автор: Vitos
Провалы на низких оборотах
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 июня 2010 23:03 |
приветствую!
на форуме вродь ни у кого такой проблемы не увидел. дело вот в чем... заменил топливный фильтр, прочистил ультразвуком форсунки. После этого примерно через несколько дней возникла трабла: когда едешь или разгоняешься на низких оборотах (1500-2000) возникают провалы и машина подергивается, как будто бензин не стабильно попадает. На оборотах выше 2000, нормально всё, стабильно... тапка в пол - приличное ускорение, вялости нет. Обороты не плавают, холостые в норме, чек не горит и не загорался. Сейчас дабы такая проблема мне не мешала ездить, гоняю с O/D off, т.е. без 4-ой передачи. Получается что на 3-х передачах обороты выше и нормалек. Смотрел на воздушный фильтр, вроде грязноват (менял прошлой осенью), на выходных поменяю, интересно поможет ли...
Подскажите други, что с птичкой случилось? я в неё ток все отпускные ввалил, ходовку поменял, топливку поменял и прочистил, а она так ко мне...
да и еще, свечи частенько проверяю, что-то черноватые они... после покупки прошли 4тыс. км, а черные... я их так протер, прочистил, вставил, в след. раз вытаскиваю, все равно...
Сообщение отредактировано 8 июня 2010 23:20. Редактировалось 1 раз(а)
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 июня 2010 10:00 |
Возраст: 46 Скорпион
grom,
Раз свечи черные значит смесь обогощенная, надо смотреть маф и лямбду, кстати последняя сотвечает за обогащение смеси.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 июня 2010 23:32 |
отсоединил лямбду, ездил весь день, чек загорелся - изменений в работе нет... на выходных буду менять воздушный фильтр.
xPETROVICHx Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 июня 2010 23:59 |
Возраст: 41 Рак
Решишь проблему отпишись плиз у мя такая же проблемка
Ваз 2106 1.5 1995 (продал)
Ваз 2107 1.6 2002 (продал)
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 QR-20 TG-10 2002 (продал)
Nissan Sunny 1.5 GR-15 GF-14 1998 (продал)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 QG18 QG10 2003(продал)
Nissan Note 1.5 Ездю))
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 июня 2010 09:36 |
Возраст: 46 Стрелец
grom,
Я бы сказал что это связано с MAF. Если конечно топливный фильтр нормальный.
Проверить можно давление в топливной рампе (цена не высока), возможно топливо через фильтр плохо давит, при увеличении оборотов топливный насос увеличивает интенсивность подачи, поэтому после 2000 у тебя боле менее нормально. Заодно узнаешь сколько атмосфер может давить топливный насос...
И попробуй с кем то из хороших знакомых (сильфи встречи у вас же бывают наверное) обменяться MAF'ом, хоть не надолго... Я так делал, когда подозрения были на MAF.
Само собой надо исключить засоренный воздушный фильтр, иначе все потуги напрасны.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 июня 2010 11:43 |
Полностью поддердиваю ALexx, ибо маф в совокупности с ДПДЗ определяет сколько лить топлива.
nikro-ss Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 августа 2011 17:49 |
Возраст: 39 Дева
Нашли в чем был проблема? У меня после чистки дроссельной такие же симптомы, появились провалы на низких обротах и поддергивания, после 2000 тыщ нормально. Разгон до 100 12 сек. стал, был 10
Sylphy 2001г, QR20DD, MCVT
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 6 августа 2011 14:34 |
где-то была соседняя ветка про это и решение... кратко, я еще сменил лямбду и самое главное - сделал обучение на официальном сканере консалт.
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 6 августа 2011 20:16 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
У меня подобное было из за топливного насоса, но с такой проблемой я проездил дня три с момента ее появления, потом насос скончался... к стати началось все это тоже после замены топливного фильтра. В Тюмени контрактный насос 1000р стоит. i-love-s
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
