Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Проблема системы охлаждения
nikolay |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 февраля 2009 20:36 |
Машина Nissan BlueBird 2002г, двигатель 1,8л.
Заменена крышка радиатора, термостат, помпа рабочая. При прогреве двигателя создаётся убыточное давление в системе охлаждения, воздушица, печка антифриз выбрасывает в расширитель. Прокладку проверяли.
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 февраля 2009 21:37 |
Возраст: 72 Телец
Cказали Спасибо: 2
nikolay,Что значит проверяли. немного непонятно. После снятия головки прокладка меняется. Проверяются плоскостя, Блок - Головка. при необходимости шлифуются. Возможны микротрещины в блоке.. Гдето здесь причина. ah
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 февраля 2009 22:28 |
Возраст: 62 Рак
1) Крышка радиатора у нас на 0,9 бар. Вполне может оказаться, что новая с дефектом и открывается при большем давлении.
2) Проверь плотность антифриза. ( надеюсь, что не концентрат у тебя в системе охлаждения).
3) Устанавливаем машину на эстакаду... горке и открываем крышку расширительного бачка для антифриза и греемся в машине ( выгоняем пробки с воздухом). Удачи.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 февраля 2009 14:00 |
Таписано как буд-то через телеграф, не хватает в конце тчк ag
1. Назначение крышки радиатора - регулировать давление в систему охлаждения. Если давление низкое антифриз закипит, если сильно высокое не видержит расширительный бачок.
2. Выявить нерабочий теромстат просто - двигатель либо не догревается, либо перегревается(в общих чертах).
3. Работает ли помпа или нет. Проверяется по температурному режиму двигателя, печке отопителя (идет тепло или нет), а так же нагревается ли большой контур с радиатором охлаждения.
Давай пиши подробнее.
www.russian-som.ru
Aleks_13 |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 февраля 2009 12:29 |
Опишу проблему подробнее,машина стоит в тепле,молотит на 2200-2500,минут тридцать,безо всяких горок из системы выходит воздух,печка дует кипятком,температура рабочая.Стоит выехать,проехать примерно 15 км. сначала печь на оборотах начинает холод гнать потом темп. вверх ползет(антифриз в расширитель выбрасывает).В тепле опять же все в норме(может не в тепле,а просто без нагрузки).Заменили термостат,крышку радиатора,снимал помпу,рабочая - крыльчатка на месте стоит,отдельно не крутится(проверяли),износа на крыльях нет,антифтиз на 35.Дело в том что если бы проблема была бы в прокладке,блоке или голове антифриз уходил бы в масло или масло в антифриз,либо она бы газила (пузырила),этого ничего нет,еще заглушили клапан EGR,думали он газит в систему.HELP кто чем сможет,на рассмотрение принимкаются любые варианты,будем исключать!!!!!!!
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 25 февраля 2009 15:41 |
Если я правельно понимаю, то антифриз никуда не уходит.
У меня все-таки подозрение на помпу.
Если на оборотах и под нагрузкой печка начинает дуть холодным воздухом - значит нет теплоносителя. Если ситема охлаждения герметична, а печка дует холодным воздухом, двигатель перегревается, а уровень антифриза в расш. бачке повышается, то значит антифриз скорее всего начинает кипеть.
То что на холодной ты снял помпу и крыльчатка не прокручивается это еще не показатель, на холодную-то у тебя же все нормально, попробуй помпу вскипятить в "кастрюле" и потом смотри будет ли держаться крыльчатка.
С подобными симптомами имхо виновата помпа.
www.russian-som.ru
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 февраля 2009 20:17 |
Возраст: 72 Телец
И далее пишешь она бы газила (пузырила) но этого нет.Я уже задавал тебе вопрос? ПАР есть за выхлопной? ТО сколько у тебя уходит в горшки, вылетает в трубу с запашком антифриза. НА малих оборотах, воздуха в системе меньше успевает проганять. А под нагрузкой соответственно больше.Его туда загнало и он тама приторчал.А помпа справляется и гонит мимо печки по наименьшему сопротивлению. Движку хорошо (ПОКА) а ты мерзнешь. НЕ тяни меняй прокладку под головкой. ah
Добавлено спустя 26 минут 16 секунд:
Немного неправильно не мимо печки но всеже продавливает. А потом идвижку станет жарко. az
duma7 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 февраля 2009 20:22 |
Aleks_13,
у меня на позапрошлой ag машинке был такой же казус,с такими же симптомами.Много чесал репу,в итоге помогло только это
Aleks_13 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 февраля 2009 19:27 |
Видимо придется менять прокладку,я ее уже купил,побольше пива и вперед!
Но если уж и это не поможет,придется менять другую прокладку ap
siva |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 апреля 2009 06:45 |
У меня вообще антифриз куда-то уходит - щас в бачке ниже минимума. Уходит в течение месяца. Может он весь в системе?
Sergey |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 апреля 2009 08:03 |
siva, как давно менял антифриз? Течи на патрубках не видно?
siva |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 апреля 2009 13:02 |
Sergey,
Менял с месяц назад. Патрубки вроде сухие, хотя надо хорошенько посмотреть. Зимой пару раз прокладку какую-то при холодной запуске продавливало, антифриз бежал, но через пару минут переставал - может из-за этой прокладки он уходит?
Sergey |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 апреля 2009 16:17 |
А о какой прокладке речь идёт, где она?
Раз бежало от туда, значит там и течь!
siva |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 апреля 2009 06:16 |
Да, вроде нашел течь, все таки откуда-то лезет, непонятно конкретно откуда, но на выходных разберусь.
Кстати, мож кто знает, можно ли смешивать антифризы разных цветов или от разных производителей. Или по другому - соответствует ли цвет антифриза его состовляющим (присадкам) и можно ли смешивать антифризы одних цветов но разных производителей.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 апреля 2009 09:21 |
