18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: Versa
«    Август 2008    »
Салонный плафон
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 22 мая 2010 19:56 |
Возраст: 40 Рыбы
Всем дарова!!! Есть плафоны в автокомплексе Горский (Новосибирск) всякие разные от 300р. Чё парится, я себе присмотрел за 500р., установить и самому можно, на форуме есть описание установки с фото....
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 23 мая 2010 09:52 |
Vitaly
Возраст: 47 Скорпион
Цитата: Alexes
Нет он не огромен, а в самый раз.Че-то странно, у тя машина пятого года и плафона нет, у меня четвертого есть такой....видимо она у тя совсем "деревяная"
ага, салон Basic
но меня это не удручает, я сам ставлю что мне надо и не парюсь
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 10 февраля 2012 06:53 |
nikro7
Возраст: 52 Близнецы
Захотелось и мне этого девайсу....
Проштудировав ФАСТ и интернет подитожу....
Парт помера крепежа...
1. Без консоли (очёчник) 26439-4М500
2. С консолью (очёчник) 26439-4М510
Парт номера самого плафона
1. Без консоли (очёчник) 26430-8Н301
2. С консолью (очёчник) 26430-8М810
Вариант без очёчника у меня выходит - 75 доллларов.... С очёчником - 110 долларов...
Товарищ в Арабских Эмиратах... Позвонил ему.... Может подешевле привезёт... На разборе можеит найдёт...
Всвязи с этим есть вопрос... По какой стойке провода на центральный плафон протянуты....??? Крышу снимал кто нибудь..?. Очень мне не хочется "колхозить" и тянуть отдельный проводок с другого плафона... Должен быть спец. проводок для штумарнской люстры... Да он и есть, только где-то сбоку в моток скручен..... Но вот в каком месте ...???....
NISSAN Sunny N16-L, 1.3 CJ, 2004
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 25 марта 2012 16:39 |
nikro7
Дополнение по парт номерам....
Все нижеописанные плафоны идут с крепежом 26439-4М510
Это....
26430-8М810 Sunny, Sylphy
26430-3MA0A Sunny после 2006 года
26430-95F0A Almera Classic
По внешним габаритам тоже одинаковы и могут устанавливаться на СИЛФЫ (кроме G11)
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 12 мая 2012 11:57 |
Возраст: 52 Телец
по левой
Красный постоянный (+), сиреневый(- )концевики дверей, вежливая подсветка.
multitronics-CL-550
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 23 июня 2012 00:15 |
nikro7
Интересное решение с плафоном....
http://www.drive2.ru/cars/nissan/bluebird_sylphy/bluebird_sylphy_g10/kenni-ivm/2/journal/4899916394579294498/#post
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 19 ноября 2012 23:16 |
nikro7
Пришёл плафон 26430-95F0B и кронштейн 26439-4M510.....
Нету болтов и винтов.... Кто ставил... Отпшитесь пожалуйста, какте размеры нужны и шаг резьбы тоже...
Cпасибо
Сообщение отредактировано 19 ноября 2012 23:18. Редактировалось 2 раз(а)
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 25 ноября 2012 14:24 |
nikro7
Плафон и кронштейн установлен......
Мои замечания и наблюдения.....
1. Потолок вытаскивать из машины не нужно... Надо только лишь сдвинуть его в сторону заднего стекла сантиметров на 40 примерно.....
2. Три задние кнопки - пистоны лучше подготовить заранее. При снятии они явно деформируются и не сидят затем плотно, как раньше
3. Стойку я разбирал только с одной стороны... Этого достаточно, чтобы потолок освободить....
4. Запаситесь качественной отверткой.... Ручки пассажиров на потолке затянуты ОЧЕНЬ крепко !
5. Я замучался стойку между дверьми разбирать..... Делайте это КРАЙНЕ осторожно.... И в протопленном предварительно салоне.... Есть риск отломить фиксаторы... Они пластиковые....
Вот собственно всё !
П.С. Ток тянул не от центрального плафона... а от стойки, что от лобового стекла слева стоит. Оттуда взял постоянный плюс. Провод не резал... а просто врезался с помощью специального контакта.... минус взял от болта, что вкрутил в место, где ручка от потолка со стороны водителя быть должна.... Контакт - папу (для самого нового плафона) взял с разборки от СЕФИРОВСКОЙ двери... не знаю куда он уж там соединялся.... Подошол как родной.
Каркас плафона прикрутил 4-мя саморезами с двери АВАЛОНА... Сам же плафон к кронштейну - 2-мя строительными саморезами короткими
Сообщение отредактировано 25 ноября 2012 14:43. Редактировалось 2 раз(а)
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 25 ноября 2012 15:16 |
Возраст: 52 Дева
Зачем его вообще трогать? Существует сталька,с её помощью можно провод протянуть куда угодно и откуда угодно.
тут
Сообщение отредактировано 25 ноября 2012 15:21. Редактировалось 1 раз(а)
nikro7 Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 25 ноября 2012 15:21 |
nikro7
Без сдвига потолка вам не удасться прикрепить кронштейн плафона к ребрам крыши.
almerashop Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 18 июля 2013 14:47 |
Есть в наличии 6 штук плафонов с очечником оригинал бежевого цвета, отдам по низкой цене!!!
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 10 марта 2014 03:57 |
Заур
Давно хотел себе установить передний плафон, но из-за высокой цены желание пропадало, думал поставить с других авто, но у всех цены также кусаются. Я уже хотел поставить от калины, но случайно наткнулся на плафон с очечником от китайского минивэна Great wall, номер 4124100-V08-003M, на экзисте стоит на данный момент 607 руб., его и взял. Установил без кронштейна,ничего не снимая вырезал крышу под размер, чтобы плотно сидел, и ещё засунул кусочки пенопласта, чтоб при нажатии обивка крыши не вдавливалась. Провода протянул, как уже писали выше, с левой стойки, плюс и минус, но для полноценной работы понадобился ещё один минус, так как на плафоне 3 контакта, его уже взял от кузова.
Свет включается нажатием на стекло, а кнопки в центре видимо для люков, их можем для чего нибудь приспособить. И ещё, лампочки были в наличии, они более распространённые, можно даже поставить диодовые
Сообщение отредактировано 10 марта 2014 04:22. Редактировалось 2 раз(а)
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 10 марта 2014 13:32 |
Цитата: zaur2807
4124100-V08-003M
Класс, молодец! Тоже хотел свет в передней части.
По цвету не сильно отличается от потолка в реальности? а то по фото сложно судить.
И если есть возможность сфотай не так близко, с заднего сидения например.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
zaur2807 Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 10 марта 2014 13:51 |
Заур
IGR,
Немного отличается цветом от центрального плафона, но никто этого не замечает, смотрится как родной, фото позже будет.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 10 марта 2014 14:20 |
zaur2807,
Жду фоток )
