18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
4 апреля 2026 04:37 Алексей Гуваров
© sl
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 199 200 201 202 203 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3001 | Добавлено: 22 января 2014 02:16 |
Corvus9,
ок, попробую замерить. а к официалам я уже гонял. сказали что форсунки. я их снимал - все вроде норм. вот думаю может еще раз снять и поискать прибор с давлением 100 атмосфер. где то читал что форсы могут себя не показать при 10-30 атмосферах, а если дать 80-100 то могут "зассать". ну и все таки хочу как нибудь проверить датчик давления топлива, который на рейке стоит. тока пока не знаю как можно проверить. если не форсы и не датчик, то тада тока сами японцы смогут разобраться наверное. и то не факт...
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3002 | Добавлено: 22 января 2014 09:34 |
Возраст: 42 Телец
Ну попробуй заклинь его, а на штекер накинь сопротивление, и посмотришь клапан это, или всетаки форсунки, но что то мне кажется, да и вообще у всех эта болячка, это форсунки тебе мозг выносят!!!
Сообщение отредактировано 22 января 2014 09:36. Редактировалось 1 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3003 | Добавлено: 22 января 2014 13:08 |
Возраст: 40 Дева
igor2002,сними форсы но не отсоединяй их от магистрали, крутани двигло с пдключеным питанием форс, посмотришь на распыл, а когда двигло заглушишь еще и увидишь какая ссыт
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3004 | Добавлено: 22 января 2014 14:06 |
Kolmakos,
не понял тебя. что именно заклинить и на чем замерить сопротивление? распиши подробнее пжлст.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3005 | Добавлено: 22 января 2014 16:02 |
Возраст: 40 Дева
igor2002,заклинь клапан ( вот только не понятно в каком положении и КАК!?!??!) сопротивление на фишку для наё...обмана мозгов, что клапан подключен. иначе джеки загорится
Сообщение отредактировано 22 января 2014 16:03. Редактировалось 1 раз(а)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3006 | Добавлено: 23 января 2014 01:45 |
снял сеня форсунки. дали на них 9 очков. распыл вроде норм на всех четырех, а проверку на компрессию прошли только две((( так что вроде как нашел я причину своих бед. надеюсь что дело тока в этом. мне просто не понятно: почему движок по разному работает на разных тнвд? форсы то все равно будут лить, не зависимо от насоса...
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
кстати, если кто богат двумя рабочими форсами - готов приобрести по разумной цене.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3007 | Добавлено: 23 января 2014 08:53 |
Возраст: 42 Телец
Блин нифасе ты работы проделал! А тнвд по разному давление давят вот и работает так по разному, может у тя и насос отличный и все ты сделал хорошо, но вот форсы себя и сдали, только замена! а2а гдето выкладывал фотки, как их изедает и они ссут (((
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3008 | Добавлено: 23 января 2014 09:56 |
Возраст: 40 Дева
Вот, если интересно ab
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3009 | Добавлено: 23 января 2014 15:19 |
да уж. а форсы вообще разборные? на дроме читал как один парень восстановил форсы через множество промывок. пишет, что када разрезал форсу внутри было много копоти. вот я и думаю: если разобрать и почистить иглу?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3010 | Добавлено: 23 января 2014 20:34 |
Андрюха
Возраст: 39 Рак
igor2002, даже не вздумай! Они не разборные! После разбора уж точно выкидывать!
260 т.км.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3011 | Добавлено: 23 января 2014 22:06 |
Возраст: 37 Телец
Почистить иглу гг звучит кощунственно. Она работает за счёт зазора в микроны, поэтому и не пропускает. Там серьёзная полировка, игла сложной формы. Любое попадание абразива и мы имеем риску, которую ничем не восстановить. В итоге форсунка пропускает из за нарушенного запорного контура)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3012 | Добавлено: 24 января 2014 02:41 |
сеня попробовали форсы почистить УЗ ( все равно терять нечего уже). сделали 3-4 цикла чистки в ванне потом проверили на компрессию и о чудо - не текут!!! немного набирают каплю, но держутся. решили еще сделать пару циклов. в итоге опять потекли (((. недолго я радовался. так что выход один - замена! тока пока найти их нигде не могу. такой вопрос: на форсунке три контакта. 1 плюс, 2 минус, а для чего третий?
Добавлено спустя 32 минуты 23 секунды:
а к нашим движкам подходят форсы от QR25DD кто знает?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3013 | Добавлено: 24 января 2014 09:02 |
Возраст: 42 Телец
Вроде да, но лучше замерить! но ультразвуком ты убил все форсунки!!! Вообще это зло даже для простых, они разрушают лак на обмотках и идет потом кз, а на наших вроде керамику разрушает....
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3014 | Добавлено: 24 января 2014 12:57 |
Kolmakos,
а где там керамика?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3015 | Добавлено: 24 января 2014 13:50 |
Возраст: 42 Телец
Внутри гдето))) они какието хитровые...ные, три контакта тож не просто так, одни на холостой ход, другие на работу. Была мысля приделать простые или с коллектором от QR20DE, тока вот когда там впрыск идет??? На наших может быть в момент сжатия, а там в момент открытия впускных клапанов!
Сообщение отредактировано 24 января 2014 13:54. Редактировалось 1 раз(а)
