Я недавно снимал передние сидения для тщательной уборки салона,так после установки обратно стало скрипеть водительское сидение.Все болты крепления затянул на совесть,а скрип остался,вот теперь тоже голову ломаю как избавиться от от этого звука.
Поблагодарил: 6
Приветствую тебя!!! у меня такая жепроблема была после того как снял сиденья и почистил их всякими растворами... но дело вобщем то простецкое раскрути 4 болта сиденья и пролей все крепежи WD40 ибудет тебе счастье!!!! я тож почти месяц ездил, а потом приехал за женой в роддом и пока ждал ее минут 25, взял скинул болты все пролил вдэхой и все... терь опять все норм времени ушло на все 5-10 минут... ДЕРЗАЙ...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
да забыл уточнить все делается на месте после того как открутил болты наклони сиденье назад и под днищем сиденья пролей все трущиеся механизмы (я и болтовые соединения пролил)!!!!
___________________________ Люблю повеселиться, Особенно пожрать, Двумя, тремя батонами, В зубах поковырять...
Поблагодарил: 2
Было такое, все еще проще. отодвигаешь сидение к рулю. Откручиваешь задний левый болт и приподымаешь сидение. Там на полозье штырь направляющий, вот он и поскрипывает, задевая за стенки отверстия. Смазываешь его литольчиком и тишина.
Поблагодарил: 16
У меня пассажирское скрипит , когда еду по кочкам. Когда один еду тишина. Когда пассажир не опирается на заднюю спинку, то скрипа почти нет. Что делать в таком случае?
У меня тоже оба скрипят! Проливал без разбора! все равно скрипит! ДОСТАЛО!!! Причем скрип идет не снизу от креплений, а из спинки точнее из поворотных шарниров боку, а они не разборные!!!!Щас буду снимать кресла и смотреть!
Поблагодарил: 17
Короче вывод...Жрать надо нам меньше У меня когда присаживаюсь на сиденье не скрип на какойто удар происходит, короче похоже надо все болты протянуть
Сообщение отредактировано 17 июня 2009 20:46. Редактировалось 1 раз(а)
у меня так было когда тесть со мной ездить стал (он полковник, вес 140). я снял сиденье, пролил всеотработкой, и его перевернул. Т.О., все масло по металлическому каркасу стекла в спинку. с тех пор скрипа нет. по сравнению с WD запаха практически не было в салоне
