Автор: Nomad
Задние дисковые тормоза Bluebird Sylphy G10 ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 июля 2013 16:14 |
Добрый день дорогие друзья.
Не судите строго, пишу впервые: )))
Прочитал я статью тут же на форуме, про задние дисковые тормоза и загорелся этой идеей. Но вот только ступицы разного размера меня ужасно напрягли. Я начал просматривать гору подобной  инфы. Как вдруг ко мне приехал клиент на альмере за колодками перед и зад. Работаю я в магазине запчастей для иномарок. И тут вот оно, на Альмере jpn make сзади стоят дисковые тормоза, да еще и балка с торсионом, что тоже не мало важно для управляемости. Долго думать и откладывать в ящик я не стал, и нашел на разборке балку с такой альмеры и передний стабилизатор. Договорились мы с хозяином разборки так, что я ему отдаю балку свою и 5тр. Взамен получаю выше перечисленную от альмеры.  Я сорвался в первые же выходные. Утром забрал балку и вечером она уже стояла на машине. Но только что троса ручного тормоза, тормозные шланги были отрезаны. Да и балка была в плачевном состоянии, как и суппорта. Их мне пришлось заказать новые, как и троса со шлангами. Так как ездить больше не на чем пока, задний контур я заглушил и катался на передних тормозах.
Вот поездил я пару недель на переднем тормозе и наконец то все для подключения тормозов пришло.
Балка подходит без каких либо переделок, есть одно но: ступицы можно оставить свои, но нужно сдвинуть кольца АВС немного назад. Сдвигаются они очень просто, ступица зажимается в тески и двумя монтировками кольцо поддается. Все номера если кому нужны, я пришлю.
Есть еще небольшая проблема с датчиками АВС, т.к. я менять их и ставить от альмеры не хочу, через пару недель придут пыле-защитные пластины, там уже и повожусь с АВС, пока он не работает. Есть еще нюанс, на Альмере очень частое явление это отсутствие АВС вообще. Так было и у меня. На новой балке есть отверстие под датчик и отверстие под болт крепления, а резьба в нем не нарезана. Увидел я это поздно, поэтому временно пришлось поставить болты на датчик АВС меньшего диаметра и гайками затянуть. Но потом обещаю переделать.
Эффекта я еще не ощутил, жду пока притрутся старые диски, они в ужасном состоянии. Но пока денег на новые нет. Надеюсь статья кому то поможет. Готов поделиться любой инфой и номерами.
Оригинальная статья с комментариями: Задние дисковые тормоза Bluebird Sylphy G10 ...
vaz2106v12 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 июля 2013 16:15 |
Возраст: 37 Стрелец
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 0
Ребята, ни у кого нет интереса к хорошим тормозам???
Сделал дело, вымой тело)))))
Ярослав Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 июля 2013 17:53 |
Ярослав
Возраст: 37 Телец
что по твоему хорошие тормоза земляк?
2011г. BMW 735i e32
2012г. Фиат Регата
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 июля 2013 18:25 |
Я давно уже смотрю на них. Но пока нет возможности купить балку.
Как вариант - Alnera Tino, Cefiro A32 (ступицу нужно посмотреть - возможно наша встанет туда - там 5 шпилек). Эти нужно проверить, должны подойти.
vaz2106v12 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 июля 2013 18:43 |
Возраст: 37 Стрелец
То, что можно увидеть выше.)))))
Скоро будет статья и о передних тормозах большего диаметра с примьеры р11
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 июля 2013 20:35 |
я перед от турбоская хочу - 4-х поршневые. Греметь не будут :)
Надо у коллег с Nismo-клуба попросить померить.
Сообщение отредактировано 16 июля 2013 20:36. Редактировалось 1 раз(а)
vaz2106v12 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 июля 2013 21:19 |
Возраст: 37 Стрелец
Sky,
А диски торм. от чего???
Просто на примьере 2,0 стоят торм. доски на размер больше, они 280мм, а на сифилитике 257мм. И площадь колодки больше на 60%. Уже эффективность увеличится.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 июля 2013 21:41 |
Можно померить. Только центральное отверстие чуть больше. Нужно будет с токарями поговорить :)
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 июля 2013 15:37 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
Эффекта скорее сего и не будет! Так как основная нагрузка идет на передний тормоз 70%, а остальные 30 на задний (если проанализировать стираемость задних барабанных тормозных колодок по отношению к передним вы это поймете)
Подтвердили мне эти догадки клубни из Тойота Виш. там есть авто в комплектации с задними дисковыми тормозами и барабанными, со всей серьезностью заявили что разницы в торможении нет вообще!
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
vaz2106v12 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 июля 2013 16:22 |
Возраст: 37 Стрелец
star77,
Это ваше личное мнение, основанное на домыслах и слухах. Вчера наконец то разобрался с авс, прокачал тормоза. Машина заметнее тормозит лучше, точнее со скорости в 160км\ч (проверял вчера) останавливается как вкопанная. При том. что временно сейчас стоят колеса шириной 175. И Вообще, проделанной работой я полностью доволен. Осталось поставить колеса другие, и все будет гуд!!!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 июля 2013 17:33 |
vaz2106v12,
Просто родные у тебя, скорее всего, закисли и толком не давили. После "ремонта" своих тормозить стала лучше и стабильнее.
ak0001234 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 июля 2013 20:11 |
Возраст: 48 Близнецы
согласен со Sky,
а вообще если уже так принципиально про улучшение тормозов
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 июля 2013 20:17 |
Олег
vaz2106v12,
я рад если это на сам деле так и работа проделана большая, респект вам за потраченное время и усилия, но сдается мне - эффект Плацебо
vaz2106v12 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 июля 2013 20:52 |
Возраст: 37 Стрелец
Мне нечего больше написать....
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Я готов приехать а августе в Краснодар, на встречу клуба. Могу прокатить любого и пусть ребята выразят свои ощущения!!!
С моей точки зрения тормоза намного изменились.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 17 июля 2013 21:42 |
ak0001234,
Нее...
Хочу именно от турбоская - там 4-х поршневые, подвижных деталей нет - по два поршня с каждой стороны. Греметь 100% не будут. Больше хочу именно из-за отсутствия подвижных деталей.
Вот они
Толщина диска у них 26мм. против наших 22мм.
