Поблагодарил: 29
Цитата: Belt17
передают ночью до -8!!!! Мож переобуться?
Разрешается ездить до -5 С на летней если нет гололёда,а температурный лимит +7°С производители шин устанавливают с запасом – чтобы максимально избежать аварийных ситуаций и предупредить водителей о нежелательной эксплуатации в гололед.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
Есть вот такая табличка для летней резины ,зависимость тормозного пути от температуры воздуха
ЗАВИСИМОСТЬ ТОРМОЗНОГО ПУТИ (м) ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ АСФАЛЬТА(°С)
