Поможите! Отвозил машину на СТО на чистку инжектора... После этого - когда стоишь на светофоре или просто на N машину трясёт и обороты падают почти до 500 стрелочка тахометра шалит. На светофоре ещё и на днях заглохла. Зимой при температуре чуть за 20, отказывается заводиться. Может быть кто знает решения для этих двух проблем?! (Nissan Sylphy 2л.)
Поблагодарил: 5
Уважаемые профи поставил заряженный акум и о чуда машина завелась с пол-оборота радости не было конца проработав около часа на холостых поехал домой и тут меня поджидал великий облом машина глохла на ходу раза три доехал до дома загнал в гараж заглушил больше не завелась.
Поблагодарил: 17
Цитата: Serjik
машина с нерабочим датчиком коленвала не заведется.
Не соглашусь уже в 5-ый раз. Нужно делать поправку на двигатель.
На QG15 с неисправным датчиком коленвала машина заводится , но тяжело. с неисправным датчиком распред вала вообще не заводится.
На QG18 по видимому наоборот.
Сообщение отредактировано 17 марта 2012 17:13. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил(a): 0
киря, У меня qg 15, не заводится если отключить один из датчиков, датчики новые оригинальные стоят. Так что не факт.
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
А по существу вопроса могу сказать, что нужно проверить датчик коленвала и по возможности заменить на новый, не факт что б/у рабочий так же нужно проверить контакты и проводку подходящие к этому датчику, так же не стоит забывать что рядом находится датчик детонации, который тоже мог быть затронут при замене стартера. Еще вариант, тупит шаговый двигатель клапана холостого хода, нужно его снять (шаговый двигатель) и посмотреть как ходит шток при включении и выключении зажигания. Если ходит четко (открывается и закрывается), то нормально, если подергивается или не ходит или ходит только в одну сторону, то нужно заменить. Нужно все варианты проверить.
Поблагодарил: 17
Может из за того что у тебя сингапурец
Поблагодарил(a): 0
Нет, у меня NISSAN SUNNY 2001 QG15DE FB15 EX/S чистый Японец. Кстати такую же процедуру проделывали на Nissan Avenir X-salut QG18DE, тоже не заводится.
Поблагодарил: 281
Цитата: sentra
Поставил датчик коленвала 23731-4M500 новый изменения нет упорно не заводится.
До замены стартера проблем не было?
Сам по себе стартер, если он нормально крутит, никак повлиять на процесс запуска не должен. Машина может не заводиться по многим причинам, но самая близкая к стартеру - датчик коленвала.
Может быть цепь растянута? Лучше всего было бы провести самодиагностику или посмотреть ошибки на сканере.
