокладка и где она, если резиновая, то это ерунда, при сборе использую герметик.
Ещё варианты есть?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Вот думаю на диагностику съездить чтоб выдали показатели каждуго датчика на ХХ и на 2000 об/мин. чтоб знать что работает что нет, или самому напругу снять с датчиков.
ВАЗ 21053 1996г.
Макс 55 Не в сети |   Ссылка на пост | #754 | Добавлено: 2 апреля 2012 00:58 |
Макс
на расход может влиять очень многое
-ДМРВ (если напруга больше 1,05 то рекомендовано заменить, 1,08 -отбраковка )
-лямда до катализатора (сложно диагностируется)
-забитый воздушный фильтр
-грязные форсунки (мою всегда только в ручную )
-ушло зажигание (растянутая цепь, не до конца закрывается соленоид управления vvt)
Сообщение отредактировано 2 апреля 2012 01:11. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2003-рестаил 2wd
Nissan Wingroad X-aero 2003 г.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #755 | Добавлено: 2 апреля 2012 01:55 |
Цитата: Макс 55
подскажите кто как откручивал лямду ,каким ключем или кто какую приспасобу изготавливал?
я свои лямбды еще не снимал, только готовлюсь.
заказал и получил набор ключей похожий на этот:
конечно, не такой крутой набор, попроще. из двух ключей разной длины :)
Макс 55 Не в сети |   Ссылка на пост | #756 | Добавлено: 2 апреля 2012 11:47 |
Макс
и сколько ты отдал за ключики и где заказывал?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #757 | Добавлено: 2 апреля 2012 21:46 |
Возраст: 45 Козерог
Народ а что вам мешает взять такой ключ на 22, сделать пропил под провод, и укоротить ручку болгаркой? тык
RX400 2007
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #758 | Добавлено: 2 апреля 2012 22:39 |
Я вообще обычным подлез! ad Всё легко открутилось..
Этож не жигули, тут всё на спец смазку садится(графит,медь..) короче не прикипает! ay
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #759 | Добавлено: 2 апреля 2012 23:09 |
Возраст: 45 Козерог
коротко опишу а своих приключения с BOSH ....018 (пяти проводная, на машинах с двумя катализаторами) ag
в январе, Multitronics выдал ошибку 1277 обрыв нагревателя (по "мурзилке" так же было проверено сопротивление, там есть схема как проверить и расшифровка ошибки.... 138ст.) , причем "чек" предательски молчал, более того не каких отклонений я на тот момент у машины не заметил, на то время в морозы(-20 -35) расход скакал 15-20л, динамика была отличная, по трассе при 90км -6-7л. не плаванье оборотов и отличная заводка в мороз, меня удивляли ag
не спеша заказал отсюда тык та как дешевле в нете не нашёл, (за рекламу не сочтите 2 338,97+300 доставка) но ждал месяц, меня и машину это не напрягало ag после установки датчика ошибку стёр Multitronics, пока тишина, в планах теперь перепаять сопротивление как пишут в статье, у меня родное 96Ом, у донора моего 40.......честно сказать пока матушка лень побеждает ag пока ток отпаял родное 96 ah
одно радует: длина провода и фишка всё отлично подходит, цена особо порадовала!!!
на разборках оборзевшие барыги у нас просят за б.у датчик 3500р. ak
по поводу расхода в городе за последнюю тёплую неделю))
У жены на 100км -9
у меня 14 ai
Вот такая закономерность ag
RX400 2007
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #760 | Добавлено: 3 апреля 2012 01:32 |
Покупал на eBay'е. Получилось что-то вроде пятнадцати баксов за пару с доставкой.
Мне - лень. Это ж надо найти ненужный ключ (не бывает!) или специально его купить, пилить что-то... Зачем, если можно купить незадорого специализированный инструмент, которым и не поранишься ненароком, и работать приятно. Благо и сроки никакие не поджимают.
Хорошо, если так. У меня туда 160 с лишним тысяч километров никто точно не лазил - может и прикипело :) Пока не попробуешь - не узнаешь :)
У жены на 100км -9
у меня 14
Получается, определенная экономия все-таки есть? :)
Колотовкин Не в сети |   Ссылка на пост | #761 | Добавлено: 3 апреля 2012 18:14 |
Возраст: 56 Козерог
подскажите от Ваз2110 подойдет лямбда кQG18 4WD.Он там трех проводной,если нет то какой поставить.Горит чек на диагностике сказали лямбда,на машине не сказывается
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002г.в. полный привод
Staric Не в сети |   Ссылка на пост | #762 | Добавлено: 4 апреля 2012 11:42 |
Олег
Возраст: 47 Водолей
А кто подскажет как померить напряжение на Лямбде и на ДВРМ? и какие должны быть значения?
ВАЗ 21053 1996г.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #763 | Добавлено: 4 апреля 2012 12:32 |
Если на машине не сказывается, значит повезло. Хотя странно, почему тогда чек загорелся.
По идее, можно поставить любой универсальный трехпроводной датчик, лишь бы влез :) Естественно, чем ближе к оригинальному (Nissan, Bosch), тем лучше.
Про лямбду смотри здесь. Технология проверки ДМРВ аналогична, показатели, например, здесь.
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #764 | Добавлено: 7 апреля 2012 00:43 |
Возраст: 34 Овен
Для QR20DD поставил эти лямбды NGK 0412, 3-ех контакные (1 500 руб штука, ждал 2 дня), штекер крепится за 5 минут. Вкручивается на место и работает, насколько близок к оригинальному датчику неизвестно.. Но данные считывает, проверял Serjik своим сканером ))
Поглядим поможет ли это уменьшить расход топлива...
Сообщение отредактировано 7 апреля 2012 00:44. Редактировалось 2 раз(а)
Toyota Corolla Ceres 93 г, 4a-fe был
Sylphy 2.0 01 г, бегает и радует.
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #765 | Добавлено: 12 апреля 2012 23:10 |
Возраст: 34 Овен
Итак на новых датчиках расход вышел около 11.42 л на 100 км по городу, без трассы. Пару раз давил тапку...
P.S бензин - лукойл АИ-92
P.S.S роснефть АИ-92 13-14 л на 100 км фантастика просто.
Сообщение отредактировано 12 апреля 2012 23:11. Редактировалось 1 раз(а)
