18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: VLAD 03 RUS
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 280 281 282 283 284 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4216 | Добавлено: 2 августа 2015 20:05 |
Цитата: salam2177
налили свежего масла 4 литра и так машинка тупанула?
4 литра свежего масла? в вариатор машины 2002 года выпуска нужно лить только NS-1.
любое масло для коробок его убьет. если очень хочется, можно рискнуть с альтернативной жидкостью для вариаторов, но никак не маслом для автоматических коробок.
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4217 | Добавлено: 2 августа 2015 20:18 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Подскажите пожалуйста, может не заводиться из-за ДПРВ, ошибка 0340? Просто гемор какой-то! А всего-то маховик заменил. В аварийку ушел вариатор, хотели поехать с утра на вскрытие - не завелась, сволочь!
Именно NS-1 и залили.
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Едет ко мне "донор", буду свои железки пластиковые (ДПРВ, ДПКВ) ставить ему (себе) и пробовать. Менял их местами- не заводится, только "батарейку" посадил.
НИССАН БЛЮБЕРД Силфи 2002 г.TG-10. QR20DD CVT
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4218 | Добавлено: 2 августа 2015 20:37 |
может, может... особенно учитывая нынешнюю жару.
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4219 | Добавлено: 3 августа 2015 00:00 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
На Альмере завелась, правда не с первого раза и тут же выдала ошибку 0340.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4220 | Добавлено: 3 августа 2015 20:14 |
у меня не завелась. менял местами с дпкв - ни хрена. в итоге купил новый дпрв.
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4221 | Добавлено: 3 августа 2015 20:26 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
igor2002
Спасибо, вот и у меня такая же хрень, не завелась. Вчера приезжала ко мне альмера, так вот она завелась, правда раза с 3-го и выскочила ошибка на этот датчик, только я его поставил на место ДПРВ, он удобнее расположен.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4222 | Добавлено: 4 августа 2015 12:48 |
salam2177,
я брал аналог за 1500 рубасов. отлично работает. новые датчики щас круглые идут, так что не шарахайся их
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4223 | Добавлено: 4 августа 2015 12:56 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
igor2002 Спасибо!
Да, я увидел, что датчики немного другие, пусть хоть шарообразный будет, лишь бы работал!
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4224 | Добавлено: 5 августа 2015 01:06 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Поставил новый ДПКВ, не заводится и не схватывает даже! Выдает ошибку 0335, опять посадил аккум. он и так дохленький и всего 45А Выскочила новая гадость 0605-может от того, что напруга в бортовой сети совсем упала, при старте лампочки гасли почти полностью.Уже прямо руки чешутся "торец" ей начистить!!!
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4225 | Добавлено: 5 августа 2015 11:38 |
Цитата: salam2177
Поставил новый ДПКВ
ты же вроде писал что ДПРВ не работает? зачем ДПКВ новый?
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4226 | Добавлено: 5 августа 2015 16:29 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Говорил, ошибка была на него, датчики же одинаковые, ну с новым она тоже не ожила. я его и туда, и туда ставил. Времени нет заняться плотненько, работа.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4227 | Добавлено: 5 августа 2015 16:50 |
да я так понял, что там оба датчика под замену.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #4228 | Добавлено: 5 августа 2015 18:56 |
Возраст: 43 Весы
всем привет,поменял я степ мотор,вариатор заработал на ура,птица летает)))))но вот появилась другая проблема,при остановке на режиме D иногда падают обороты чуть ли не на 500,иногда даже заглохнуть может.....при этом естественно присутствует вибрация,как будто подтраивает.......чек молчит,проверял самодиагностикой,ошибок ноль....парни,может у кого такое было??ну а так птица летит отлично,без нареканий...
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
кстати забыл сказать,если стоит птице как говориться дать просраться на трассе,особенно на ручном режиме при оборотах 4-5 тыс,то этот симптом на несколько дней пропадает,потом всё опять заного.......
с наклекой клуба
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4229 | Добавлено: 5 августа 2015 19:37 |
рецепта два, они взаимодополняющие: 1) почистить впуск и EGR; 2) переобучить ХХ.
рад, что со степ-мотором получилось разобраться.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4230 | Добавлено: 5 августа 2015 19:39 |
Возраст: 37 Телец
Топливная система, ЕГР. Желательно со сканером прокатится и постоять на D. Не много причин по которым может отсекаться подача топлива.
