Автор: Albatross
Не заводится, но не из-за мороза.
Pasha |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 февраля 2008 14:25 |
Поможите! Отвозил машину на СТО на чистку инжектора... После этого - когда стоишь на светофоре или просто на N машину трясёт и обороты падают почти до 500 стрелочка тахометра шалит. На светофоре ещё и на днях заглохла. sad
Зимой при температуре чуть за 20, отказывается заводиться. Может быть кто знает решения для этих двух проблем?! (Nissan Sylphy 2л.) wassat
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 17 марта 2012 13:29 |
sentra,
Потому что блок управления двигателем не понимает - когда брызнуть, а когда поджечь.
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 17 марта 2012 16:03 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
Уважаемые профи поставил заряженный акум и о чуда машина завелась с пол-оборота радости
не было конца проработав около часа на холостых поехал домой и тут меня поджидал великий облом машина глохла на ходу раза три доехал до дома загнал в гараж заглушил больше не завелась.
B15 GXE QG18DE
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 17 марта 2012 17:13 |
Возраст: 41 Весы
Цитата: Serjik
машина с нерабочим датчиком коленвала не заведется.
Не соглашусь уже в 5-ый раз. Нужно делать поправку на двигатель.
На QG15 с неисправным датчиком коленвала машина заводится , но тяжело.
с неисправным датчиком распред вала вообще не заводится.
На QG18 по видимому наоборот.
Сообщение отредактировано 17 марта 2012 17:13. Редактировалось 1 раз(а)
masterGTR Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 17 марта 2012 17:52 |
Василий
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 0
киря,
У меня qg 15, не заводится если отключить один из датчиков, датчики новые оригинальные стоят. Так что не факт.
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
А по существу вопроса могу сказать, что нужно проверить датчик коленвала и по возможности заменить на новый, не факт что б/у рабочий так же нужно проверить контакты и проводку подходящие к этому датчику, так же не стоит забывать что рядом находится датчик детонации, который тоже мог быть затронут при замене стартера. Еще вариант, тупит шаговый двигатель клапана холостого хода, нужно его снять (шаговый двигатель) и посмотреть как ходит шток при включении и выключении зажигания. Если ходит четко (открывается и закрывается), то нормально, если подергивается или не ходит или ходит только в одну сторону, то нужно заменить. Нужно все варианты проверить.
www.mastergtr.ru
www.flipkeys.ru
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 17 марта 2012 17:52 |
Возраст: 41 Весы
Может из за того что у тебя сингапурец
masterGTR Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 17 марта 2012 18:18 |
Василий
Нет, у меня NISSAN SUNNY 2001 QG15DE FB15 EX/S чистый Японец. Кстати такую же процедуру проделывали на Nissan Avenir X-salut QG18DE, тоже не заводится.
www.mastergtr.ru
www.flipkeys.ru
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 17 марта 2012 20:15 |
Возраст: 40 Водолей
ну тады думаю машину на буксир и в сервис, на сканер
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
sentra Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 20 марта 2012 23:51 |
sentra
Возраст: 56 Козерог
Поставил датчик коленвала 23731-4M500 новый изменения нет упорно не заводится.
B15 GXE QG18DE
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 21 марта 2012 03:08 |
До замены стартера проблем не было?
Сам по себе стартер, если он нормально крутит, никак повлиять на процесс запуска не должен.
Машина может не заводиться по многим причинам, но самая близкая к стартеру - датчик коленвала.
Может быть цепь растянута?
Лучше всего было бы провести самодиагностику или посмотреть ошибки на сканере.
gruzin Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 19 мая 2015 17:23 |
Саня
Возраст: 51 Овен
Ranc,
у меня точно такие же проблемы с машинкой . завел ли свою и как ?
sylphy 2001,qr20dd
